Nefunkční elektronika u baterky k NTB
roverider
Založen: Aug 11, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 13:19    Předmět: Nefunkční elektronika u baterky k NTB Citovat
Ahoj, z ničeho nic mi přestala fungovat baterka k notebooku Acer aspire Timeline 4810T. Dal sem notebook s nabitou baterkou do režimu spánku strčil do báglu a za cca 4h sem ho už neprobudil, po připojení na napájení se zap, zbývající kapacita baterky ukazovala 20% wear level cca 5% , ale nenabijela se, po odpojení adaptéru se notebook okamžitě vyp>baterka nedává šťávu. V jinem notebooku baterka taky nejela. S jinou baterkou notebook funguje normálně.
Baterka je s notebookem necelej rok stará, ale bohužel je na ní záruka jen půl roku. Předtím udržela notebook v chodu cca 5hodin, wear level byl cca 5%. Z toho usuzuji že články by mohly bejt ok
Baterku jsem "rozdělal" , napětí na každém páru článků je 3,7V, celkový 11,11V Na desce s elektronikou neni nic spalenýho, nesmrdí, ani na studený spoje to nevypadá.
Nemáte nějakej nápad jak se to pokokusit spravit?
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 13:31    Předmět: Citovat
Mal si to reklamovat. Zaruka je 2 roky na cely notebook. Tych 6 mesiacov je pokus o podvod na zakaznika, lebo vedia, ze predavaju smejdy.
roverider
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 13:39    Předmět: Citovat
notebook je kupovanej na ičo, takže je na něj záruka jen rok(jak to milej acer dělá)
vzáručních podmínkách bylo jasně napsáno záruka na baterii 6 měsíců...
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 13:41    Předmět: Citovat
Pri aceroch je to pravidlom.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 14:13    Předmět: Citovat
nacitat udaje z baterie pripadne dat nabit........ a zatazit. Podla mna to nektory clanok ma za seboou.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 14:14    Předmět: Citovat
Acer bych až tak nehanil.
Záruka 6měsíců na aku je klasika i u mobilů prostě u všeho.
Internet - metla lidstva
Burajko
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 14:20    Předmět: Citovat
Ja ano bol som aj majitelom.Acer standartne nabija baterky vacsim prudom.
Jednoznacne hnus...
rezis
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 15:10    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
Jak to myslíš větším proudem, oproti čeho, koho?
Burajko napsal(a):
Jednoznacne hnus...
A jiné stroje v těhle cenách jsou na tom lépe? Tomu snad sám nevěříš.
Burajko
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 15:37    Předmět: Citovat
1.Oproti odporucanym prudom(bateria je rychlo nabita,dost sa zahrieva).Je tam (podla mna zamerne) na prd batery power management.
2.Nerobim si iluzie,ale acer u mna patri k tym najhorsim znackam.To su nielen moje skusenosti.Skoro kazdy acer co sa mi dostal do opravy mal do 3/4 roka baterku v 3.14ci. Prehovarat ta nebudem.
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 15:47    Předmět: Citovat
Nieco k veci: nie je tam prerusena poistka?
roverider
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 15:58    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
já měl acery 3 u travel mate 8000 asi po půl roce mechanika(vyměněna v záruce , korektní chování servisu-to eště neměli centrální středisko v brně) 2letech klekla baterka, rok na to HDD (notebook běhal 16h denně) a po dalších 2klek notebook jinak ten sem si nemoh vynachválit- skvělá egonomie dobrý zpracování displej 1600x 1200...
u druhého travelmate 4000 se po cca 3 letech podělal řadič HDD a tak je notebook nevyužit, widle nainstalovaný na usb disk nejedou (teda jedna upravená ruská verze chvíli jo) a v linuxu neumim.
jinak tendle notad stal zaprd- hlučnej nevýkonej hnusnej displej...
a u toho posledního baterka
jinak se zdá být ok
jinak matka má fujitsu siemens amilo pro, uz 4. rokem, beha jí cca 8h dene v ordinaci + 2h doma, a i neho i pres opatrny zachazeni kruplo viko a vyvrklaly se panty, narozdil od tech aceru ke kterejm sem se moc hezky nechoval...
a co se tyka nabijeni uzadnyho se baterka nehrala
rezis
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 16:06    Předmět: Citovat
1. To máš těžko. Dnes všichni chtějí mít rychle nabito. Takže většinou se tlačí minimálně ze začátku co adaptér dá. - to je snad u všech.
2. Acer mám pocit že se celkem zvedl, alespoň ve spojení s ASUS nebo HP kdy na řady Pavilion už dokonce odmítají prodat prodlouženou záruku.
S tou baterkou je asi ámen. Několikrát jsem zkusil vyměnit články( ne v tomto typu) ale vždy po rozbrání se elektronika blokla a nejelo to vůbec. TAkže tam bude nějaké vyhodnocovaní článků a pokud jeden klesne tak se to celé odpojí. - Nezabýval jsem se tím tak možná kecám. Je to domněnka.
roverider
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 16:09    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
jak taková smd pojistka vypadá resp jak by měla bejt označená, bohužel tam nejsou na dps vidět vodivý cesty takže ani moc nejde odhadnout kde by mohla bejt
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 16:13    Předmět: Citovat
Na niektorych notebookoch sa da sledovat nabijaci prud cez ACPI (v Linuxe cat /proc/acpi/battery/xxx/yyy) - a pri uplne vybitej baterii tam tecu kludne 3,5A - to nie je nic neobvykle. Jeden clanok 18650 ma typicky 2200mAh a nabijaci prud 0,8C. V bateriach su spravidla apon po dvoch paralelne. Takze 4,4*0,8=3,52A a vsetko je vporiadku.
Atlan
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 17:27    Předmět: Citovat
V tych baterkach je kontroler BQ alebo podobny sleduje kopec parametrov proste je to dost vymakane...dokonca by to malo umoznit aj naprogramovanie ku*****tka. Proste sleduje cas teplotu clankov a na zaklade aj toho znizuje kapacitu claanku res Upravuje dobu nabijanie podla skutocnej kapacity clanku ta sa vekom a pouzivanim znizuje....
NA zaciatku je napr kapacita clankou 4400mAh a ako baterie starnu a klesa kapacita tak sa hodnota v uP upravuje napr po 1roku moze byt 2000mAh zaroven sa skrati nabijaci cas ..zbytocne nabijat do kapacity uvedenej na stitku baterie ked realna kapacita je uz iba polovicna...
