Zaslal: st květen 12 2010, 6:56 Předmět: Sleep módy Atmegy8
Ahoj, potřeboval bych radu od někoho kdo má zkušenosti s ATmegou8 a jejími sleep módy. Potřeboval bych ATmegu vždy na 2 sekundy uspat, pak probudit, udělat nějakou operaci- například odeslat číslo UARTem, udělat jeden AD převod... a zase uspat. Podle datasheetu lze probouzet z Power-safe-mode událostí od Timer/counter2 pokud je clockován asynchronně... Ten Timer2 je ale pouze 8 bitový, takže nevím jak udělat tak dlouhou pauzu- mám k dispozici vnější krystal 16MHz... děkuju za reakce Milan
no pokud si myslím jak to je, může to být i špatně, ale na asynchronní zdroj ten timer může běžet jenom na hodinkový krystal ? Čili na 16MHz ti to nepoběží a hlavně to má ještě předděličku 1:1024.
v datasheetu je napsáno : The Oscillator is optimized for use with a 32.768 kHz watch crystal. Applying an external
clock to the TOSC1 pin may result in incorrect Timer/Counter2 operation. The CPU main
clock frequency must be more than four times the Oscillator frequency.
Ahoj, děkuju za odpověď. Dneska jsem přes den pořádně prostudoval datasheet a přečetl jsem si přesně to co jsi psal... Takže jsem v AVR studiu nastavil fuses na interní 8MHz oscilátor a na vstup Atmegy jsem připojil ten hodinkovej. Po zkouknutí osciloskopem kmitá jak má. Ale stejně se mi nepodařilo Atmegu vzbudit...(AS2 v ASSR mám nastavený, interrupty povolený taky) Musím zítra zkusit v přerušení zkusit hýbat hodnotou na pinu a kouknout na to osciloskopem... jinak nevím kde je chyba.
Ještě jak jsi psal o té předděličce- jestli jsem dobře pochopil datasheet tak ta se při asynchronním módu toho Timeru2 neuplatní....
Opravdu? Tak to musím pročíst ještě jednou a zítra vyzkoušet... Docela by se mi to hodilo. Ale pořád nevím proč mi dnes nešla vzbudit z pover-safe-modu... jestli to nerozchodím zkusím sem zítra hodit kód který tam nahrávám. Děkuji za odpověď
When entering Power-save mode after having written to TCNT2, OCR2, or TCCR2, the user must wait until the written register has been updated if Timer/Counter2 is used to wake up the device. Otherwise, the MCU will enter sleep mode before the changes are effective. This is particularly important if the Output Compare2 interrupt is used to wake up the device, since the Output Compare function is disabled during writing to OCR2 or TCNT2. If the write cycle is not finished, and the MCU enters sleep mode before the OCR2UB bit returns to zero, the device will never receive a Compare Match interrupt, and the MCU will not wake up.
