Kvalita ATX zdrojů do PC
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 11:24    Předmět: Citovat
http://www.buy.com/prod/dell-ep071313-power-supply-275w-pe-4350-6350/q/loc/101/208696050.html
http://www.dealtime.com/xPO-Dell-EP071313
od 20 do 30 dolarů no
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 11:39    Předmět: Citovat
No a teraz si skus zistit tu cenu v DELLi. Bude tam este jedna nula na konci.
patro16
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2010, 19:59    Předmět: Citovat
u mna sa rozhodne osvedcili zdroje Enermaxu konkretne rady PRO82/Modu82 - sem tam hlucny fan uz od novoty a niektory po urcitej dobe pouzivania takze RMA inak ok), PRO87/Modu87 - zatial bez problemov (teda aspon sa zatial nik neozval Very Happy)
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2010, 20:24    Předmět: Citovat
Po mojich skusenostiach z velkym mnozstvom PC od fujitsu a HP by som na prve miesto dal zdroje DELTA - poruchovost absolutne minimalna a ked sa im aj nieco stane tak je to vadny ventilator a zdroj sa vypina ale inak nic, fujitsu dost vela pouzivalo aj fortron zdroje no tam uz ta poruchovost stupala a dost casto odchadzali najme 400W s aktiv PFC proste ten zdroj robil take veci ze po pripojeni HDD alebo optickej mechaniky sa nedal zapnut, pritom bez optiky a disku PC normalne nabehlo aj do biosu akonahle som aj za behu zapojil pevny disk tak sa cele PC vyplo a takychto 400W fortronov bolo az moc vela chybnych . Bohuzial kde zdroje Delta kupit netusim asi to nikdo nepredava lebo v ziadnom velkosklade som to nenasiel .
S tym Enermaxom by som si uz tiez tak isty nebol ... 430W enermax odisiel presne mesiac po zaruke mal 2x 8cm fan , nejake take features ze po vypnuti PC sa este tocili vetraky chvilu na dochladenie zdroja a dalsie dva enermaxy som stihol este v zaruke vyreklamovat jeden to vzdal po roku a druhy mal 1,5roka a vyhadzoval istice akonahle sa zapol vypinac na zdroji - rozobral som vsetky tri tie enermaxy a ani v jednom nebol na pohlad vyteceny ci nafuknuty kondenzator takze ja osobne do enermaxu uz nepojdem lebo su predrazeny a kupil som 4 kusy behom roka na sukromne ucely z toho tri kusy odisli a stvrty neviem kde skoncil a ani neviem ci este funguje .
Posledne cca. 4 roky som kupoval znacku Fortron a 350W s pasivnym PFC odisiel 3x pocas zaruky a to bol na PC kde bolo jednojadro a trapna 6200gs grafika Rolling Eyes dalsi 400W s aktivnym PFC nejaka GLN Green seria tak 2x reklamovany lebo v stand by rezime po SW vypnuti PC neprijemne piskal a to strasne intenzivne vzdy cca. 3-4 mesiace fungoval a potom zacal piskat nakonec predajca povedal ze sa ich vratilo na RMA s tou zavadou strasne vela a dal mi tiez 400W fortron s aktiv PFC ale inu seriu a ten uz slape vyse 2 roky bezchybne .
Aktualne mam doma v PC OCZ 600W @ FSP 700W zdroj a ten zatial bezproblemov ide cca. 1 rok ale bol to jeden z tych lacnejsich zdrojov s vysokym vykonom takze ked odide mesiac po zaruke nebude mi luto ho vyhodit do kosa prip. sa pokusit o opravu ajked opravovany zdroj by som si do svojho PC uz nedal najmä nie ked novy stoji 50 euro .
Seasonic nejaky 550W zostal mrtvy 2,5roka po zakupeni ale vzhladom k 3 rocnej zaruke vymeneny za uplne novy model takze fajn .
Budto na Slovensko dovazaju vsetci vyrobcovia same nepodarky a aj zdroj od kvalitneho vyrobcu je nakkt alebo neviem to co som napisal vsetko su len zdroje ktore som musel reklamovat prip. nahradit novymi samozrejme cca. 10 fortronov beha v mojich zostavach dodnes bez problemu ale proste to ze to vydrzi akurat zaruku a potom KO je svinstvo .A to ze dost vela tych Fortronov trpi problemom vysokofreq. piskania sa mi taktiez nepaci ale vzhladom k ich nekvalite suciastok sa necudujem napr. elyty capxon .
Taky 450W Delta zdroj sa da z Fujitsu z DE objednat za cca. 70 euro co je pomerne dost ale zato takemu zdroju by som veril ze je naozaj kvalitny .
Fortron velmi rad pouziva kondenzatory CapXon ktore su dost shitozne takz o Fortrone si taktiez myslim svoje ale aspon su tie zdroje za kvazi dobre ceny .
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
patro16
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 12:28    Předmět: Citovat
MaTTo napsal(a):
to boli pekne staré modely ja som písal o nových len pre info
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 14:48    Předmět: Citovat
Teď jsem měřil jeden Eurocase 300, co měl docela slušně naběháno. ESR elytů naprosto v pořádku, namátkou vytažený 2200u/10V HEC má kapacitu 2500u.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 17:21    Předmět: Citovat
tak to já zase po 2 letech provozu preventivně měnil EC 450W za seasonic a v tom EC byly kondy nafouklý Shocked
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 13:21    Předmět: Citovat
V poslední době se mi dostalo na pitevnu několik zdrojů Fortron. Všechny stejná závada: KO kondíky Teapo (1000mikro/10V a pak 3 na výstupu)
typ zdroje
 Soubor:  fsp.jpg
 Velikost:  55.26 kB
 Staženo:  97 krát
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 13:33    Předmět: Citovat
Ano, tie TEAPO sice vydrzia dlhsie ako nejake uplne smejdy, ale po case to tiez vzdaju...
