Memory card reader Vodafone, nejde.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 12:57    Předmět: Memory card reader Vodafone, nejde. Citovat
Dostal jsem k usb modemu od vodafone darek. Ctecku karet. Na jednom pc jsem nainstalloval ovladace pro modem. Ten funguje. Potom jsem pripojil ctecku karet. Nacetla 8GB kartu. Pak jsem tu ctecku pripojil na jine pc. A chova se nejak divne. V systemu ji vidim. Dam do ni SD kartu 8. "Led na ctecce blikne. Kdyz kartu chci otevrit tak se nic nedeje. Pote pc na chvilku zatuhne, pak zmiznou ikony na plose. Za moment se ikony ukazou ale obsah sd karty ne. Ten nejde. Jestli se nahodou pri instalaci ovladacu neinstaluje i ovladac ktery je v usb modemu. A ktery vyuziva i ta darovana ctecka. Coz se mi moc nezda. Kdyz do usb vlozim jinou starsiu ctecku, tak ta funguje. USB porty jsou v poradku. Nejde ani v usb 1.1 Kabel je tak max pul metru dlouhy. Neexistujou nejaky univerzal ovladace pro ctecky. Ja jsem nic nenasel. Dekuji
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 13:02    Předmět: Citovat
Neviem, preco do toho pleties nejaky modem. Ak som to spravne pochopil, tak ta citacka nefunguje nikde a so ziadnou kartou, takze je vadna.
robo
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 13:04    Předmět: Citovat
Prave ze na njednom pc jede v naproste pohode. Na druhem pc, kde neyl nainstalovan ten modem tak tam nejede.
Na obou pc je nainstalovan WinXP prof.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 15:16    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Asi mal na mysli GSM modem s pamäťovou kartou, tiež používam niečo podobné. Ten môj je HUAWEI a cez USB sa ním pripájam k netu na malom EEE PC. Ono sa to tvári zároveň ako USB flash pamäť, ale ako čítačku som to teda ešte nepoužíval. Možno ho bude treba nainštalovať ako modem, potom sa sprístupní aj pamäťová karta...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 15:19    Předmět: Citovat
V modemu paměťová karta? Nepleteš si to se SIMkou?
helios
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 15:24    Předmět: Citovat
Mimochodom, tiež sa mi ten modem nepodarilo nainštalovať na jednom desktop PC, pritom na druhom v pohode. Na všetkých bol Win XP home. U toho nefunkčného som všetko nainštaloval, modem sa pripojil a hneď zasa odpojil od prenosu dát. Podľa chybových hlášok to bol problém kdesi priamo v paketových dátach, podrobnosti si už po roku nepamätám... Confused
helios
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 15:39    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Ja určite nie, teraz idem cez ten krám na net. Smile
Tento je SAMSUNG, má to slot na SIM vnútri, a zvonka zboku ďalší na micro SD kartu. Tvári sa to zároveň ako výmenný disk. Poznáš to, všetko v jednom. Very Happy
http://shop.zadako.sk/unaviable_products/samsung_sgh-z810.html
robo
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 15:47    Předmět: Citovat
Nepletu. Ma to slot na pametovku i na simku.
Andrea
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 15:49    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
Ale ty tu podle původního dotazu řešíš samostatnou čtečku.
robo
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 19:23    Předmět: Citovat
Ano resim samostatnoui ctecku karet. To bylo napsano z duvodu aby si nekdo nemyslel ze jsem si spletl slot na simku se slotem na sd kartu. Proto to info ohledne usb modemu.
Andrea
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 19:31    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
To nebylo na tebe. Wink
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 19:55    Předmět: Citovat
Já fakt nechápu, co řešíš. Prostě na ten jiný PC nainstaluj ovládač modemu a pak tam strč i tu flašku a uvidíš Wink
robo
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 9:49    Předmět: Citovat
Nemel jsem u sebe ten modem. A kdyz na jednom ctecka fungovala a na druhem ne, hledal jsem souvislosti. Pro ten modem jsem nakonec zasel a zkusil to. Ani se nechtela rozjet instalacka softu co je v pameti v modemu. Po nekolika restartech a zkouskach se to nemelo k lepsimu. System tohoto pc, se uz prestal chovat korektne. Byl na pc tak 4 roky. Za tu dobu probehla vymena graf. karty, dale nejaka zamena v pci slotu, tak jsem udelal novy system. Pred instalci jsem omylem naformatoval svuj zalozni disk. Nez me to doslo co se asi stalo, nahrnulo se na disk asi 450kB voken. A pouzil jsem rychle formatovani. Tak doufam ze se mi podari neco obnovit. Vzdycky ten disk odpojuji. Pro jistotu. A ted jsem to neudelal. Vcera se nejak vsechno sr*lo. Hodně špatně
