Zaslal: po červen 19 2006, 17:48 Předmět: Nahrazení potenciometrů s nelineárním průběhem
Kdysi jsem viděl v časopise AR krátký článek o nahrazení potenciometrů s logaritmickým nebo exponenciálním průběhěm potenciometry s lineárním průběhěm. Fígl spočíval v zařazení paralelního rezistoru k lineárnímu potenciomeru hodnoty zlomku potenciometru.
Umíte mi poradit, jak se dá z lin. poťáku udělat timto způsobem exponenciální a jakou hodnotu by měl mít odpor (v procentech hodnoty poťáku)??
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: út červen 20 2006, 7:10 Předmět:
tyto upravy jsopu možné ale ! není to až tak prosté pokud ti jde jen o zakřivení charakteristiky tak ano! pokud to má být opravdu expon. tak kup nový poták ! ten paralelní rezistor se přidává k běžci ale má to jen omezený efekt ! pokud to není potenciometr s odbočkami tak se sním až zas tak moc čarovat nedá ! Pokud jde o hodnotu tak její velikost závisí na tom kde se má začít ten průběh mněnit ! podle toho lze zvolit hodnotu .
nejednodušší je si udělat tabulku v exlu a vyskoušet co to dělá !
Kdyby bylo kam tak jsem ti ji poslal at vidíš jak to funguje !
Zaslal: út červen 20 2006, 12:16 Předmět: to eljaro
No já bych bejval koupil exp. poťák ale neměli... a mít nebudou
takže se snažim to včarovat takovymhle způsobem.
Pokud mi chceš poslat tu tabulku, tak t.dusek.junior@seznam.cz
