Koncový spínač
naj
Založen: Jan 17, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 8:42    Předmět: Koncový spínač Citovat
Zdravím. V origo motorku centrálního zamykání Felicie bez DO je použit koncový spínač s označením DM-03,3A,125V AC. Na internetu nemohu najít tento typ v nabídce našich obchodů. Je možná náhrada za podobný typ v dnešním sortimentu výrobků? Felina je již 13 let stará a možná mohlo dojít ještě při dobíhání výroby k použití jiného typu nebo je dnes používá výrobce centrálu.
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 8:50    Předmět: Citovat
Nemáš lepší navštívit vrakoviště a jen přehodit jednotku .
naj
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 12:02    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Před několika týdny jsem řešil podobný problém se zapalovací lištou a dopadlo to taky tak.Vyřešilo to vrakoviště,protože sehnat nové ,,spínací tranzistory'' z USA nebo Anglie by vyšly cenově minimálně na 50% nové lišty.Staří mistři mě vždy učily ,,nevyměňovat,ale opravovat''!! a při svém věku blížícím se důchodu,se mě jaksi nechce slevovat z ,,tradice'' vštěpované v učňovských dobách.Bohužel svět /alespoň v naším fatrlandě/ jde jinou cestou a navíc v mém okolí těch vrakáčů je poskrovnu.Pokud nedostanu typ na náhradu mikrospínače a nebude to zase USA a pod. dopadne to asi stejně-vrakáč to jistí!
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 12:19    Předmět: Citovat
A dej si pozor , jen z předních dveří , u levné fabky jen u řidiče .
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 14:37    Předmět: Citovat
Ještě že tu máme ta vrakoviště(pro nás chudobnější Wink ).V obchodech je sice"halda" zboží,ale když člověk potřebuje nějakou prkotinu,tak aby skoro koupil celé auto. Rolling Eyes
