Rozšíření grafiky
Milan10
Založen: Dec 09, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 14:30    Předmět: Rozšíření grafiky Citovat
Ahoj, přemýšlím jestli by šlo přidat paměť na starší grafickou kartu. Mám 2 podobné grafiky, každá má 1MB paměti (2 paměťové čipy) a kromě toho 2 volná pouzdra. Tak mě napadlo, jestli by nešlo z té jedné ty 2 čipy utrhnout a dát je na tu druhou do těch pouzder? Tu jednu bych tím zničil ale to nevadí, protože na dnešní dobu už stejně nemá výkon nic moc, a ta druhá by měla 2x tolik paměti. Zkoušel to někdo?
Když sem se díval v obchodě na nové grafiky, tak ty už žádná pouzdra na rozšíření paměti nemají. Proč to dneska tak šidí? To už nepůjde nijak rozšířit?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 14:35    Předmět: Citovat
A co bys chtěl rozšiřovat na kartě s třeba 1GB paměti?
Když tam ten 1MB přidáš, tak budeš mít víc video režimů s větším rozlišením a větší bitovou hloubkou, ale ne větší výkon.
A rozhodně bych ty čipy netrhala za studena, lepší je nahřát tu desku zezadu třeba nad plynem.
Milan10
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 14:46    Předmět: Citovat
díky, to je dobrý nápad. To sem si taky říkal že bude umět větší rozlišení a barevnou hloubku.
Co bych chtěl rozšiřovat? No na dnešních nic, ale třeba před pár lety sem kupoval grafiku s 64 MB paměti (tehdy nejvíc za rozumnou cenu) a dneska zjišťuju že HD video se na ní kouše. Takže kdyby měla pouzdra tak bych ji mohl rozšířit třeba na 128 MB a nemusel bych kupovat novou ne?
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 14:57    Předmět: Citovat
se ti kouše spíš kvůli CPU, grafika s tím nemá moc co dělat (pokud to teda neakceleruje)
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 15:35    Předmět: Citovat
Mno a kdyz vezmu ze 128/256 MB grafik jsou plny bazary za par korun (mam i par neprodejnych), tak resit problemy s timhle asi nestoji ani za to. Kor , kdyz by bylo potreba mit ty cipy stejny (vyrobce, casovani), jinak to bude simulator MATRIXu.
kondor
Založen: Jul 31, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 18:11    Předmět: Citovat
Ono jde spíš o to,že ta grafika pokud se nepletu je do PCI slotu,a ne do AGP.Já osobně jsem několik takových karet kdysi "vylepšil",ale to bylo v době rozmachu 486DX apod. strojů.Normálně jsem je podebral šroubovákem,opatrně odpáčil a potom očistil nožičky od zbytků cestiček.Úspěšnost byla 100%ní,nikdy se mi nepodařilo ji zlomit či jinak poškodit.A Výsledek?V té době nadstandartní.
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 19:25    Předmět: Citovat
Já bych doporučoval raději mrknout na ceny APG i PCI grafických karet. Při dnešních cenách i ty nejlevnější mají welmi welkej luxus oproti té staré i po úpravě. Wink
PvvS
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 19:43    Předmět: Citovat
Na PCI jsou ruzny ATI za odvoz a neni problem i 16MB . POkud to neni extra zberatelsky koutek, tak bych to neresil a sel do tohohle.
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 8:35    Předmět: Re: Rozšíření grafiky Citovat
Milan10 napsal(a):
Dnes to nešidí, ale jednoduše dnes to už není možné. Frekvence jsou někde jinde a jakákoliv patice přináší obrovské problémy. Viz například BGA a klasické vývody u IC.
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 9:47    Předmět: Citovat
A kedze je pamat lacna, je jej na grafikach tolko, ze rozsirovat ju nema zmysel.
Milan10
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 20:09    Předmět: Citovat
Ahoj, děkuju za rady všem, fakt se to povedlo a grafika má teď 2 MB. Tak ze dvou mít jednu a 2x lepší to se pořád vyplatí ne?
Andrea
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 20:10    Předmět: Citovat
A co je na ní 2x lepšího?
Milan10
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 20:17    Předmět: Citovat
No je lepší že umí větší rozlišení i víc barev... Předtím uměla max. 1024 x 768 při 256 barvách a teď umí až 1600 x 1200 tak to je o dost víc ne?
Andrea
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 20:19    Předmět: Citovat
Víc barev, větší rozlišení -> pomalejší překreslování obrazovky
Ale pokud jseš spokojenej, tak není co řešit, účel to splnilo Wink
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 21:50    Předmět: Citovat
Ale vůbec není spokojený, jen si to zdůvodnil a později to vyhodí Wink
