Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4519 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá květen 14 2010, 20:44 Předmět:
Softu je dost, některý i zadarmo jako třeba Restoration, dost často mi pomohl. Pak můžeš zkusit Restorator, Advanced Photo Recovery (umí i další věci), Zero Assumption Recovery nebo Power Data Recovery. Je jich jistě víc, ale tyhle podle mě patří k tomu lepšímu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3330 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 16 2010, 20:50 Předmět:
Mohu poprosit o nejaky popis pro Hiren's boot, jak postupovat. Neznam tento soft a nerad bych udela chybu svoji neznalosti. Budu velmi vdecen za pomoc. Dekuji
zalezi jakou verzi HB mas - v te posledni dej boot cd,
pak partition manager - Partition Magic Pro a na tom disku pak zrus "aktivni"
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út červen 01 2010, 19:09 Předmět:
Nebolo by najjednoduchšie ten disk pripojiť cez to USB, dáta zachrániť, pretiahnúť na ten SATA disk a tento potom klasicky naformátovať? Ak na ňom nebude OS, tak by ho mal počítač proste obísť a pokračovať v bootovaní z toho druhého.
Zaslal: st červen 02 2010, 12:15 Předmět:
Pomoci Active Partition Manager zruzeno u disku aktive. Tim prestalo pc z disku bootovat. Po obnove dat z disku jsem na disku nasel soubory soucasne a data z doby kdy na disku byl system. A to uz je hoooodne dlouho. Takze neco jsem nasel a neco uz ne.
Není to sice nejlepší řešení,ale už jsem to párkrát udělal,jelikož nebylo vyhnutí.Odpojil jsem napájení u IDE disku,nechal naběhnout do Windows,připojil napájení IDE a dal vyhledat nový hardware.Na vlastní nebezpečí
