veza philips
Tibo323F
Založen: Dec 06, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 11:33    Předmět: veza philips Citovat
zdravim vospolok, da sa nejak prepnut tuner natvrdo-daco prepojit aby slo FM pasmo ? lebo prepinacom BAND mi to akoze prepina fm-mw ale tuner ide stale na mw, na disp. sa meni fm a mw a aj frekv. asi je vadny prepinac vstupov alebo co le neda sa to dako natvrdo prepojit ? na tuneri na ST mam 9V co je hovadina ma tam byt 0.5V, podla druhej veze som porovnaval tuner je ok v druhej vezi hraje, neviem co je to presne za model, je to ta sprosta konstrukcia co sa vytahuje cely kryt dozadu ale drzia ho kable-zly pristup- plasty su sive, ma menic na 3cd a dve pasky asi viete ktora. dik za rady
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 11:47    Předmět: Citovat
vestecka gula je v servise-A tych vezi co maju trojity menic dve kazety a sede plasty je milion modelov.
Tibo323F
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 11:54    Předmět: Citovat
napisem z roboty model teraz som na obede doma
Tibo323F
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 12:34    Předmět: Citovat
je to FW-390C philips
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 14:23    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi multimetrem tenhle přepínač pásem propípat ? Třeba je v háji, tak ho vyhodíš a propojíš plošky jeho vývodů tak, aby šla jenom FM.
keemo
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 14:27    Předmět: Citovat
Podla tohoto http://www.elektron.si/forum/files/fw390c_158.pdf to je cisty digital takze to tak lahko asi nepojde....tam bude iny "bug".
gulo
Založen: Aug 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 14:37    Předmět: Citovat
ktore je prepinac pasiem ? meral som oscikom vstup ci vystup ci co to je na tunery clk a dat a je tam 1.5V a na st je 10V
čo zhorí nezhnije aspoň oheň cestu ukáže
Venda
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 16:18    Předmět: Citovat
Tak to se ti tedy k.u.r.e.v.s.k.y nedaří, našel sis k tomu schéma? Protože bez něj to podle mě asi nepůjde...
Tibo323F
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 7:19    Předmět: Citovat
uz som to zabalil :Very Happy, tam nesli asi ani clk a dat do tunera
gulo
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 22:54    Předmět: Citovat
tibrs co keby si uz kukal kedy som prihlaseny
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 9:52    Předmět: Citovat
Schéma(Servismanuál)možná Tu ,ale mi to nějak nejde stáhnout,zkus to Ty jak je to ještě aktuální.
