Nestabilní napětí na mega8L
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 8:06    Předmět: Citovat
To není od dob EU . To je od doby kdy nechceš zabit živočicha po odpadnutí nulového vodiče . Je to v každém případě čistší řešení , ale zhorší se index poruchovosti o každý další vložený kontakt .
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 8:32    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
A je ten mega až tak dokonalej, aby po resetu byly všechny patřičné výstupy v LOG-0, t.j. po zapnutí/resetu neseply krátkodobě všechny relátka atd. ? Cool
Při a po resetu jsou všechny piny vstupní, tj. ve vysoké impedanci. Bipolár tedy zůstane rozepnutý, u FETu to je třeba zajistit odporem mezi G-S.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 20:50    Předmět: Citovat
Relátko za 3EU, čí 78Kč, z hľadiska bezpečnosti odpojenia siete, ťažko považovať za bezpečné.
vasek125
Založen: Oct 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 23:24    Předmět: Citovat
Co tahle deska, ta je ok co se týče vzdálenosti a vedení spojů?
 Soubor:  termostat_deska_hotova.png
 Velikost:  42.17 kB
 Staženo:  87 krát
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 11:52    Předmět: Citovat
U prostředního relátka jseš aspoň na 5mm ?
Místo toho nesmyslnýho toroidu dej klasickou tlumivku typ 09P nebo SMCC a netahej vodiče mezi vývody IO, když nemusíš..
Co ty rozteče keramických kondíků ? Klasika je 5mm.
Strana 4 z 4
