Založen: Jun 19, 2006 Příspěvky: 17 Bydliště: Okolí Zlína
Zaslal: po červen 19 2006, 18:58 Předmět: Prevodnik impedance s OZ TL072
Zdravim
Potrebuji udelat impedancni prevodnik pro piezo snimac v kytare na vstup LINE-IN zvukovek v PC popr. LINE-IN mix. pultu.
Hlavnimi kriterii ktere mam je nesymetricke napajeni z jedne baterie 9V a pouziti OZ TL072 ( to z duvodu, ze v supliku uz zadnou jinou vhodnou soucastku nemam. Bipolary se nehodi a unipolary bohuzel nemam )
Mel jsem snahu neco navrhnout. Vysledek vidite nize
Otazka zni, jestli to bude fungovat. Pokud ano, jestli nebudou problemy s napetovou nesymetri (u OZ nejsou zadne kompenzacni vyvody, tak nevim).
Fungovat to nebude. Takto by sa ti spodna polvlna signalu vobec nepreniesla. Musis zdvyhnut jednosmernu uroven na celom OZ na polovicu Unapajacieho. To znamena ze na vstupe + budes mat cca 4,5V to iste aj na vystupe. Toto jednosmerne napatie uvazujes za pomicelnu nulu. No po privedeni kladneho napatia na vstup sa zvysi ale aj naopak ak privedies zapornu polvlnu signalu napatie ma kam klesnut a tak prenesies aj zapornu polvlnu. JEdnosmrenu zlozku nasledne oddelis kondikom na vystupe ktory tam mas. Cele co musis urobit je pripojit R z hodnotou rovnakou aka je hodnota R3 a to medzi + vstup OZ a + Unapajacie. A este by som hodntu tycho rezistorov znizil na 1Mohm. Mozno bude vadit piezosnimacu jednosmerne napatie tak to mozes este jednosmerne oddelit kondikom na vstupe a musi to ist
Zaslal: po červen 19 2006, 21:44 Předmět:
pole : diky moc za pomoc. Jinak transformator by tam mel byt 1:1 600ohm ale to uz by stalo prilis moc penez. Zvuk se bude muset doladit ekvalizerama na PC
Zaslal: út červen 20 2006, 9:09 Předmět:
Jj bez trafaku to hraje vic vyskove.
Jinak ted jsem konecne objevil sesit ze skoly a tam mame u invertujiciho zesilovace napsane, ze pricny proud delicem pro neinvertujici vstup pri nesymetrickem napajeni by mel byt vyssi nez 1mA. Plati toto i u neinvertujiciho. Nebo ten impedancni prevodnik mam vyresit jako invertujici?
mas to dobre ako mas. Inak ten delic nieje prudovy ale napatovy. a kebyze cez to tahas az 1mA teda odpory tusim 9K oba tak je dost mozne ze tym piezosnimacom nic nevybudis minimalne tam daj 100K mozes aj 470K alebo 1M
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19766 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červen 20 2006, 19:26 Předmět:
Pole má pravdu, tak to nějak chodit bude. S těmi odpory M47 určitě.
Jestli i pak budou chybět hloubky, znamená to, že krystal snímače má malou kapacitu. Tak použij ochčijádu, kterou jsme dělali u gramofonových přenosek, když zesilovač měl malý vstupní odpor: paralelně ke snímači dej kondík v rozsahu 1n - 3n3. Tím ti vznikne kmitočtově nezávislý dělič, který sice zeslabí výstupní signál, ale jeho výstupní kapacita už bude dostatečná.
No, a kdyby se ti zdálo, že výšky jsou málo ostré, dej tomu přidanému kondíku do série trimr (tak M1) a "nalaď si snímač", tedy nastav kmitočet, od kterého se ta konečně srovnaná charakteristika zase zlomí nahoru.
