Výbuchy TV
kemoskem
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2010, 16:41    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
A tuto otázku myslíš vážně?
A proč bych to jako neměl myslet vážně? Já nejsem slaboproudař tak to asi nemohu vědět ne? Proto se ptám,co je na tom divnýho?
A jak se provádí opravy? Při otevření TV musí napětí 60kV přeci na člověka přeskočit ne?
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2010, 17:21    Předmět: Citovat
Od toho jsou tam speciální kabely a koncovky s dostatečnou elektrickou pevností, aby to napětí nepřeskakovalo, nehledě k tomu, že k takové projekční obrazovce se leze až po vybití náboje na kapacitě anody proti kostře. A neleze k nim každý, k nim by měl mít přístup jen skutečně kvalifikovaný personál.
Ten akvadakový povlak na baňce se spojuje s kostrou, vnitřní povlak je součástí anody. Kapacita mezi povlaky filtruje anodové napětí a, není-li obrazovka nažhavená a rozjásaná, udrží toto napětí klidně i půl roku. Když nevíš, jak na to, propálí díru do prstu a ucuknout nestačíš, protože výboj se dá natáhnout i na nečekanou vzdálenost, než se přetrhne.
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2010, 20:38    Předmět: Citovat
Pokud je na anodě projekční obrazovky 60KV, tak to už ten paprsek musí propálit už i to sklo, ne? Smile - a o radiaci nemluvím..
Jinak, pokud se nastaví vodné parametry, dokáže vybuchnout jakákoliv součástka. Nejčastěji je to ale kondenzátor.
Osobně jsem viděl vybuchlé i tyristory (TR922..) ze statického měniče. Nějakej blbec dal místo 10A pojistky na vstupu 50A (napájení je 3KV) a při poruše v buzení tyristorů nastalo "překřížení" a zkratový proud udělal svý. Ten zdroj byl na odpis..
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2010, 21:10    Předmět: Citovat
Sklo je nato dimenzovane...velmi dobry izolant.Na projekcne obrazpvky sa nepozeras priamo(preto projekcna ,cez zrkadlo).Energia castic sa da velmi lahko vyratat e/v (elektronvolt) .Hlavne je to ziarenie z toku elektronov,nie fotonov(RG ziarenie).
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2010, 21:27    Předmět: Citovat
Energie není v e/v ale v eV a 60 keV už je docela dost.
Burajko
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2010, 21:40    Předmět: Citovat
tek som sa kopol v tej rychlosti... :oops:Pri klasike CRT si presne oproti obrazovke okolo 30kv...a hlavne blizsie.
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2010, 21:47    Předmět: Citovat
Však také projekční obrazovky nevydržely dlouho, obvyklá životnost několik stovek hodin. A navíc není řeč o projekčních obrazovkách do domácích televizí (tam se to řeší přes to zrcadlo na matnici, čili, co nezachytí matnice, projde, protože o zrcadlo se i škodlivé záření odrazí směrem k divákovi), ale pro velkoplošnou projekci. Divák tedy nesedí v ose hrdla obrazovky, ale jinde. Vidí obraz promítaný ze stínítka objektivem na projekční plochu a případné škodlivé záření nejde na diváka, ale odstíní ho olovnaté sklo v optice.
Naposledy upravil Hill dne pá květen 14 2010, 21:49, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2010, 21:48    Předmět: Citovat
No ale je tam olověné sklo kvůli potlačení rtg záření, ne? 60 keV bude při dopadu na vhodný materiál generovat poněkud tvrdší záření. Možná proto je to projekční TV, že se promítá obsah diváků za ně na zeď Smile
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2010, 21:50    Předmět: Citovat
Před ně. Zadkem by toho moc neviděli.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2010, 21:51    Předmět: Citovat
Ale zhojené či nezhojené zlomeniny se promítají za ně na zeď Wink
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2010, 22:01    Předmět: Citovat
I u LCD DLP projektorů je varování před pohledem do svítícího objektivu. A to emituje pouze světlo. Samozřejmě projektory s takto předávkovaným stínítkem jsou určené k obdobnému způsobu projekce, jako projekce normálního filmu, tedy na plátno či obdobnou projekční plochu.
Energie absorbovaná filtrem tvrdého záření se odvádí vodním chlazením (kyveta) s nuceným oběhem chladicí kapaliny... to popisuji konstrukci projektoru Barco pro kina z roku kolem 1990, jen s tím rozdílem, že používal tři projekční obrazovky, každou s kapalinovým barevným filtrem. Je na něm vidět, že se této technice už nějaké to desetiletí věnovali. Domů bych si takové monstrum asi těžko koupil. Tehdy stál něco kolem 6 mil. BEF, to bylo něco pod 5 mil. Kčs.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2010, 22:15    Předmět: Citovat
dovolil bych si připodotknout, že tvrdší záření se zrcadlem blbě odráží, spíš jím projde, u čidel pro kosmické záření aby nastal odraz, musí paprsek dopadat pod velmi malým úhlem aby se odrazil Rolling Eyes
Burajko
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2010, 22:23    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Kobalt tam urcite nepouzivaju v banke.(vonku je to uz jedno)
To:Crifodo z tym odrazom aj ja to tak vidim..
Andrea
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 10:26    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
Proč kobalt, stačí wolfram, měď, vlastně skoro cokoliv.
Burajko
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 10:55    Předmět: Citovat
To ano .Pretoze kobalt sa pouziva v RG lampach,ale musi byt v ceste toku emsii elektronov.V obrazovke ja dopadove miesto luminofor.
Strana 5 z 7
