Toroid 2x55V
bexonm
Založen: May 13, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 16:04    Předmět: Toroid 2x55V Citovat
Zdravím , poskladal som zosik 2x100w (NE022) a mám toroid 2x55V a potreboval by som napätie rozdelit resp. na polovicu tj na lavu 27.5 V a na pravu tiez ....prosim poradte niekto nejaku schemu.....vopred thx
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 16:25    Předmět: Citovat
Radši bych koupil toroid s napětím co potřebuješ. Ono sražený napětí přeměníš jen na zbytečný teplo, takže to je k prdu . . .
bexonm
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 16:29    Předmět: Citovat
ale ja nepotrebujem snizit napatie ale ho rozdelit resp. na dva rovnake diely
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 16:44    Předmět: Citovat
Těch 2x55V střídavých bych řekl že je na 100W výkonu akorát - spíš si myslím, že tazatel potřebuje udělat usměrnění a filtraci, aby dostal symetrické zapojení bratru ±70V a pak mohl oba zesilovače k napájení připojit paralelně - zatímco on si chudák myslí, že na trafu musí mít oddělené vinutí zvlášť pro pravý a zvlášť pro levý kanál.
bexonm
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 17:03    Předmět: Citovat
popr. by sa nedalo nejakymi odpormi.............(som s toho jelen)
to trafo mam zadara tak preto ho chcem pouzit
drabek06
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 17:07    Předmět: Citovat
Rozdělit to nijak nepůjde. Jedině že by si to převinul . . . Srážet napětí při poudech co tam potečou je též hovadina. By to víc topilo než hrálo Laughing
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 17:12    Předmět: Citovat
Nie.
On ma trafo 2x55V (neuvadza W) a potrebuje ziskat usmernene 2x35V (alebo menej?).
bexonm
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 17:13    Předmět: Citovat
nechcem ho previjat lebo ma zaliaty stred a ma slusne waty(je zo zosiku 2x600w....................musi byt nejaka alternativa
Dej sem link, odkud jsi kupoval ten zesilovač. Podíváme se, jaké napájení vlastně ten zes chce.
drabek06
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 17:15    Předmět: Citovat
Ano, nejjednodušší bude když si koupíš trafo který potřebuješ Wink Bohužel budeš mít peněženku o nějakou tu korunu lehčí, ale takhle to dneska už chodí když někdo něco chce Wink
bexonm
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 17:27    Předmět: Citovat
bexonm
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 17:29    Předmět: Citovat
bexonm napsal(a):
http://www.sos.sk/a_info/resource/p/ne022.pdf
a este jedna vec neda sa to zapojit nejak za sebou (som s toho d-bil takze je to mozno blbost)
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 17:59    Předmět: Citovat
Tenhle toroid prodat nebo odložit pro jiné využití a koupit jiný podle doporučení návodu k zešilovači - odmotávat to nemá cenu, jiný způsob snížení napětí bez dalších zbytečných ztrát nebo bez nebezpečí poškození trafa není.
bexonm
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 18:05    Předmět: Citovat
a chcem sa opytat ake by boli straty (v com)
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 18:06    Předmět: Citovat
v teple,bude z toho přímotop
