INTERNET MOBilNEJ SIETE o2 ???
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 14:36    Předmět: INTERNET MOBilNEJ SIETE o2 ??? Citovat
Dal by sa takito internet využivať aj na normalnom PC????
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 15:20    Předmět: Citovat
ked si kupis USB 3G modem a zaplatis si pausal tak ano ale je to dost pomale,leda tak na obcasne pozretie posty,icq.na stahovanie a pozeranie stranok s velkym obsahom multimedii sa nehodi...ked uz tak sa radsej upisat "ruzovym"-pokial maju v danom mieste 3G siet tak to bude rozhodne lepsie.
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 17:54    Předmět: Citovat
Ano ide to aj cez telefon použivam SE 550 a cez usb sa pripojim program
pc suite ide to dosť pomaly ale nie si viazany skus si to dať na mesiac a
uvidiš .CD v mp3 stiahnem tak za 5-6 hodin ale menšie subory pripadne prezeranie stranok v pohode a hlavne možem si ho pritiahnuť a do prace a potom už je to v pohode
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 18:03    Předmět: Citovat
To mě to přes Edge stahuje 700MB film za 8-9 hodin Twisted Evil
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 19:14    Předmět: Citovat
O2 je pomale, ale zato najlacnejsie a su tam neobmedzene data. Najlepsie pokrytie ma Orange. Detailne mapy pokrytia maju vsetci traja operatori na webe.
keemo
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 20:47    Předmět: Citovat
Asi nemusim vysvetlovat ze dana rychlost zavisi aj od vytazenia danej bunky na ktoru sme pripojeni.bol som na dovo v banskej bystrici a tam bol priemer zhruba polovica celkovej sirky pasma...prisiel som do Ba a rychlost v 90% plna...ale za ten tyzden aj cosi som pri tej pidi rychlosti stiahol vyse giga a to bolo bezne browsenie... co niekto na nejakom fore pisal ze by mal problem PRENIEST gigo za MESIAC...
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 21:30    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
O2 pokial viem, funguje cez "narodny roaming" a vyuziva siet ruzovych. takze tam kde ma ruzovy dobry 3g signal, tak tam aj o2 pojde v pohode.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 22:05    Předmět: Citovat
Pokial viem, tak O2 nema 3G.
keemo
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2010, 5:45    Předmět: Citovat
spravny dodatok-kyslik 3G nema a navyse v "narodnom roamingu" je prenos dat deaktivovany.Da sa to vypnut ale take palky za kilobajt,bych sa na to WC ...
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2010, 15:28    Předmět: Citovat
jopo166 je z východu a tam sa dá chytat slovenské O2. Ja to používam na pripojenie ked som preč z domu. O2 má svoju siet. ( dá sa to hocikedy deaktivovať , prípadne aktivovať ) Za cenu 6€ mesačne bez zmluvy a obmedzenia je to dá sa povedať dobré na korešpodenciu , ale nie na nejaké sťahovanie filmov a pesničiek.
vilotv
Založen: Jul 29, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 22 2010, 10:47    Předmět: Citovat
Prave som skúša O2 data neobmedzene.Poloha:Trebišov signal mobilu 100%
Na kompe pripjenie 12MB/s,namerané cez Speedmeter.sk:dow-4.1kB/s upl-0.2kB/s takže nič moc tak na maily. Sad
