OVP CTV 286 EC
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 21:50    Předmět: OVP CTV 286 EC Citovat
Zdravím!! Nemá někdo schéma na tento stroj, šasi označené EC 256?
Po "odborném zásahu" nějakého dobráka KO.. No teď už jede, ale topí R174 v korekci podušky - ta je, ale jen asi 1,5 cm z každé strany. No a nejlepší nakonec- v korekci není IO ale tranzistor BD 242C. Ten je ok. Nevím, co tam mám naměřit. Díky předem!!!
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 22:20    Předmět: Citovat
hodil som to sem http://www.upnito.sk/subor/ae8fc83253f850658b54db4ddb4f5776.html nebude niečo s tlmivkou pri tom horiacom odpore?
fredis
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 23:18    Předmět: Citovat
Tlumivku jsem měřil, má 15,4 uH. Teď s tím paré to snad bude veselejší!!! Díííky moc!!! Poslal jsem Ti SZ.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 5:00    Předmět: Citovat
O tomto odporu se tu dost toho napsalo,zkus si pročíst příspěvky,snad Ti pomohou.
fredis
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 11:30    Předmět: Citovat
Vyřešeno!!! Díky hlavně miro matusovi i otakaru.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 13:32    Předmět: Citovat
"Nic není vyřešeno" (pro tebe možná) - ale, ani dotyční, ani ostatní se zde nedozvěděli příčinu a její řešení - toto není správné zakončení vlákna Cry Cry Cry
Honza - kokúň
__________________________
fredis
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 17:47    Předmět: Citovat
Tak to tady mám vybalit?!Sám posíláš SZ - viz pískající zdroj.... s odvoláním na závazky vůči OVP ( nebo OTF ).
kokun
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 21:15    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Ale to je o něčem jiném - zveřejnit servisní informaci, která byla určena pouze smluvním partnerům OVP Shocked
Tys tu závadu odhalil sám (třeba za pomocí někoho dalšího) a to není "žádné výrobní tajemství" Rolling Eyes
Pokud to ale byl nějaký "špek", tak potom máš pravdu, proč to házet na veřejnost Wink
Honza - kokúň
fredis
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 21:54    Předmět: Citovat
Tak tedy:Prý byla poduška, mě to už nenajíždělo.Vadná VD 146, vyměněn i C 158. Kapacita OK, ale zahnědlý u jednoho vývodu.Výměna R 174, spálený na troud.Poté už najížděl, ale poduška jak sviňa!!A taky hřál R 174.Vým C 145.Potom už to bylo skoro dobrý, ale stále chybělo asi 1,5 cm z každé strany a topil R 174.Byla totiž ještě vadná VD 143.Potom vše OK.Nevím, kam jsem se měl podívat a vyměnit tu známou vadnou součástku, která způsobuje zahřívání R 174. V této TV totiž není o obvodu kor pod IO ale tranzistor a navíc tam nejsou už z výroby některé součástky i když jsou na schématu.... Tak asi tolik. A vyřešil sám.Jinak si myslím, že by Ti těžko někdo dokazoval že to co jsi někomu prozradil je ze servisní doku a ne že jsem Ti to prozradil třeba já...To je ale jen můj názor, aby ses neurazil!!
kokun
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2010, 18:43    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Ale neboj - já zase k těm urážlivým nepatřím a oprávněnou kritiku taky klidně snesu Shocked
Něco jiného je ale opsat (a dát to sem) ze servismanuálu, který si může koupit prakticky kdokoliv (ale tady je málo těch, kteří jsou ochotni si ho třeba i koupit, zato je plno těch, kteří jen "somrují" Shocked ), anebo ze "Servisních informací" (určených pouze do servisní sítě výrobce), které v žádném krámě nekoupíš!!! - kapišto? Wink
Taky je to o nějakých "závazcích" a osobní cti (když už jsem něco podepsal) - nemyslíš?
No a tou "známou součástkou", která způsobuje zahřívání R174, byla určitě myšlena tlumivka, kvůli které pak hoří ten rezistor, ....
Ty jsi ale napsal:
fredis napsal(a):
Tlumivku jsem měřil, 15,4 uH. Teď s tím paré to snad bude veselejší!!! Díííky moc!!! Poslal jsem Ti SZ.
- takže ta byla v pořádku? - nebo jsi se jenom "uklepl" v jednotkách indukčnosti Rolling Eyes
(poněvadž když je vadná /záviťák/, tak mívá indukčnost jen nějaké uH), zato dobrá musí mít 14-16mH Exclamation Shocked
Honza - kokúň
fredis
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 15:47    Předmět: Citovat
No jasně že jsem se upsal...Mělo tam být mH!!!!
