Zaslal: st březen 17 2010, 21:10 Předmět: PC a BSOD STOP: 0x000000F4
Zdravím všechny
asi před třemi lety jsem pro známou skládal PC
Deska Asus P5K
CPu Core 2 duo E6550
Ram Kingston 2x1GB
VGA Asus EAX1950Pro
Zdroj Seasonic 500W
HDD Samsung 250GB
Naistalován legální systém Win XP.
Přišlo to ke mně že se sem tam restartuje. Otestoval jsem RAM, povrch disku, přeistaloval systém a vrátil. Teď asi po týdnu to tady mám znovu. To samé. Navíc se nechce vypnout - restartuje se - při vypínání hodí chybu a automatický restart. Pokud mu restar zakážu hodí tuto chybu STOP: 0x000000F4 a na modré obrazovce je jedna červená kostka jakoby vadné VGA.
Odpojil jsem vše nepotřebné - čtečka karet, mechanika, fdd, vyměnil jsem VGA - ta samá závada.
Výměna zdroje pořád to samé. Po čem ještě jít? Na stráknkách mrkvošrtou jsem se dočetl že to může dělat S-ATA kablík - vyměněn.
Pořád to samé.
Paní PC používá pro práci. Kreslí na něm v Autocadu, a její manžel stříhá videa. Jou celkem pokročilí uživatelé a PC využívají jen k tomuto a max internetu.
Ještě se mi zdá že pc je celkem pomalý. I při té přeistalaci. Může to být HDD? ale potom proč ta barevná kostka v BSOD obrazovce.
Ještě jsem se dozvěděl, že poslední půrok se někdy sem tam nazapl. Jen se roztočily větráky a nic. _________________ Internet - metla lidstva
Měl jsem taky nestabilní PC (zrovna z něj píšu). Nepravidelně mi chodily modré obrazovky. Měl jsem zapůjčené náhradní komponenty, nakonec jsem zúžil okruh podezřelých na desku a disk. Můj problém vyřešilo přepojení kablíku sata disku z konektoru sata 1 postupně až na sata 3. Pravý důvod nestability jsem nezjistil. Píšu to sem jen jako tip. Od té doby žádná modrá obrazovka. Dalo to ale tenkrát fušku to najít. Hledat tohle na cizím PC bych teda nechtěl. Přeji hodně zdaru.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 17 2010, 22:57 Předmět:
Podobně se choval jeden náš firemní PC.
Nakonec to po výměně pamětí přestalo dělat a asi rok běží bez potíží.
Ty paměti jsem nakonec dal skusmo kamošovi do jeho PC a tam to funguje asi tři měsíce bez problémů.
Testy stále dokola tvrdily že je paměť v pořádku.
Vot ťéchnika...
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st březen 17 2010, 23:25 Předmět:
Sestra si kúpila nové dvojjadro Intel. Tiež sa reštartoval. Že je vadný HDD som vedel už podľa jeho zvuku a chovania. Po výmene disku a reinštalácii to bolo lepšie, ale stále sa občas zrútil. Rozhodli sme sa nahodiť Win7 ultimate, skúšobnú verziu. Inštaloval nám to ten predavač. Pri inštalácii prišiel na RAM-ky. Predchádzajúce testy ich neodhalili, ani live Linux.
Zaslal: čt březen 18 2010, 10:42 Předmět:
Nedávno jsem řešil něco podobnýho, ale tam se příčina našla - hromada virové havěti zatížila procesor na 100%, zatímco chladič téměř nechladil.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt březen 18 2010, 13:58 Předmět: Re: PC a BSOD STOP: 0x000000F4
rezis napsal(a):
Podívej se do BIOSu jestli máš zapnutý režim APIC mode. Musí být zapnutý ještě před instalací dodatečné povolení nic nevyřeší.
Vypnutý by mohl značně zpomalit instalaci a kvůli kolizím s IRQ působit BSOd.
Takže tipuji základní desku. Spustil jsme znovu takovy sice blbý test HDD ale testoval i řadič. A sem tam hodí FAILED. NAvíc jsem přišel na to, že na desce nejdou zadní USB porty.
Ram jsem zkoušel měnit - bez úspěchu. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: po květen 10 2010, 23:42 Předmět:
Většina chyb F4 se odehrává kolem pevného disku. Předpokládám že tohle:
K těmto potížím dochází v počítači se systémem Windows XP nebo novějším nainstalovaným na pevném disku, který je nakonfigurovaný jako Slave, není-li ke stejnému kanálu řadiče IDE (primárnímu či sekundárnímu) připojené žádné jiné zařízení.
jsi četl. Týká se to i disků S-ATA.
Většina komentářů se shodně točí kolem výměny kabelů k diskům, změn řadičů a konfigurace disků.
Asi bych se na to zaměřil taky.
To jsem přeházel. Mechanik je tam taky S-ATA takže sám není. Divné je že to jelo bez problému 2 roky. Pak se starou deskou maximálně dva dny a teď s novou dva měsíce. HDD je v záruce. Napadá už mě jen on.... _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Aug 03, 2008 Příspěvky: 163 Bydliště: Náměšť n/H
Zaslal: st květen 12 2010, 6:30 Předmět:
0x000000F4 znamená obecně pád některého životně-důležitého procesu. Pokud se objevuje úplně náhodně tak bych se určitě v první řadě zaměřil na paměti. Nevím jak jsi je testoval ale nejednou se mi stalo že Memtest našel chybu klidně až při 10. průběhu testem...
Zaslal: st květen 12 2010, 11:03 Předmět:
nedávno jsem řešil PC kde byl poškozený driver pro sata disk. Pravda, nepadalo to za chodu pouze při startu ale co už... Zkus si najít soubory ovladače na stránkách výrobce disku a vyměň ho. Ale neinstaluj ty drivery jako celek, jenom vyzobni ten ovladač.
Zatím mi ho nedovezli. Ale každopádně spustím test HDD třeba na dva dny v kuse. On mi jak jsem už psal sem tam vyhodil controler Fail. Vzhledem k tomu, že nejela některá USB na desce jsem usoudil desku. Na nové jelo všechno a test HDD jsem samozdřejmě nespustil. Uvidím a budu zkoumat. Jinak naštěstí tam u toho není problém s daty. _________________ Internet - metla lidstva
