Gorenje WA 131
stingel
Založen: Nov 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 19:56    Předmět: Gorenje WA 131 Citovat
Potreboval by som poradit čo znamená na pračke Gorenje WA 131 kod F 31.Pračka pri odstredovani vypusti vodu,potom vyhodi kod.Ďakujem vopred za pomoc.
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 21:47    Předmět: Citovat
F 31: přerušené nebo zkratované spojení do tachogenerátoru
stingel
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 11:41    Předmět: Citovat
Tachogenerátor bol dobry ale uhliky boli zodraté až po pružinu ,vymenil som ich a vzapeti mi vypisal kod F32.Neporadite mi alebo nemáte chybové kody na tuto pračku.Ďakujem.
Nepo
Založen: Dec 17, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 6:32    Předmět: Citovat
Chybník je v příloze.
Popis závad.pdf
 Soubor:  Popis závad.pdf
 Velikost:  89.81 kB
 Staženo:  1042 krát
stingel
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 13:20    Předmět: Citovat
Problém vyriešeny,odišla elektronická doska ovládania motora ,zistoval som cenu,stojí to 130€, radšej zákaznik kúpi novú pračku. Ahoj chlopi
Nepo
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 14:39    Předmět: Citovat
IGBT tranzistor stojí cca 80 Kč, tak nevím.
stingel
PříspěvekZaslal: pá květen 21 2010, 11:32    Předmět: Citovat
Zákaznik chcel len nový modul,lebo nemá dobrú skusenosť s opravovanými súčiastkami.
stampedli
Založen: Sep 14, 2010
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 11:44    Předmět: gorenje wa 132p Citovat
Mam pracku gorenje wa132p a caka ma vymena lozisk v bubnu.Odkial sa daju objednat?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 14:31    Předmět: Citovat
Z internetu,lení sa Ti hľadať?Nezabúdaj,že ložiská odišli pravdepodobne kvôli vadným semeringom,tak vymeň aj tie.Náhr.diely má napr.NEDIS-ALSET......atď
Pozdravujem Vás, Miro.
