Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8894 Bydliště: Valachy
Zaslal: st květen 12 2010, 16:20 Předmět:
Thomson 29EX42E, chassis ICC20 (error code 26)
ondra84 napsal(a):
Měl by jste někdo zájem o tuto TV na náhradní díly (samozřejmě zdarma - Praha)?
Mám právě v dílně telku Th. 29DF42ES (samozřejmě šasi ICC20) se "střílejícím" trafem (ELDOR 1172.0057B)
V tvé telce by snad mohlo být ješte dobré - vadné trafo je totiž kód 27 Je otázkou na jak dlouho - po letech postupně odcházejí všechny
Pokud bys tam měl stejné, měl bych příp. zájem o celé šásko. Podmínkou by ale bylo - hodit do krabice a zaslat poštou.
Pokud by ses k tomuto "snížil" a byl bys ochoten zaslat - piš třeba SZ - domluvili bychom podrobnosti (vč. vyrovnání se) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt únor 17 2011, 18:31 Předmět:
Zdravím, mám podobný problém.
TV Thomson, šasi ICC20, po zapnutí najede VN, rozklady, vše, ale TV se odmítá probudit ze stand-by. Vyblikává kód 26 (co jsem pochopil nenažhavená nebo špatně nažhavená obrazovka), problikne ho tak 10X, pak se úplně normálně rozjede (obraz, zvuk, geometrie, vše OK). Ze začátku (včera a předevčírem) byl i obraz bez signálu (zrnění) barevně zabarvený (jednou do červena, podruhé do modra), od vychylovaček (možná od elektronového děla) se ozývalo nějaké podezřelé praskání, tak jsem tipoval problém s obrazovkou (třeba zkrat katody na žhavení nebo něco podného), dnes jsem rozjel ne obrzaovce testovací obrazce (mám DVD na které je několik monoskopů + obrazce z Nokia Testu - původně určený na monitory), a vypadá to na docela rozostřenou modrou barvu (zelený, červený i bílý text je ostrý, modrý se nedá přečíst).
Naměřené hodnoty - na žhavení jde 20V (špička-špička) od začátku (po vyjetí ze stand-by), na katodách je při zrnění 150V (na každé, také špička-špička), dál jsem toho moc neměřil (na nějaké stávnkovací napájecí napětí to myslím nevypadá)
Takže se ptám - může být vadná obrazovka?, popřípadě, kolik jí ještě dáváte času? - majitel si klidně koupí už nejakou novou televizi, jestli bude oprava drahá, a mě se ho nechce zbytečně provokovat s chvílemi funkční televizí (je skoro rodina)
Zaslal: čt únor 17 2011, 19:06 Předmět:
Nejdříve bych provedl ten nejjednodušší test:
přes 1K rez. hodit postupně všechny kat. na GND - vysledovat, zda září stejným jasem. U dobré obraz. musí _________________ Honza - kokúň
Zaslal: čt únor 17 2011, 19:18 Předmět:
Stejným jasem září (aspoň mi to tak připadá - otestuju to pro jistotu ještě jednou), jen mi jde o to rozostření modré barvy - čím to může být?
EDIT: Dnes ráno jsem zkoušel proměřit katody a jejich reakce na různé obrazce (z toho testovacího DVD) - průběhy při plném jasu obrazovky v barvě vypadaly v pořádku - při každé barvě byla největší výchylka na příslušné katodě, při barevném obdelníku v černé obrazovce také (projížděl jsem to dokonce na osciloskopu časovou lupou a je to stejné), zítra (nebo dnes, až dojdu z práce - podle toho, kdy bude čas) zkusím přehodit přívody katod, abych vyloučil špatné buzení (za 15minut mi jede autobus).
EDIT2: Tak jsem se zase nachytal já - přehazoval jsem všechny přívody ke katodám, a vždycky byl špatně zobrazený stejný pruh (ten co je původně modrý), a po přezkoušení obrázku na dalších dvou TV to vyšlo nastejno, akorát na LCD byl obrazec o dost ostřejší - takže planý poplach (špatný obrazec v DVD)
Tak co teď, čim by ta chyba mohla být? Jestli je špatná obrazovka, tak to nějak přežiju
P.S: tady je ten obrazec(z PC, ne foto) - čísla v modrém pruju nejdou přečíst vůbec a červený je také trochu rozostřený
