Výbuchy TV
kemoskem
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 18:47    Předmět: Výbuchy TV Citovat
Proč vybuchují staré televizory? Vybuchují ještě nějaké elektrospotřebiče a co je jejich příčinou?
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 18:49    Předmět: Citovat
Kde jaký vybuchl?
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 19:03    Předmět: Citovat
Přece v každým americkým filmu
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 19:05    Předmět: Citovat
Nojo, ale tomu pomáhají filmařští pyrotechnici, aby výbuch hezky vypadal. Mně zajímá, kde u nás vybuchl jaký starý televizor sám od sebe, bez dopomoci...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 19:22    Předmět: Re: Výbuchy TV Citovat
kemoskem napsal(a):
.... Vybuchují ještě nějaké elektrospotřebiče a co je jejich příčinou?
A co ten el. bojler? - co s ním spadlo i "kus" paneláku - to nebylo nic Question Cry
Honza - kokúň
__________________________
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 19:31    Předmět: Citovat
to je zase téma. V amerických filmech vybuchuje kdeco. Ještě jsem neslyšel, že by "vybouchla" televize. Tedy přístroj, (program dost často).
Já někdy "vybouchnu" ve škole, hlavně v hodinách gramatiky...
píďa
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 19:33    Předmět: Citovat
Za svůj život jsem měl v rukách hrubým výpočtem asi 80 - 100 tis. televizorů. Shocked
Ani jednou jsem neviděl TV vybouchnout, ale ani hořet.
To, že se z TV občas začoudilo mě nijak neděsilo, protože od toho čmoudíka by stejně nic neshořelo.
Vždycky se divím, když "černá kronika" vysílá jak od TV shořel byt.
Možná jsem měl těch 40 let jen štěstí. Wink
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 19:35    Předmět: Citovat
zslaby napsal(a):
mel jsem tu technika na telky a ted se divil co ta telka,bylo tam vadneho. zkrat na Vn trafu, but11AFI, BC547,TV Modulator, ted zase primar BUT11AF, vypnac byl na tisice kousku po skratu vyletel,pojistak vyletala a rozpadlase,IO CNX62A ten nebyl byl haji rozpadlí, trafo RKS je ve zkratu !!!
Obrazovka je tam jedna mrzika ktera je ve zkratu. tak ted mi reknete jak to cely opravite,
zslaby zas nechal vybuchnout napsal(a):
Pro všechny ta tei kdyz bylo televize Phonola i když bylo vyletováno BUT 11AF vyhodila pojistku a jeste byla taková šílená rána že to bylo dost ošklivé. fůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůj taibl. tak jsem otevřel popelnici a televize letěla prič. a jěště se z toho klepu.
Zeptej se tohohle. Co neshori, to vybuchne ..
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 19:52    Předmět: Citovat
zslaby napsal(a):
Ze TV modulator... Laughing Laughing Laughing Laughing
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 20:00    Předmět: Citovat
Ja som videl televízor, ktorý zhorel. Bol to televízor rady Dukla a stará teta bola sama doma na lazoch - pripravovala zvieratám žranicu a zároveň cez otvorené dvere v susednej miestnosti pozerala správy. Na chvíľu vyšla na dvor a keď sa vrátila, tak TVP horel plameňom. Zobrala deku, vonku ju hodila pod pumpu a naťahala na ňu vodu. Potom ju bežala hodiť na horiaci TVP. Keď to urobila, tak "vybuchla" - implodovala obrazovka - asi od rozdielu teplôt, keď ju ochladila mokrou dekou. Oheň bol síce uhasený, zhorel len TVP, obrus pod ním a začal horieť záves na okne. Ďalšia škoda sa zistila pozdejšie - z horiacej umelej hmoty lietali sadze a tie sa dostali okrem iného do pootváraných skríň so šatami a tiež sa na nich podpísali. TVP bol z multiservisu, vrak zobrali do Prahy do Kovoslužby a skúmali, prečo zhorel. Zistili, že na vine bol oddeľovací kondenzátor na 300 Ohm vstupe antény. Keďže zrejme bola na kostre fáza a anténa bola uzemnená, tak čiastočne prerazený kondík sa zohrial a od neho sa chytil bočník anténnych konektorov - monoblok vylisovaný zo silonu. A urobilo "bĺk"! Bombožrout
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 20:04    Předmět: Citovat
Kokúň napsal(a):
A co ten el. bojler? - co s ním spadlo i "kus" paneláku - to nebylo nic?
Boiler z toho neobviňuj. To nejspíš někomu vadilo, že pojišťovací ventil při ohřívání kape, tak ho utáhl. Čili montoval se do věcí, o kterých nic nevěděl.
Těžko totiž předpokládat, že by ve vytápěné ubytovně měl zamrzlý pojistný ventil. Takže příčina nebyla v boileru, ale pohybovala se někde poblíž, po svých.
Podobně to bývá i u jiných spotřebičů. Když se v nich hrabe blbec a způsobí uvnitř zařízení neobvyklý provozní stav, zpravidla nápravu škody prodraží. Nebo způsobí škody či úrazy sekundární.
Počet televizí, které jsem opravil či upravil (ať už šlo o PAL, zvukovou normu či dodělávku AV vstupů) už dnes dohromady asi nedám. Ale nevybouchla ani plamenem nechytla ani jedna. Jen řada TVP Philips Goya ráda chytala plamenem, když se dovnitř dostala voda. Ale ta veliká horní deska byla jako dělaná pro květináče... a jsme zase u lidské blbosti. Podobně ve vlhkých domech byly problémy s keramickými kondíky v TVP Orava řady 230 a Dukla. Skutečně si rády nasály vlhkost. Ale většina lidí netušila, že by se anténa měla uzemnit, tak jich chytilo plamenem jen málo. A mokrá deka na ohřáté obrazovce Dukly? Nanejvýš prasklé hrdlo a pozvolná ztráta tlaku. Takže zase žádný poctivý výbuch. Ani střepy nemohly z těchto obrazovek ven.
Když sem někdo položí dotaz, tak snad proto, že ho určitý problém potkal a chce se mu příště vyhnout. Na tak obecnou otázku, jak ji položil Kemoskem, nelze konkrétně odpovědět a zase nám tu jen nabobtná vlákno o ničem.
yakl
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 20:10    Předmět: Citovat
Ešte ma napadlo: Niektorý z historických televízorov mal na akvadaku odzadu handru. Neviem už dnes, ktorý to bol, ja som do opravovne prišiel v apríli 1970 a už vtedy to bol nebežiaci historický TV. U tých sa vraj stávalo, že po prieraze z prívodu VN na akvadak tá handra chytila horieť. Aký zmysel tá handra tam mala, tiež už dnes neviem, rovnako, ako neviem ani typ TVP.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 20:26    Předmět: Citovat
Zrovna jsem v jednom Amáru narazil na článek, ve kterém autor popisuje závadu sovětského Rubínu 106. Kvůli nekvalitní patici vypadl řádkový oscilátor a koncová elektronka se bez buzení začala přehřívat. Údajně hrozilo vznícení VN trafa a následně celé televize. Možná, že by to nakonec skončilo i výbuchem Smile
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 20:32    Předmět: Citovat
Výbuch jsem neviděl. Zhořelou Tv ano. A to u souseda o dva domy vedle. Přesně na silvestra. Vylezli jsme ven. Koukali na ohňostroj a při tom soused kouká a kouří se mu z baráku. Tv nehořela doslova ale škařila se a od ní se chytla záclona.
Internet - metla lidstva
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
Strana 1 z 7
