Stabilizovaný zdroj G400 0-30V/ 0-3A
legal
Založen: Feb 03, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 8:23    Předmět: Stabilizovaný zdroj G400 0-30V/ 0-3A Citovat
zdravím vás,mam takový problém se zdrojem který vyšel asi v amaru 6/96.jedná se o zdroj G400 s proudovým omezením.Schema přikládam.Jde o to že zdroj se chová přesně jak má do doby než se připojí zátěž.pote si napětí klidne klesne z 24voltu na 8-9 volt což by asi nemělo že???Stavím takový zdroj poprvé tak se raději ptám,ale v návodu píši konstantní výstupní napěti.trochu jsem již měřil a zjístil že na VÝSTUPU IC1B drží napětí zprávné tedy tam k poklesu nedojde avšak na výstupu již je napětí podstatně menší.zjístil jsem také že za diodouZ4 není napětí do báze 3.3volt ale POUZE 2.1 volt i když před diodou je více jak 4 volty takže si myslím že asi neotvíra takto malým napětím tranzistor Q1.Lze nějak změřit přímo tr q1 jestli je otevřen?tuším se to pozna ubytkem 0.7 volt mezi bázi a emitorem nebo se pletu?je to schopné změřit obyčejný digitalní multimetr?Ta zenerka Z4 bude asi na výměnu že??Dnes ji vyměnim a zjistim co se bude dít dále.Kdyby vás napadlo co ještě poměřit prosim pora´dte.DÍKY.
1 stránka a schéma
 Soubor:  zdroj str1 phot.jpg
 Velikost:  299.9 kB
 Staženo:  7405 krát
2 stránka
 Soubor:  zdroj str2 hi.jpg
 Velikost:  297.48 kB
 Staženo:  6735 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 9:20    Předmět: Citovat
Kdyby sis přečetl návod, tak bys věděl, že tranzistor Q1 musí být uzavřen a na jeho bázi záporné napětí cca 2V. Vidím to na chybu v zapojení, přerušený spoj nebo zkrat na DPS.
Neaktivuje se ti třeba proudová pojistka?
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 17:05    Předmět: Citovat
Taky jsi nám nenapsal, jak velkou zátěž máš na mysli. Při napětí 24V a maximálním proudu 3A vychází odpor Rz=8Ohmu. Menší odpor už zdroj "neuživí". Jinak pokud rozumíš funkci výstupní darlingtonové dvojice, mělo by být jasné, že výstupní napětí kopíruje vstupní (výstup IC1b), zmenšené o 2x0,7V a úbytek na R14 (v závislosti na proudu zátěže a H21e obou tranzistorů). Pokud se tedy napětí na výstupu IC1b nezmění při připojení zátěže, je v zapojení chyba a nebo jsi s tvrdostí trafa "nadoraz". Také je možné, že je odpor R14 vadný nebo podstatně větší než 1kOhm, že jsi zapojil Q2 opačně atd., atd..
Tak to zkontroluj. Wink
p.s. A Q1 do toho netahej, ten za nic nemůže.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 18:54    Předmět: Citovat
Tenhle zdroj jsem si kdysi také postavil, ale není z AR, ale z Elektroinzertu.
Máš správně zapojenou propojku 2 od IC2 z pinu č.4 na GND ? Na plošňáku, kde je GND, musíš vyvrtat dirku.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
legal
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 9:21    Předmět: Citovat
propojku 2 mám z pinu 4 na gnd dobře,zátěž byla 68 ohmu takže by to mělo trafo zvládat v pohodě.testoval jsem ho a zvládlo i 4 ampery.Dokonce jsem zjístil že napětí spadne i po připojení puhého ventilátoru z pc na 12 volt.zaměřím se te´d na tu darlingtonovu dvojici protože u Q4 jsem si dlouho nebyl jist zapojenim vývodu tak je možné že jsem je opravdu zapojil naopak.
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 13:30    Předmět: Citovat
Tak pro jistotu:
 Soubor:  Image1.png
 Velikost:  26.54 kB
 Staženo:  365 krát
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2010, 13:11    Předmět: Citovat
Legal, tak se pochlub jak jsi dopadl. Mně šlapal hned po zapojení. Trafo jsem použil z MGF B 113 (sekundár 2x 12V 3A zapojen do série).
Naposledy upravil BIPOLAR dne po listopad 12 2012, 17:54, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 15:28    Předmět: Citovat
Dokud budete plácat kondenzátory do zpětné vazby zdroje, nikdy nic pořádnýho nevyrobíte. Impulsní odezva bude příšerná.
Často se při oživování zařízení zapíná a vypíná zdroj - takovej zákmit na dvojnásobek nastavenýho napětí umí udělat pěknou paseku.
Fuj.
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 17:35    Předmět: Citovat
Obecně je to pravda. Ale v praxi se kapacity ve zpětné vazbě osadit musí za účelem kompenzací parazitních kapacit v celé regulační smyčce a používají se běžně právě k dosažení stability a ještě dostatečně rychlé odezvě bez zákmitů na výstupu. Problémem někdy bývá vhodné umístění kapacit a jejich optimální velikost. Je to věc návrhu jednotlivých parametrů zdroje, jeho topologie a použitých IO. V tomto zdroji je otázka přechodových jevů při zapnutí řešena tranzistorem Q1. Wink
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 18:29    Předmět: Citovat
Ano. Ale používá se vhodně zvolený 1 kondenzátor, ne změť chaoticky osazených kondíků. Ty tu prasečinu C6/C10 tam nevidíš ? Wink
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 20:44    Předmět: Citovat
Já tam žádnou "změť" kondenzátorů skutečně nevidím. Jen jeden integrační(C10) a jeden derivační(C6). Každý z nich má za úkol něco jiného. Ten derivační má na starosti dostatečnou rychlost odezvy a ten integrační má na starosti stabilitu. Wink
tohle je na místě:
Můžete sice vynechat půlku ingrediencí nebo přidat jiné,
ale jste si jistí,že Vám to potom bude chutnat ?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 22:11    Předmět: Citovat
A co že tě to Zdeňku po dvou letech najednou tak vzalo? Tak dlouho snad ani původní tazatel nečeká na odpověď.
Petr603
Založen: Apr 03, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 23:10    Předmět: Citovat
Stavím taky upravenou verzi G400 a chtěl bych následující.
Zvýšit výstupní proud, předpokládám teda že snížím R7 na polovinu ( 2x0R47 paralelně). Dostal bych se teda na 0-6A. Trafo mám 5A, tak že max. proud omezím změnou R16.
Zároveň chci tak i tak dát místo Q4 opět paralelně 2 x KD501-3. Mám vyměřené dvojice na stejnou betu při Ic=3A, to by neměl být problém. Bude ale potom stačit BD139 na jejich buzení?
Naposledy upravil Petr603 dne st březen 07 2012, 18:50, celkově upraveno 1 krát.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 23:44    Předmět: Citovat
Když umíš vybírat dvojici KD503 na betu, tak umíš i změřit zesílení KD139. A pak zjistíš, jestli to stačí na vybuzení nebo ne.
Zvýšení proudu na dvojnásobek by nemělo způsobit problém, pokud byl původní návrh správný a s rezervou. Maximálně se o tu rezervu připravíš.
No a ještě se přidávají při paralelním spojování malé odpory do emitorů KD503. Protože nejde jen o shodu zesílení v jednom bodě při jedné teplotě, ale třeba i o stejné UBE apod.
Petr603
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 18:49    Předmět: Citovat
Tak cosi tranzistorů už jsem napároval.. Smile. Tak že jestli to vezmu správně:
Výstupní proud TL082 je typicky cca. 1.5mA , u KD503 co jsem měřil mě vyšel Ib=20-40mA při Ic=3A. Tak že s rezervou pro buzení dvojice beru 100mA.
KD139 by měl teda mít betu 66 a víc. Což si myslím nebude problém vybrat. Dle datasheetu mají mít betu 40-160 při Ic=150mA.
No a jak píšeš o těch emitorových odporech u KD503, než jsem našel návod na G400 pár schémat zdrojů jsem prostudoval. Někde bylo psáno že není třeba párovat, emitoráky to srovnají, jinde bylo zase psáno napárovat (emitoráky nepoužity).
Je mě jasné že mám změřen pouze jeden bod, schválně měřím max. proud co by zde mohl teoreticky téct. Když se nerozdělí na KDčka rovnoměrně při menší zátěži, nemusel by to být problém. To si každopádně ověřím, napárovaných dvojic mám víc, bude případně z čeho vybírat.
