Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5268 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt květen 13 2010, 15:20 Předmět:
ked si kupis USB 3G modem a zaplatis si pausal tak ano ale je to dost pomale,leda tak na obcasne pozretie posty,icq.na stahovanie a pozeranie stranok s velkym obsahom multimedii sa nehodi...ked uz tak sa radsej upisat "ruzovym"-pokial maju v danom mieste 3G siet tak to bude rozhodne lepsie.
Založen: Aug 22, 2006 Příspěvky: 281 Bydliště: Kysuce
Zaslal: čt květen 13 2010, 17:54 Předmět:
Ano ide to aj cez telefon použivam SE 550 a cez usb sa pripojim program
pc suite ide to dosť pomaly ale nie si viazany skus si to dať na mesiac a
uvidiš .CD v mp3 stiahnem tak za 5-6 hodin ale menšie subory pripadne prezeranie stranok v pohode a hlavne možem si ho pritiahnuť a do prace a potom už je to v pohode
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34281 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt květen 13 2010, 19:14 Předmět:
O2 je pomale, ale zato najlacnejsie a su tam neobmedzene data. Najlepsie pokrytie ma Orange. Detailne mapy pokrytia maju vsetci traja operatori na webe.
Zaslal: čt květen 13 2010, 20:47 Předmět:
Asi nemusim vysvetlovat ze dana rychlost zavisi aj od vytazenia danej bunky na ktoru sme pripojeni.bol som na dovo v banskej bystrici a tam bol priemer zhruba polovica celkovej sirky pasma...prisiel som do Ba a rychlost v 90% plna...ale za ten tyzden aj cosi som pri tej pidi rychlosti stiahol vyse giga a to bolo bezne browsenie... co niekto na nejakom fore pisal ze by mal problem PRENIEST gigo za MESIAC...
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2260 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt květen 13 2010, 21:30 Předmět:
keemo napsal(a):
O2 pokial viem, funguje cez "narodny roaming" a vyuziva siet ruzovych. takze tam kde ma ruzovy dobry 3g signal, tak tam aj o2 pojde v pohode. _________________ No vidis, a tak si sa bal
jopo166 je z východu a tam sa dá chytat slovenské O2. Ja to používam na pripojenie ked som preč z domu. O2 má svoju siet. ( dá sa to hocikedy deaktivovať , prípadne aktivovať ) Za cenu 6€ mesačne bez zmluvy a obmedzenia je to dá sa povedať dobré na korešpodenciu , ale nie na nejaké sťahovanie filmov a pesničiek.
Prave som skúša O2 data neobmedzene.Poloha:Trebišov signal mobilu 100%
Na kompe pripjenie 12MB/s,namerané cez Speedmeter.sk:dow-4.1kB/s upl-0.2kB/s takže nič moc tak na maily.
