Zaslal: čt květen 06 2010, 11:08 Předmět:
Dobré 0,1uF keramiky na napájaní Vcc-GND musia byť, a podľa typu topológie týchto spojov aj pri každom IC s čo najkratšími vzdialenosťami.
Ja som funkcionalista. Naletujem, ak treba, aj priamo z druhej strany keramiku na Vcc a GND.
Je rozdiel, ak "iskrište" je vzdialené metre, alebo centimetre od logiky, ak sa rušenie šíri éterom.
Navrhl jsem si nové schéma. Snažil jsem se pokud možno co nejvíce oddělit relátka od ostatního zapojení(už proto, že současné zapojení blbne stále víc, a pokud se spustí brown reset, tak mcu občas nenajede). Otázka zní, bude tohle fungovat(hlavně si nejsem jistý zapojením těch optočlenů a a FETů)?
Když pominu ten odpor cca 22k na PIN1, je tohle zapojení fukceschopné? Původně jsem chtěl dát jen optočleny, ale ty mají povolený jen malý kolektorový proud a mám doma několik IRF4905, proto jsem volil je.
Hezký, to můžeš rovnou ten procesor připojit na 230, když máš mezi cívkou a kontaktem relé půl milimetru. Vylepšuješ to přímo na výbornou, jen tak dál.
No tady je problém, že ať to rozvrhnu jakkoli, stejně musí to vychází tak, že jde jeden vodič kolem napájení cívky relé, jinak bych tam musel dávat drátové propojky. Jak bych to měl vést?
Zaslal: st květen 12 2010, 9:24 Předmět:
Drátová propojka není žádnej prohřešek.
Mimochodem - umí tenhle procesor budit ledku i proti zemi ? Ten optron je tam podle mě zbytečnej, když ty země jsou stejně spojený. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt květen 13 2010, 7:34 Předmět:
caven napsal(a):
Zdenek -> ano megy už umí budit jak proti napájení tak proti zemi to nejsou 89C2051
A je ten mega až tak dokonalej, aby po resetu byly všechny patřičné výstupy v LOG-0, t.j. po zapnutí/resetu neseply krátkodobě všechny relátka atd. ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Otázne je, k čomu je to dobré spínať fázu aj nulák.
Daj tam 3x vhodné SSR a odpadne ti kopec súčiastok
To proto, že od doby co jsme v EU je možné skoro libovolně prohazovat fázi a nulu, takže pokud si koupím např. prodlužovačku, tak nemám jistotu co bude co. A co se týče těch SSR relátek - ty lepší jsou moc drahá a ty levnější nespínají v nule a potřebují stejný RC člen jako normální relé.
Strana 3 z 4
