Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3330 Bydliště: Brno
Zaslal: pá květen 14 2010, 8:28 Předmět: NTLDR jak odstranit hlasku z disku kde neni system.
Jak se onehda psal, omylem jsem naformatoval disk kde jsem mel data. Nez jsem to stopnul nahral jsem tam 450kB dat woken. V pc mam jeden disk pripojen v sata radici ktery je v PCI. Tam mam nove wokna. A kdyz pripojim na volny IDE ten omylem smazany disk, ze zkuysim obnovu dat, tak nejsem stavu donutit pc aby botovalo s sata disku. Prvne vezme ide. Tam se to zarazi na chyba NTLDR a konec. Na sata se uz botovani neprepne. Je to stara zakladka. Kudoz. V biosu jsem uz vyzkousel ruzne kombinace a nejde to. Na disku uz nic neni. Zkusil jsem smazat i tu slozku windows s 450kB dat. Dal jsem si zobrazit skryte a systemove soubory. Nevim jak to udelat, aby v pc byli dva disky a ja mohl nabotovat z toho disku, co je pripojen v sata radici. Dekuji
PS: Veskere operace ktere jsem s ide diskem delal, byli pres ide/usb radic. Na disku je cca 80GB a pres IDE bude s diskem prace sviznejsi nez pres ten usb radic. Proto to chci rozchodit v pc.
Pokud vidíš oba HDD v biosu,bootování by mělo jít libovolně nastavit.
V případě IDE a SATA,to má snahu brát jako prioritu IDE,obvzlášť pokud je najumprovanej jako master.Stačí přejumprovat na slave ,nastavit bootování v biosu a je to.
Zaslal: pá květen 14 2010, 9:59 Předmět:
Pokud v Biosu zadam botovani jen jedno, a to SCSI, tak pri botovani nesmi byt pripojen v IDE disk. Pokud je pripojen, pocitac zustane stat u infa o sata disku. Nezalezi na nastaveni ide disku na slave, master, cable select. Sata disk se nepohne.
Kdyz v biosu zmenim botovani z SCSI na HDD, tak se pc zastavi na chybe NTLDR. Nezalezi na nasteveni ide disku na master, slave a cable select. Ze sata disku to nenabotuje.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4519 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá květen 14 2010, 12:31 Předmět:
Dej sem přesný typ desky. Jinak se to nepohne z místa. Nebo ještě líp, jestli máš k té desce manuál. Takhle se nedá určit, jak to nastavit. Každá deska to má trochu jinak a takhle je to jen hádání,. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Keby som si pamatal ,ako sa volal ten disk editor...Mal som podobny problem a rucne som premazal na 0x00 MBR a bol pokoj. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Naposledy upravil Burajko dne pá květen 14 2010, 17:46, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá květen 14 2010, 14:14 Předmět:
Vypadá to na to, že si moc nerozumí řadič SCSI s deskou a s tím asi nehneš. Jestli ti jde o data, pak bych na disku určitě nic jako MBR nemazal. Nejspíš bys nezachránil vůbec nic. Máš asi jen dvě možnosti, buď to udělat si bootovací CD a přes něj nabootovat a spustit některý z programů na obnovu dat. Nebo ho připojit někde u známého v jeho PC a zase nějaký program na záchranu dat. Obnovu, která je na instalačce Windows bych vůbec nezkoušel. Niikdy mi to nic neopravilo a většinou se to ještě ještě zhoršilo. Navíc, tam už není co obnovovat, udělalo by to max. novou instalaci a přepsalo hromadu dat, která by se jinak mohla zachránit.
Edit
Jestli žádný data zachraňovat nechceš, pak by to mělo být jednodušší. Bootovací disketa, a na ní fdisk. V něm si dej odstranit všecny oddíly z toho disku. Pak nech udělat novej oddíl s maximální velikostí. Nedávej si ho nastavit jako aktivní a to by mělo stačit. Když nebude aktivní, nejde z něj bootovat a pak by se ti to mohlo chytat na to SCSI. Nakonec už jen ve Win naformátovat. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá květen 14 2010, 15:59 Předmět:
Mimo jiné obsahuje Tabulku primárních oddílů a když jí smaže, bude mít s obnovou problémy. Když není rozdělený disk, pak by to nemuselo vadit. Je to zásah do choulostivé části disku a tam je lepší být opatrný. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Podla mna chce ten disk najprv obnovit a potom zalohovat.Aj tak ho bude potom formatovat.O data aj tak nepride,ked bude editovat MBR.
Teraz mu to moze byt ukradnute...
Nehovoril ,ze ma disk rozdeleny.
Zaslal: pá květen 14 2010, 19:08 Předmět:
Disk je 80GB. Neni rozdelen. Po obnove ho naformatuji a dal budu pouzivat. Ale prvne chci zachranit nejaka data. Zkusil jsem pres IDE/USB radic pripojit disk a pomoci O&O Diskrecovery jsem neco nasel. Ale pri ukladani nalezenych souboru se pri 95 procentech pc seklo a neslo nic delat nez restartovat. Vim ze tomu disku restart urcite nepomohl. Nemate nekdo zkusenost s nejakym lusnym softem na obnovu dat z formatovaneho disku. Format to byl ten rychly.
