Jaký odpuzovač komárů?
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 11:49    Předmět: Jaký odpuzovač komárů? Citovat
Máte někdo zkušenost s ultrazvukovým odpuzovačem komárů? A jak ho snášejí psi?Můžete popřípadě doporučit konkrétní typ?Chci se vyhnout těm chemickým sračkám.
Dík.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 12:22    Předmět: Citovat
Už se to tu řešilo, ale s jakým výsledkem, to si již nevzpomínám.
Každopádně samičky komárů, které bodají, jsou hluché!
A co se týče Raidu a jím podobným, tak je u toho potřeba větrat.
Psům by to vadit nemělo, aspoň tak to píšou na etiketě.
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 12:57    Předmět: Citovat
Zkus se podívat sem: www.bastleni.eu , jeden takový návod by se tam našel ( http://www.bastleni.eu/elektronicka-zapojeni/44-odpuzovac-hmyzu2 ).
eriko
Založen: Jul 03, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 17:25    Předmět: Citovat
Niekde som videl odpudzovač aj so súmrakovým spínaním ...
Moment, pohľadám.
// http://www.dep.fmph.uniba.sk/~kundracik/elektronika/Kubincova_Jana.pdf
Veľa ohlasov/reakcií je na takéto bastle nie moc pozitívnych.
Jednoducho, nie je to veľmi účinné.
pavel16
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 18:51    Předmět: Citovat
Chtěl jsem doporučení nějakého nechemického hotového výrobku,který by byl napájený ze zásuvky.
Banda
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 19:51    Předmět: Citovat
A stačilo jenom do vyhledávání zadat slovo "komár"
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=14251&start=0
Jinak si myslím, že mnohem účinější jsou ty vysokonapěťové ultrafialové lampy.
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 20:41    Předmět: Citovat
my máme na hmyzáky killery, které tvoří zářivka a před ní namotaná cívka z VN.
.. večer krásně smrdí. A má to i "popelník" kam padaj mrtvolky.
Inspirovali jsme se v Itálii a Řecku, kde je to nad vchodem do každé restaurace.
píďa
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 20:53    Předmět: Citovat
Já používám proti komárům "Sparty" a jako ultrazvuk, sípání mých průdušek Very Happy Wink .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 6:45    Předmět: Citovat
Všeobecným nedostatkom pulzných akustických generátorov je nízka učinosť, kedže piezo je vychylované len do jedného smeru.
Učinné sú sinusové generatory alebo aspoň dvojmostíkové pulzné, ktoré umožňujú naplno využiť kmitanie piezoelementu. Na jeden taký tu bola schéma.
Na bastlirne však bol uvedený aj genialne jednoduchý "upgrade" pulzných generátorov a to doplnenie piezoelementu o paralelnu indukčnosť.
Indukčnosť vytvorí prúd s opačnou polaritou ( princíp rezonančneho LC obvodu - piezo tvorí kapacitu ).
Zároveň cievka zvyšuje napätie, čím rastie učinosť pri napájaní malým napätím, bežné dostupné pieza znesú napätie do 20 až 30 voltov. Čím vyššia frekvencia, tým vyšie napätie na cievke vzniká.
Nemusím snáď zdôraznovať, že piezo kmitá najučinejšie na jeho rezonančnej frekvenice, u vätšiny je to však v počutelnom pásme, preto výšku nevoliť príliš vysokú.
Podobne, aj keď s iným zapojením pracujú aj samovybudzované piezo sirený, ktoré vydávajú silný zvuk už s jedným monočlánkom.
Bolo by fajn, keby vyrobcovia uviedli na trh takéto jednoduché kompaktne piezosireny pracujúce v ultrazvukovom pásme, určených práve ku odpudzovaniu komarov. Možno by ale stačil aj jednoduchý zásah do komerčných piezosirén pracujúcich v počuteľnom pásme.
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 21:06    Předmět: Citovat
Elektronické odpuzovače komárů nefungují. Jedině trávit nebo repelenty. Very Happy
Netřep se mnou!
eriko
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 11:10    Předmět: Citovat
pida_m napsal(a):
No jo, čo tak konštrukcia alá Danyk?
http://danyk.wz.cz/lapac.html
http://danyk.wz.cz/lap2.html
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 26 2010, 20:31    Předmět: Citovat
Ja som skusal od danyka lapac, ten prvy, bez rozladovania, a komare ho uplne odignorovali.
BTW neskusal niekto navrhovat DPS k tomu plasicu na stranke bastleni.eu?
Skusil by som otestovat.
Ivan
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 27 2010, 8:03    Předmět: Citovat
Moje zkušenosti jsou následující - ultrazvukový plašič je naprosto k ničemu (veškerý hmyz ho ignoruje a ty co jsou např. na krtky mají efekt stejný), na druhou stranu elektrický lapač s UV-A lampou je na komáry naprosto ideální (mouchy ho ale víceméně ignorují), musí to mít ale dost velké napětí, takže tak první verze od Danyka je k ničemu.
bastliar
PříspěvekZaslal: ne červen 27 2010, 9:12    Předmět: Citovat
Čo sa týka ultrazvuku tak u jedného, neviem či to bol škrečok alebo hraboš, ale ten ultrazvukový plašič zapichnutý do zeme rozhrýzol a niektoré kúsky niekam odniesol.
PříspěvekZaslal: ne červen 27 2010, 9:29    Předmět: Citovat
Jediná věc k připojení ze zásuvky, která spolehlivě funguje, je ohřívač tablet. A je jedno, zda jde o tablety Raid nebo Spira. Jiné značky se mi neosvědčily, protože jsem ráno lezl po zdi, jak mě bolela kotrba.
Předselekci nám ovšem dělají jiřičky, co jich máme v jednom hnízdě na balkóně nejméně pět. Většina hmyzu nedoletí. A jejich bomby dole zaparkovaným autům zase tolik nevadí, něco odpadne samo, něco vezme myčka...
Strana 1 z 4
