Výbuchy TV
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 19:23    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Duvsan napsal(a):
Neviete, akú obrazovku má Grundig P40-245 CTI, chassis CUC 2401 ? Tiež už má svoje roky.
No predpokladam, ze ma menej ako 40 rokov - tak hadaj, aka obrazovka tam asi bude...
Obvod CTI uvedl na trh Grundig v roce 1985. Takže obrazovka asi staší nebude.
Barevné obrazovky v antiimplozním provedení používal vždy. To platilo také už pro černobílé a to někdy od začátku šedesátých let.
Našel jsem, proč asi toto vlákno vzniklo: jedna soukromá stanice má zase senzaci. Tolik technických nesmyslů pohromadě jsem neslyšel ani na apríla. A že se kolegové snažili... Kdyby byl v obrazovce neon, sotva by se elektrony dostaly až na stínítko. Obrazovka obsahující jakýkoli plyn by prostě nikdy žádný obraz neukázala. Nehledě k tomu, že jde o inertní plyn, jehož chemická reakce s kyslíkem se ještě nikomu nepodařila uskutečnit.
Artaban001 napsal(a):
Hill: no vidíš, a já si myslel, že jsou antiimplózní kulivá tomu, že to přední sklo je tlustý a ta zadní část je k němu přilepena - že obrazovka není z jednoho kusu skla
Ano, kónus a stínítko se k sobě lepí. Sklem. Jestli si to dobře pamatuju, tak při asi 900°C. Takže vlastně se svaří.
Naposledy upravil Hill dne čt květen 13 2010, 19:40, celkově upraveno 1 krát.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 19:39    Předmět: Citovat
Oravan je implozívny? Shocked
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 19:45    Předmět: Citovat
Barevné obrazovky používané u nás jsou všechy antiimplozní.
Oravany se dělaly od roku 1985...
Od roku 1966 měly antiimplozní obrazovku i všechny černobílé televizory.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 19:51    Předmět: Citovat
Nepochybujte o tom, že jsem myslel toho druhého Oravana Wink
http://www.aukro.cz/item1034568783_tesla_oravan.html
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 19:52    Předmět: Citovat
Aj ešte funguje a aj ho užívaš?
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 20:01    Předmět: Citovat
Když baňka nerupla jako nová, dnes už to nehrozí.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 20:17    Předmět: Citovat
pida_m napsal(a):
Já likviduji obrazovky tak, že nejdříve vzduchovkou ustřelím hrdlo a pak jí rozbiju palicí. Rozbíjím je proto, že zabírají místo, do velkého kýble se vejde i 5 obrazovek, kdežto celá ani jedna. Kýbl z obsahem se pak odváží do tříděného odpadu.
Někdy, když je tam hezká ta katodová trysková část (nevim jak se to jmenuje, je v hrdle), tak si ji nechám na výstavku v mé knihovničce, hlavně z delta obrazovek jsou pěkné.
Zajímavý je také plech masky, dají se z něj vyrobyt ruzné věci, ale je prý toxický, tak ho před tím umeju (a sebe taky).
Píďo - tak tomuhle říkám "dokonalá ekologická likvidace" Shocked Laughing Cry
Připomínáš mně tímhle pracovníky ekofirmy, která u nás dříve prováděla svoz nebezpečných odpadů. Jako "správní zlatokopové" recyklovali telky hned na míslě - urazili hrdlo na obr. a vyrvali z ní V.C. a degaussing cívku (zdroje "drahocenné" mědi), aby ji pak sami prodali Sběrným surovinám (kde vyděláš - tam vyděláš) Shocked
Anebo z ledničky vyrvali kompresor - samozřejmě freony "šly do stratosféry" - tomu říkám: "Řízená ekolikvidace" Shocked Laughing Cry
Víš jak se odborně likvidovaly obrazovky v RETONu v Rožnově p.R.?
Taky se "urazilo hrdlo" - ale nejdříve jej chlapík "objel" diamantem, takže ulítlo tam, kde potřeboval. Z báně se potom (za pomoci nějakých chemikálií) rozpouštěly a vyplachovaly luminofory ze stínítka (to byl "zdroj" karcinogenních látek - to jsou vlastně ty jedy, co dělají z obrazovky "nebezpečný odpad" Shocked ) - no a zpětně se z nich zase "vydolovaly" jednotlivé prvky (k druhotnému využití).
Vlastní baňka (sklo) - ta už je nebezpečná tak akorát na pořezání se (při jejím rozbití) Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 20:21    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Zatím ještě nefunguje, je to děsný vrak, renovuju to do sbírky. Kdyby se někomu doma válely tyto věci: zadní a spodní stěna, kryt VN kobky, VN cívečka na trafo (L136), příp. celé trafo, všechny cívky do řádkového rozkladu kromě linearizační (tedy L129, L131, L132, L134), cívka L82 a ozdobný kovový rámeček kolem skříně, dejte prosím vědět. Celou telku radši nechci, aby se mnou neseklo. Dík.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 21:11    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
To jako fakt? Na vlastní oči? Nám ukazovali vyfukování obrazovek tak, že ten "chlapík" propíchl VN špunt. A rozhodně doporučovali nic neurážet ani nerozbíjet a baně házet do kontejneru vcelku.
To že chtěl "Kovas" ušetřit a jednou za měsíc vlítl starej Popelka do kontejneru a porozbíjel to kladivem je jiná.
kokun
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 21:28    Předmět: Citovat
Vogon napsal(a):
kokun napsal(a):
To jako fakt? Na vlastní oči? Nám ukazovali vyfukování obrazovek tak, že ten "chlapík" propíchl VN špunt. ....
Ano skutečně tak, jak píšu. Dostat do báně luft, není problém - stačí kombinačkami uštípnout ten skleněný zátav (na to stačí dírka jak po špendlíku).
Ale oni potřebovali dostatečný otvor, kterým tam nalili tu chemikálii (pro rozpuštění luminoforu) a zase, aby to mohli vylít ven Shocked
Honza - kokúň
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 22:38    Předmět: Citovat
Když sem byl menší tak sme s klukama na zdejším smeťáku obrazovky rozbíjeli Laughing Ďaha to byla vždy zajímavá a určitě slyšitelá široko daleko. Jednou sme při průzkumu našli obrazovku na půdě baráku co je na fotce a co nás nenapadlo Laughing Báň sme pracně vytáhli na střechu a poslali jí na betonovou střechu s asfaltem kotelny co je o několik pater níž. Člověk by čekal že z ní moc nezůstane, ale omyl . . . Báň se od tý střechy odrazila jak hopik a skočila do stromů a keřů za tim barákem Shocked Doteďka to nechápu . . . Ale ROMO pračka tou střechou už propadla Embarassed
Hrůzák
 Soubor:  sdf (2).jpg
 Velikost:  51.9 kB
 Staženo:  98 krát
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2010, 14:21    Předmět: Citovat
Dobrej barák. Kdepak to v tom Trutnově je?
drabek06
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2010, 14:34    Předmět: Citovat
To není v Trutnově Wink To je v Radvanicích Cool
kemoskem
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2010, 16:12    Předmět: Citovat
Ještě se zde nabourám a zeptám se: V TV je vysoké napětí tedy více jak 1000V? Pokud ano proč?
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2010, 16:33    Předmět: Citovat
A tuto otázku myslíš vážně?
Elektrony musí dostat pořádnou rychlost, aby doletěly na stínítko a neuhnuly cestou na anodu.
Černobílé obrazovky potřebují (podle úhlopříčky) 10kV až 17kV pro anodu, ostřicí napětí bývá mezi 300V a 900V.
Barevné obrazovky vyžadují stabilizované anodové napětí 25 - 27,5 kV, ostřicí napětí 0,5-6kV. Napětí se liší podle konstrukce (tady rozhoduje víc věcí, než jen to, zda jde o obrazovku typu in line nebo delta).
Trinitrony vyžadují možnost změny anodového napětí, protože se jeho velikostí seřizuje konvergence svislých čar po stranách obrazu. Starší typy trinitronů (s válcovým stínítkem) proto měly ve splittrafu potenciometr napájený asi 30kV, potřebné napětí se odebíralo z jeho běžce. Novějším se nastavuje vysoké napětí řízením na primární straně splittrafa, nezávisle na vodorovném rozměru obrazu.
Projekční CRT obrazovky používaly anodové napětí až 60kV, aby někam dosvítily. Proto se dává přednost "ztrátové" projekci - prosvětlováním LCD displeje. K tomu je nebo není vysoké napětí potřeba, záleží na světelném zdroji, jestli jde o žárovku nebo o výbojku.
Jinak by toho povídání bylo na tučnou knihu.
Strana 4 z 7
