Odpojení PC od sítě
Milan10
Založen: Dec 09, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 14:34    Předmět: Odpojení PC od sítě Citovat
Ahoj, chci se zeptat jaké je nejlepší řešení? Když mám PC připojený normálně přes síťovou kartu k netu, a pak chci PC odpojit a pracovat offline. Chci mít 100 % jistotu že se mi v tu chvíli nemůže v PC hrabat žádný hacker, že žádný spyware nic nikam neodesílá, že žádný program nebude automaticky stahovat aktualizaci atd.
Je nějaké jiné řešení 100 % spolehlivé a pohodlnější než vytažení káblu ze síťové karty? díky všem za nápady
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 14:52    Předmět: Citovat
pro win:
start - nastavení - síťová a telefonická připojení
pak pravým tlačítkem na daném připojení (síťovce) a dát příkaz zakázat
Milan10
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 14:54    Předmět: Citovat
jo díky, to mě taky napadlo, ale je to skutečně stopro a nemůže to nějaký program třeba trojský kůň anebo hacker bez mého vědomí "nahodit"? nebo obejít?
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 15:34    Předmět: Citovat
Ježišmarjá tak vyškubni LAN kabel od modemu nebo ten modem vypni z napájení a je to...!!!
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 15:45    Předmět: Re: Odpojení PC od sítě Citovat
Milan10 napsal(a):
... mám PC připojený normálně přes síťovou kartu k netu, a pak chci PC odpojit a pracovat offline.
EKKAR napsal(a):
Very Happy
Těžkej den?
Vogon
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 15:48    Předmět: Citovat
Milan10 napsal(a):
A nebudeš tomu věřit ale máš pravdu.
Zrovna teď mám na stole NB s W7 a i přes to že má nastavenou pevnou IP odlišnou od naší sítě a ikona potvrzuje nefunkční síťové připojení a centrum sítí a sdílení tvrdí, že žádná síť není přítomna tak antivir si vesele stahuje aktualizaci.
Nejjednoduší pro tebe skutečně bude vypínat napájení pro modem.
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 16:30    Předmět: Re: Odpojení PC od sítě Citovat
Vogon napsal(a):
Very Happy
Těžkej den?
Jo. A k tomu takovejhle dotaz. Odpověď zní: pokud zruším fyzické propojení s linkou (modemem) nebo důležitou část přenosové cesty (modem) fyzicky zbavím napájení, musely by ty bajty mít něco z Davida Copperfielda, aby prošly z/do kompu. A ten antivir klidně může indikovat stahování aktualizace - pokud vím, tak NOD, AVG i Avast! indikují stahování aktualizací, i když žádná data nesosají a jen volají "Mámo!" a teprve pokud se jim do určitého časového intervalu nepodaří navázat spojení s mateřskou firmou, vyhodí hlášku ve smyslu "Aktualizace se nezdařila".
Vogon
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 19:51    Předmět: Citovat
O fyzickém rozpojení cesty se nepřu, s tím souhlasím.
Popisoval jsem situaci, kdy bylo UTP zasunutý do NB.
Přesto, že měla síťová karta v NB nastavenu napevno adresu z rozsahu třídy A a náš router má adresy v třídě C přesto se dokázal avast spojit s download serverem a stáhnout si aktualizaci. Skutečně ji stahoval, o tom není pochyb.
Jak to dělal je poměrně známý proces a z toho tedy plyne, že obavy z přístupu programů do sítě jsou na místě a prosté odpojení, kliknutím na ikonu sítě může být neúčinné.
Milan10
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 20:06    Předmět: Citovat
díky za rady,tak sem si to myslel dobře, jediné jisté řešení je vytáhnout kabel nebo vypnout modem (pokud je externí)... A co takhle vzít vypínač jako jsou na lampičkách, namontovat ho na zástrčku na zdi a prohnat ním 1 žílu co vede do zástrčky? Stačilo by rozpojit 1 žílu? a jestli jo tak kterou?
Vogon
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 20:50    Předmět: Citovat
Pokud nemáš jednoduše přístupné napájení modemu, doporučuji vedle PC umístit nějaký, třeba HUB nebo router v bridge modu a vypínat mu napájení.
Propojování kabelů od zásuvky k vypínači a zpět se mi nejeví jako dobré řešení.
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 21:00    Předmět: Citovat
Staci zakazat sietovku vo Windows. Ide to tusim na par klikov, ale teraz tu (nastastie) ziadne Windows nemam.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 21:30    Předmět: Citovat
Vogon napsal(a):
Můžeš mě trochu navést? nějak nechápu, jak mohl něco přenášet, když byla IP úplně mimo..dík
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 21:31    Předmět: Citovat
Vogon napsal(a):
...Přesto, že měla síťová karta v NB nastavenu napevno adresu z rozsahu třídy A a náš router má adresy v třídě C přesto se dokázal avast spojit s download serverem a stáhnout si aktualizaci...
A jseš si jistý, že ji sosal přes váš router? Mně se stalo, že jsem právě z důvodu odpojení netu v jistém bytě vyškubnul napájení od modem-routeru (pevná linka od nuly na druhou, modem s 4xRJ-45 + Wi-Fi pro notesy) - a nestačím se divit, notes stahoval poštu a všecko... On ten parchant notes se přihákoval k síti přes totožný modem u sousedů, kde ho mají taky od bublinek, montovaný totožným dodavatelem... Ony ty nejrůznější domácí podružné Wi-Finy mají kolikrát ponechané default nastavení z výroby, "technik" co jim to přiveze akorát nastaví DNS a nechá jim to tak, zabezpečení heslem/kódem naprosto žádné... Tolik k Wi-Finám, jednoduše nad vyškubnutý LAN kábel není...
Vogon
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 22:13    Předmět: Citovat
jsem si jistý, viděl jsem jak na mě zuřivě mrká ledka č.14 která je vyhražená pouze tomu jedinýmu kabelu co mám na stole.
wifi neměl ten notes ve slotu
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 22:53    Předmět: Citovat
Ked das vypnut sietovku pochybujem ,ze nadviaze nejake spojenie...Ked to chces overit stiahni napr. ethereal nainstaluj(do filtru nastav jeho mac adresu) do nejakeho NB a napichni sa na siet.Budes mat istotu...
