Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: st květen 12 2010, 20:45 Předmět:
Dnes ve zprávách na TV PRIMA uváděli, že nějaká stará televize " bouchla" a proto vznikl požár v nějakém bytě - co by jste taky od této stanice chtěli . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
mel jsem tu technika na telky a ted se divil co ta telka,bylo tam vadneho zkrat na Vn trafu, but11AFI, BC547,TV Modulator,
Ze TV modulator...
pamatuj si to ze moje telka nebouchá mám doma teslu a ta fungej bez problémů to si opravuji sám a funguje velmi dobře. to se nedá říc o matrix plazmě ta nejde ach jo.
kdzy jsi tak dobre najdi na tv prima mel byl jsem kvuli zarovkam televizi a vysel jsem nákladu 600.000 kusu dvd ja to video sem nazdilim aby mi vydel jak vypadam a co jsem tam rikal abys ,mel radost ju.
Zdenek prosim ta ,pis to aspon cestinou,neda sa tomu rozumiet.
Mohol by si my objasnit ,naco je v TV modulator?Verim ,ze mi otvoris nove obzory,ako dalej nazerat na problematiku TV oprav.Vopred dakujem.
Zakladaj vlakna rovno v Hvjezdne pjechote...nebude mat s tym admin robotu. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Naposledy upravil Burajko dne st květen 12 2010, 21:12, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19660 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st květen 12 2010, 21:09 Předmět:
Ale proč ne? Když jsou pojistky zásuvek převlečené kusem drátku "tak od oka", protože původní se pořád přepalovaly, pojistné odpory ve zdroji televize mají kontakt spájený normální pájkou SnPb, ačkoli původně tam byl Woodův kov, který měl povolit při teplotě už pod 100°C, případně je ještě pro jistotu omotaný telefonním ranžírákem, místo přístrojových pojistek na držácích namotaný kus zvonkového drátu, je na požár zaděláno.
Nebo zapomenutá pinzeta na desce zdroje, která se při převozu logicky hnula podle Murphyho.
Ale zase to není chyba televize.
Naposledy upravil Hill dne st květen 12 2010, 21:16, celkově upraveno 1 krát.
Máme doma ještě starou malou černobílou televizi Merkur.
Myslel jsem, že staré televize občas vybouchnou,nikoliv laických zásahem (s totuto variantou jsem ani nepočítal),ale proto, jelikož byly vyrobeny pro napětí 22OV a jsou zhotoveny z dílů,které dlouhodobě nesnesou časté přepětí než pro které byly vyrobeny.
Naposledy upravil kemoskem dne st květen 12 2010, 21:17, celkově upraveno 1 krát.
já mu nerozumím a to dělám na primě
..asi si tu repku najdu v archivu.
to si mě najdi alespn budes mit velkou radost a doporucuji ti se podivat ceska televize archiv tak taky jsem vys. a pak jsem dej link at maji vsechny radost. ju
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: st květen 12 2010, 21:23 Předmět:
TO kemoskem: jak jsem psal víše, vybuchují poze výbušniny. Součástky tesla byly vyráběny z jistou tolerancí která zvládá i napětí vyšší o 10V (v rámci 10%).
A i kdyby, tak jako malej jsem párkrát v rámci "výzkumu" explodoval elektrolitycký kondenzátor, ale není to nic hrozného.
Prostě tv. Merkur nemůže explodovat, pokud neudeříš palicí do obrazovky. _________________ píďa
Zaslal: st květen 12 2010, 21:54 Předmět:
TO zslaby: nemohu sem dávát odkazy na archiv televize protože:
1. není to k ničemu, neb by to nefungovalo, běžní uživatelé se tam nedostanou.
2. nebudu zatěžovat forum zbytečnými odkazy
3. tak dalece mne to nezajímá abych to hledal (i když..?) _________________ píďa
Keď je už taká dobrá téma v tejto tv rubrike:
zaspomínajme si trocha na "rumunov"
a pokiaľ niekto nevidel horieť plošné spoje, "ať si jeden opatří"
Pokiaľ si pamätám, nevhodnosť materiálu bola aj priznaná.
A že to bolo tým, potvrdím aj ja - keď pri preskúšavaní začal kúsok pri mne sám od seba horieť.
