Nestabilní napětí na mega8L
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 11:08    Předmět: Citovat
Dobré 0,1uF keramiky na napájaní Vcc-GND musia byť, a podľa typu topológie týchto spojov aj pri každom IC s čo najkratšími vzdialenosťami.
Ja som funkcionalista. Naletujem, ak treba, aj priamo z druhej strany keramiku na Vcc a GND.
Je rozdiel, ak "iskrište" je vzdialené metre, alebo centimetre od logiky, ak sa rušenie šíri éterom.
vasek125
Založen: Oct 13, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 13:58    Předmět: Citovat
Navrhl jsem si nové schéma. Snažil jsem se pokud možno co nejvíce oddělit relátka od ostatního zapojení(už proto, že současné zapojení blbne stále víc, a pokud se spustí brown reset, tak mcu občas nenajede). Otázka zní, bude tohle fungovat(hlavně si nejsem jistý zapojením těch optočlenů a a FETů)?
Schéma je tady: http://www.nahraj.cz/up/edit/45360bc7-8ed7-4f09-9f32-586bfb69d1a1
vasek125
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 14:03    Předmět: Citovat
Respektive přímý přístup k obrázku: http://www.nahraj.cz/content/dw/45360bc7-8ed7-4f09-9f32-586bfb69d1a1/orig/7481d04.png
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 15:15    Předmět: Citovat
preco FEt a nie bipolrar preco take optoclleny res takto zapojene. a Preco ti chyba odpor z PIN 1 uP na +5V ?
vasek125
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 15:41    Předmět: Citovat
Když pominu ten odpor cca 22k na PIN1, je tohle zapojení fukceschopné? Původně jsem chtěl dát jen optočleny, ale ty mají povolený jen malý kolektorový proud a mám doma několik IRF4905, proto jsem volil je.
vasek125
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 9:00    Předmět: Citovat
Kvůli úspoře místa na desce jsou spoje 230V docela blízko sebe. Stačí tato izolační vzdálenost?
 Soubor:  termostat_deska_nacrt.png
 Velikost:  47.47 kB
 Staženo:  78 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 9:03    Předmět: Citovat
Hezký, to můžeš rovnou ten procesor připojit na 230, když máš mezi cívkou a kontaktem relé půl milimetru. Vylepšuješ to přímo na výbornou, jen tak dál.
vasek125
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 9:20    Předmět: Citovat
No tady je problém, že ať to rozvrhnu jakkoli, stejně musí to vychází tak, že jde jeden vodič kolem napájení cívky relé, jinak bych tam musel dávat drátové propojky. Jak bych to měl vést?
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 9:24    Předmět: Citovat
Drátová propojka není žádnej prohřešek.
Mimochodem - umí tenhle procesor budit ledku i proti zemi ? Ten optron je tam podle mě zbytečnej, když ty země jsou stejně spojený.
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 12:17    Předmět: Citovat
Zdenek -> ano megy už umí budit jak proti napájení tak proti zemi Wink to nejsou 89C2051 Wink
vasek125
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 15:54    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Však na ty desce už ani není(nevešel se Smile ), ze schématu jsem ho vyhodil a použil irlz34n, které "spínají zem"
Andrea
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 16:22    Předmět: Citovat
30A FET na spínání relátka Shocked
procesor
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 0:20    Předmět: Citovat
Otázne je, k čomu je to dobré spínať fázu aj nulák.
Daj tam 3x vhodné SSR a odpadne ti kopec súčiastok
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 7:34    Předmět: Citovat
caven napsal(a):
A je ten mega až tak dokonalej, aby po resetu byly všechny patřičné výstupy v LOG-0, t.j. po zapnutí/resetu neseply krátkodobě všechny relátka atd. ? Cool
vasek125
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 7:58    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
To proto, že od doby co jsme v EU je možné skoro libovolně prohazovat fázi a nulu, takže pokud si koupím např. prodlužovačku, tak nemám jistotu co bude co. A co se týče těch SSR relátek - ty lepší jsou moc drahá a ty levnější nespínají v nule a potřebují stejný RC člen jako normální relé.
Strana 3 z 4
