elektronicka obdoba mechanickeho přerušovače
looki
Založen: Mar 21, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 15:50    Předmět: elektronicka obdoba mechanickeho přerušovače Citovat
Potreboval bych nejak poradit s konstrukci,ktera ma za ukol sepnout/rozepnout od nekolika HZ do MHz.Relatko se nato nehodi a mechanicke prerusovace jsou zas narocne na vyrobu.Tak me napadlo sestavit neco elektronickeho,jenze nevim kde se odrazit.
V principu jde o to,ze chci na vstup prerusovace privest stejnosmerny signal a na vystupu bych ho chtel mit rozkouskovany na mnou urcenou hodnotu.Kdyz si to mam nejak analogicky predstavit,tak si predstavme jednoduchy obvod s jednou zarovkou a spinacem,kde ten spinac rucne mackam jak nejrychleji umim.Zarovka by se pak rozsvecela a zhasinala podle poctu stisknuti spinace.No a presne tohle bych chtel,jenze v elektronicke podobe a navic s moznosti si nastavit pocet sepnuti.
Myslim,ze na konstrukci by se hodil NE555 a jako spinac nejaky Mosfet,nebo tyristor.Dokaze nekdo poradit zacinajicimu bastliři??
spinat chci vykony okolo 100W.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 15:54    Předmět: Citovat
No tyristor se na stejnosměrný napětí nehodí a ani ta 555 nebude chodit do MHz. Opravdu to má chodit do MHz?
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 16:39    Předmět: Citovat
100W výkonu spínanýho kmitočtem 1MHz bude pěkná rušička, pokud by se Ti to povedlo realizovat opravdu s ostrými hranami, zametl bys s rádiovým spojením řádově 20-30km daleko komplet v celým spektru až někam k satelitnímu spojení.
Napiš co s tím výkonem hodláš dělat, jestli to má honit motor, topit nebo svítit - a při jakém napětí. Uvidíme, co by se dalo udělat. Na kmitočet 1MHz si ale myslím, že můžeš rovnou zapomenout.
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 18:01    Předmět: Citovat
TO looki: ty umíš rukou kmitat na tlačátku rychlostí v řádu MHz?
... to jseš dobrej honič.
Jde to řešit asi jen FETama a nějakým generem pro ně. Celkem jednoduchá konstrukce.
Spíš nám napiš na spínání čeho potřebuješ.
píďa
looki
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 18:29    Předmět: Citovat
Takze to trochu upresnim.
Mam v planu takto spinat SS napeti od mV do asi 24V,kde prerusovane museji byt oba poly (plus i minus,takze vlastne potrebuji dvojity prerusovac). Stim spinanym vykonem jsem to radeji hoodne nadhodnotil,abych mel vykonovou rezervu.spinane signaly budou ve skutecnosti male.V podstate zkousim,jak vytvorit napeti typu PPS a jaky je jeho vliv na civky,kondy atd...Idealni by bylo,abych prerusovacem nastavil jak pocet cyklu,tak i sirku signalu a sirku mezery mezi pulzy.A kdyby umel i signal davkovat,tak bych jasal radosti.
MartinOV
Založen: Apr 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 19:46    Předmět: Citovat
Pokud to má být od mV, tak budeš pravděpodobně potřebovat ještě jeden zdroj na napájení toho přerušovače.
Výkon je relativní pojem. Důležitý je především proud - 100W je při 24V cca 4,16 A. Ovšem při 12V dvakrát tolik. Jak ale teď vidím, chceš to jen na experimenty se součástkami, takže tam budou proudy malé (pokud nepoužiješ nějaké extrémní hodnoty).
Pokud by stačil nižší kmitočet /tak do 0,5 MHz/, tak bych tam klidně dal i nějaké zapojení s 555. Ten je schopen pracovat asi do 1MHz (s ohledem na spínací tranzistory). Pokud ji máš, tak např. v knize Časovač 555 od Jana Hájka na straně 77 je zrovna takové zapojení, které chceš - Impulzní generátor s nastavitelnou délkou impulzu a mezerou mezi impulzy. (Na internetu se to taky dá najít - stačí Google, ale teď se mi to nechce hledat)
Pokud však budeš chtít nastavit počet cyklů nebo dávat dávky, budeš muset vzít mikroprocesor. Program by byl docela jednoduchý, stačil by na to nějaký levný PIC (třeba 16F628A).
looki
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 18:10    Předmět: Citovat
Diky za radu.Knihu mam a zapojeni jsem nasel.Jen nevim co pouzit za tranzistor a jak to zapojit,aby to slouzilo memu zameru.Pocitam ze to bude asi Fet,nebo dokonce tyristor??
MartinOV
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 13:20    Předmět: Citovat
Tyristor určitě ne. Jak bys ho chtěl vypnout? (tedy pokud nehodláš ten tyristor napájet usměrněnou a nevyhlazenou sinusovkou)
Bude tam určitě nějaký FET, já s nimi žádné zkušenosti nemám, takže k tomu ať se vyjádří někdo jiný.
