Zaslal: čt květen 13 2010, 14:34 Předmět: Odpojení PC od sítě
Ahoj, chci se zeptat jaké je nejlepší řešení? Když mám PC připojený normálně přes síťovou kartu k netu, a pak chci PC odpojit a pracovat offline. Chci mít 100 % jistotu že se mi v tu chvíli nemůže v PC hrabat žádný hacker, že žádný spyware nic nikam neodesílá, že žádný program nebude automaticky stahovat aktualizaci atd.
Je nějaké jiné řešení 100 % spolehlivé a pohodlnější než vytažení káblu ze síťové karty? díky všem za nápady
jo díky, to mě taky napadlo, ale je to skutečně stopro a nemůže to nějaký program třeba trojský kůň anebo hacker bez mého vědomí "nahodit"? nebo obejít?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt květen 13 2010, 15:34 Předmět:
Ježišmarjá tak vyškubni LAN kabel od modemu nebo ten modem vypni z napájení a je to...!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: čt květen 13 2010, 15:48 Předmět:
Milan10 napsal(a):
A nebudeš tomu věřit ale máš pravdu.
Zrovna teď mám na stole NB s W7 a i přes to že má nastavenou pevnou IP odlišnou od naší sítě a ikona potvrzuje nefunkční síťové připojení a centrum sítí a sdílení tvrdí, že žádná síť není přítomna tak antivir si vesele stahuje aktualizaci.
Nejjednoduší pro tebe skutečně bude vypínat napájení pro modem.
Zaslal: čt květen 13 2010, 16:30 Předmět: Re: Odpojení PC od sítě
Vogon napsal(a):
Těžkej den?
Jo. A k tomu takovejhle dotaz. Odpověď zní: pokud zruším fyzické propojení s linkou (modemem) nebo důležitou část přenosové cesty (modem) fyzicky zbavím napájení, musely by ty bajty mít něco z Davida Copperfielda, aby prošly z/do kompu. A ten antivir klidně může indikovat stahování aktualizace - pokud vím, tak NOD, AVG i Avast! indikují stahování aktualizací, i když žádná data nesosají a jen volají "Mámo!" a teprve pokud se jim do určitého časového intervalu nepodaří navázat spojení s mateřskou firmou, vyhodí hlášku ve smyslu "Aktualizace se nezdařila". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt květen 13 2010, 19:51 Předmět:
O fyzickém rozpojení cesty se nepřu, s tím souhlasím.
Popisoval jsem situaci, kdy bylo UTP zasunutý do NB.
Přesto, že měla síťová karta v NB nastavenu napevno adresu z rozsahu třídy A a náš router má adresy v třídě C přesto se dokázal avast spojit s download serverem a stáhnout si aktualizaci. Skutečně ji stahoval, o tom není pochyb.
Jak to dělal je poměrně známý proces a z toho tedy plyne, že obavy z přístupu programů do sítě jsou na místě a prosté odpojení, kliknutím na ikonu sítě může být neúčinné.
díky za rady,tak sem si to myslel dobře, jediné jisté řešení je vytáhnout kabel nebo vypnout modem (pokud je externí)... A co takhle vzít vypínač jako jsou na lampičkách, namontovat ho na zástrčku na zdi a prohnat ním 1 žílu co vede do zástrčky? Stačilo by rozpojit 1 žílu? a jestli jo tak kterou?
Zaslal: čt květen 13 2010, 20:50 Předmět:
Pokud nemáš jednoduše přístupné napájení modemu, doporučuji vedle PC umístit nějaký, třeba HUB nebo router v bridge modu a vypínat mu napájení.
Propojování kabelů od zásuvky k vypínači a zpět se mi nejeví jako dobré řešení.
Můžeš mě trochu navést? nějak nechápu, jak mohl něco přenášet, když byla IP úplně mimo..dík
Zaslal: čt květen 13 2010, 21:31 Předmět:
Vogon napsal(a):
...Přesto, že měla síťová karta v NB nastavenu napevno adresu z rozsahu třídy A a náš router má adresy v třídě C přesto se dokázal avast spojit s download serverem a stáhnout si aktualizaci...
A jseš si jistý, že ji sosal přes váš router? Mně se stalo, že jsem právě z důvodu odpojení netu v jistém bytě vyškubnul napájení od modem-routeru (pevná linka od nuly na druhou, modem s 4xRJ-45 + Wi-Fi pro notesy) - a nestačím se divit, notes stahoval poštu a všecko... On ten parchant notes se přihákoval k síti přes totožný modem u sousedů, kde ho mají taky od bublinek, montovaný totožným dodavatelem... Ony ty nejrůznější domácí podružné Wi-Finy mají kolikrát ponechané default nastavení z výroby, "technik" co jim to přiveze akorát nastaví DNS a nechá jim to tak, zabezpečení heslem/kódem naprosto žádné... Tolik k Wi-Finám, jednoduše nad vyškubnutý LAN kábel není... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt květen 13 2010, 22:13 Předmět:
jsem si jistý, viděl jsem jak na mě zuřivě mrká ledka č.14 která je vyhražená pouze tomu jedinýmu kabelu co mám na stole.
wifi neměl ten notes ve slotu
Ked das vypnut sietovku pochybujem ,ze nadviaze nejake spojenie...Ked to chces overit stiahni napr. ethereal nainstaluj(do filtru nastav jeho mac adresu) do nejakeho NB a napichni sa na siet.Budes mat istotu... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
