OVP CTV 25MM40
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 10:19    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
...Nemáte niekto popis činnosti toho IO v priateľskej reči? (opravyelektroniky veľmi nepomohli). Ďakujem
Tady je popis UC3842N, jehož činnost je totožná. Wink
str2829.pdf
 Soubor:  str2829.pdf
 Velikost:  267.87 kB
 Staženo:  154 krát
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 20:15    Předmět: Citovat
To Kokúň: "Prvý stby" - vypínač zapnutý, pripojím sieťový kábel 230V, horizontál pripojený, ako normálne býva a "druhý stby" - to isté, len hor. odpojený. Zdroj predbežne považujem za opravený (výmena VD105 a C113), teda ak ma ešte neprekvapí. Bodla by tá úprava. Mimochodom, to pískanie poznám z TDA4605, niektorí to riešili odpojením RC člena, čo doplnili oraváci (bzzz), ja som to vyriešil výmenou IO za TDA4605-15. A ako som napísal, túto TV mám opraviť, o to sa snažím. Bastliť budem, keď si nedám rady. Dík za tie útoky.
To Masař: Dííík moc, to som chcel. Ale študovať to budem až zajtra. Vďaka.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 20:31    Předmět: Citovat
Nemas zaco.UC3843 pracuje trochu odlisne,ako TDA4605.(nema rezim stby)Riesi to sirkou regulacie.Naco to chces upravovat,ked to funguje v inych TV bez problemov. Evil or Very Mad
Uz si to mal mat nastudovane,este predtym nez si zacal merat.Meranie bez principialnych znalosti obvodu je uplne zbytocne.To si zapis za usi...alebo do diaru.
Naposledy upravil Burajko dne st květen 12 2010, 23:18, celkově upraveno 2 krát.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 20:57    Předmět: Citovat
Chcel som si doplniť medzery. A konštatujem, že som sa nič moc nového nedozvedel. Neviem uhádnuť, prečo to pri odľahčení piskoce. Priznávam, činnosť pulzných zdrojov poznám, ale neviem, prečo nemôžu bežať úplne naprázdno. Zdroje v TV to ale vyvracajú (i keď som poodpájal celý sekundár, zdroj pracoval a napätia držal), ovšem niektoré piskocú.
Burajko
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 21:01    Předmět: Citovat
Ked to meras skopom , je to v burst mode?
Duvsan
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 21:08    Předmět: Citovat
Keď to pozriem skopom, prvý impulz je skoro ako stena a za ním akoby prekmity. Pripadá mi to, akoby vplyvom toho odľahčenia "zaspával" a odrazu sa zobudí a švizne impulz. Myslel som, že toto u UC3843 nie je, že má proste pevný kmitočet a riadi to PWM (TDA4605 kontroluje priebeh z trafa a čaká, kým vlna zanikne, či tak nejak).
Pozrel som to ešte raz skopom i za prevádzky a nejak tomu nechápem. Asi to radšej nafotím. Ale dnes už nie. Dobrú
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 22:33    Předmět: Citovat
Pokud máš skutečně zdroj opravený (zatím jsi mně o tom nepřesvědčil) - drátovou "klemu" přes R110 tam zřejmě máš stále - nebo ne?
- tak jednou z možností (jak odstranit pískání zdroje ve ST-BY) je toto:
Vzhledem k závazkům k fě OVP nelze veřejně - máš SZ
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 16:09    Předmět: Citovat
Drátovou klemu tam nemám, ale přesvědčen o tom nejsem ani sám.
Burajko
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 20:13    Předmět: Citovat
Tak to musis od zaciatku prejst este raz.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2012, 14:36    Předmět: Citovat
S dovolenim jsem vlozim svuj dotaz. Telka nejede, pohotovostni led nesviti. Pojistka ok na hlavnim elitu je 335V. Pri mereni se nahle ledka rozsvitila. A telka najela. po vypnuti do poh. rezimu divne sumi zdroj. Pokud telka najede je ticho. Odpojil jsem sit. Po zapojeni site je stejny stav jak na zacatku. Pri mereni R132 na jednom pinu na chvilku slysim jak by chtel najet zdroj. Takovy nepatrny zvuk. Prosim kdo ma schema zdrojove casti, jestli by ho neposkytl. Dekuji
PLC
Založen: Jan 09, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2012, 17:03    Předmět: Citovat
Schému nájdeš tu:www.eserviceinfo.com
ps.tam kde si meral hľadaj aj chybu Wink
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2012, 21:57    Předmět: Citovat
vymeň kondík 100uF/16V pri UC
Pozdravuje Vás Martin
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 19 2012, 1:00    Předmět: Citovat
Duvsan, samozrejme, že optimálne by to malo mať stabilnú šírku impulzu pri pevnej frekvencii, ale záleží na veľkosti výstupej veličiny a spätnej väzbe, niekedy je zle navrhnutá a kmitá, aj ked by nemusela, vtedy to píska, ked kmitá v ráde stoviek Hz až do kHz...s tým sa väčšinou dá pohrať, aby nekmitala a šírka PWM držala výstup na požadovanej hodnote...ale ak je požiadavka príliš malá, tak nedokáže držať výstup stabilnou šírkou impulzu, tak to prejde do burst módu, ale to nie je na škodu...každý spínaný zdroj môže pracovať bez záťaže, ak je správne navrhnutý...druhá vec je príliš veľký odber a príliš úzke impulzy, to je na súčiastky najväčší zabiják, a skôr odídu...
robo
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2012, 12:34    Předmět: Citovat
Takze elit KO. 100mikro jsem doma nenasel tak jsem tam dal 220micro na 25V. Schema nemam a ptam se, nebude to vadit?. Jinak tv jede. Dekuji
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2012, 13:05    Předmět: Citovat
Nebude ,len trochu pozdejšie nabehne zdroj z vypnutého stavu ( odpojeného od napatia).
Strana 3 z 3
