TV Körting Orbiter 46626 FSQ ST - behá obraz
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 18:56    Předmět: TV Körting Orbiter 46626 FSQ ST - behá obraz Citovat
Ahojte mám tu tento staručký TV. Pôvodná závada prerazený násobič, po jeho výmene a oprave stuďákov TV nabehol akurát nejde naladiť žiadny program a pri pripojení skart obraz behá vertikálne zo spodu smerom hore, zvuk je OK. Ten pôvodný násobič dával riadne pecky, pravdepodobne sa na niečo podpísal . . .
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 20:05    Předmět: Citovat
Tak je čas začít hledat v oddělovači synchronizačních impulsů a přepínači signálových vstupů.
Osciloskop a měřit. Případně sem dát, cos naměřil.
lipko
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 7:49    Předmět: Citovat
Skop nemám, ostáva mi len merať multimetrom. Chcelo by to schému lebo bez nej neviem neviem.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 8:54    Předmět: Citovat
Už včera jsem se Tě chtěl na ni zeptat.Není na zadním deklu nebo na plošném spoji označeno číslo chassi?Zkoušel jsem hledat schému podle názvu,ale bezvýsledně. Nevím
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 11:19    Předmět: Citovat
Mám doku jiného Orbitera a je na ní uvedeno č. chassis 11.
Takže, pohledej někde v telce (na typ. štítku), jestli tam taky není Wink
Chassis 11
 Soubor:  ORBITER.jpg
 Velikost:  45.54 kB
 Staženo:  63 krát
Honza - kokúň
__________________________
lipko
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2010, 7:40    Předmět: Citovat
Ahojte dnes som to pozeral, no na štítku som ten typ chassis nenašiel. V TV bolo na doske nalepené označenie Type 46626 TT. Pozrel som všetko, sú tam pooznačované jednotlivé moduly, dokonca niekde je vytlačený aj tvar aký má byť signál. Tak toľko som našiel.
lipko
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 18:54    Předmět: Citovat
Ahojte, schému sa nepodarilo zohnať, poradí mi niekto kde merať ?
lipko
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 4:31    Předmět: Citovat
Možno by k bližšej identifikácii závady pomohlo zistennie, že po zapnutí TV obrazovka najskôr na pár sekund zmodrie potom sčervenie a zozelenie.
otakarv
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 6:13    Předmět: Citovat
To,že po zapnutí nabíhají jednotlivé barvy svědčí spíše o slabé obrazovce,ale nemá nic společného se Tvou závadou.Spíše bych se zaměříl na obvod vertikálu a jeho synchronizaci.
kokun
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 6:51    Předmět: Citovat
Když jsem opravoval KÖRTINGa Orbitera (chassis 11 - viz výše), bylo tam několik vadných potenc. trimrů - zaměřil bych se na ně Wink
Taky tam nedržel sync. - jen si už nepamatuji, zda jen Hor., nebo oba dva (v té době jsem to sch. ještě neměl) Rolling Eyes
Honza - kokúň
lipko
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2010, 16:19    Předmět: Citovat
Ahojte, tak som sa k tomuto TV ešte vrátil. Vymenil som kondíky v horizontálnej aj vertikálnej časti no závada pretrváva. Obraz behá zospodu hore nepravideľne v pásoch, zvuk OK. Neviem na čo sa ešte zamerať (zberný dvor)?!
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2010, 23:08    Předmět: Citovat
o spodu hore v pásoch, to hovorí, že Ti vypadla synchronizácia komplet. Schému, naštudovať a merať. Ak nenájdeš schému, tak si stiahni datasheety IO. Možno je to len niektorý elyt alebo trandík. Za to by bolo škoda vyhadzovať celú telku, nie? Keď-tak ju hiekomu daruj (znalému).
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2010, 7:16    Předmět: Citovat
lipko napsal(a):
Jak už tu psal Hill a další, je třeba zkontrolovat obvod oddělovače synchronizační směsi a cestu vertikálních synchronizačních impulzů.
V tvém tv by funkci oddělovače měl zastávat obvod TDA3576 (IC401). Z jeho pinu č.3 by se měly vertikální synchronizační impulzy (cca10Všš) odebírat a přes R424, pin konektoru L6, integrační člen R305C301 a diodu D302 dostávat až na obvod TDA2653A (IC301 - konec vertikálu). Zkontroluj tedy přítomnost těchto pulzů na této cestě, nejlépe osciloskopem. Např. C301 může mít svod. Wink
Také zkontroluj nastavení vertikálního oscilátoru (trimr R306), měl by být nastaven tak, aby byl vertikální kmitočet jen o málo nižší než 50Hz, t.j. pruh by se neměl pohybovat směrem nahoru příliš velkou rychlostí. (Ikdyž si myslím, že rozsah vertikální synchronizace by měl být relativně hodně velký).
 Soubor:  vertikál.png
 Velikost:  35.87 kB
 Staženo:  91 krát
lipko
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2010, 7:51    Předmět: Citovat
Dobre, pozriem sa na to zajtra.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2010, 9:49    Předmět: Citovat
Ovšem on nemá osciloskop. Sad Čo tak ho zasuplovať zvukovou kartou počítača (i keď je to trochu riskantné). Alebo R424, R305, C301 a D302 rovno vymeň a multíkom aspoň skontroluj "nejaké" napätie, či je prítomné.
