vypalovačka do dreva
Borecek
Založen: Mar 09, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 17:13    Předmět: vypalovačka do dreva Citovat
Viete niekto poradiť z akého trafa napájať "vypalovačku" do dreva. Niečo podobné ako spájakovačka.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 17:22    Předmět: Citovat
Slo by pouzit trafo z mikrovlnky ale bol by to zrut elektriny...a neviem ako by sa mu pozdavalo trvalejsie pripojenie na siet...ale e regulacio v primare by to snad slo....
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 17:35    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Slo by pouzit trafo z mikrovlnky....
Tak tohle bych moc neradil.
Má se snad jednat o odporově vytápěné pero nebo ne?
Výběr trafa záleží na požadovaném výkonu pera, myslím, že by měl stačit výkon do 150W. V případě používání různých odporových materiálů o různých tloušťkách a délkách bude vhodnější trafo s větším výkonem a sekundárním napětím(např. 4V~), regulované triakem v primáru. Wink
p.s. Nebo si kup tohle: http://www.tipa.eu/cz/produkt/06530025-pajka-vypalovacka-30w-s-nastavci-plastbox/
Má to jen 30W. Wink
Naposledy upravil masar dne so květen 15 2010, 17:49, celkově upraveno 1 krát.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 17:38    Předmět: Citovat
Vhodná je na to regulovatelná nabíječka akumulátorů.
Jindra
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 18:38    Předmět: Citovat
Tak já ve svých mladých létech jsem vypaloval obrázky na zešikma nařezané plátky z kmene břízy.Ty jsem vybrousil a na jejich hladký povrch jsem tužkou předkreslil motiv a potom vypaloval různými tloušťkami odporového drátu.Tátuv kamarád mi k tomuto účelu sehnal trafo tuším okolo 500W(menší momentálně nebylo k mání).Odmotal sekundár 24V a nechal pár závitů,aby tam bylo max.2V.Já jsem si tam potom ještě navinul nějaké ty závity drátu,abych měl i menší a větší napětí.Vyrobil jsem si také "vypalovací péro" na uchycení odporového drátu.Měl bych to ještě mít všechno někde uložené,jak najdu tak vyfotím a dám to sem.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 23:07    Předmět: Citovat
Kdysi jsem v Rusku dostal vypalovačku jako dárek. Je tam jen trafo a přepínač odboček. Na trafu není uvedeno vůbec nic, ale dole na krabičce je napsáno azbukou 220B 15BT. Z toho 15BT odvozuji, že vypalovačka má jen 15W trafo, jeho velikost by tomu tak nějak odpovídala.
ruská vypalovačka na dřevo
 Soubor:  vypal.jpg
 Velikost:  36.96 kB
 Staženo:  245 krát
popisy na vypalovačce
 Soubor:  vypal2.jpg
 Velikost:  41.66 kB
 Staženo:  211 krát
otakarv
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 6:26    Předmět: Citovat
Je to na 100% správně,220V/15W.Svého času měli v Rusku vcelku zajímavé věci a toto je jedna z nich(tuto vypalovačku vidím poprvé).Alespoň pro mně vypadá velmi solidně vzhledem na dobu,kdy byla vyrobena.To přepínání odboček je pro tento účel naprosto vyhovující a dnes se dá řešit v pohodě nějakou vhodnou regulací.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 7:27    Předmět: Citovat
Myslím, že odložený PC zdroj by udělal stejnou službu.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 8:54    Předmět: Citovat
Názov tej ruskej vypalovačky nemá chybu... Very Happy Very Happy
Stefan31
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 12:03    Předmět: Citovat
Když jsem byl před dávným časem na vojně, měl jsem tam pistolovou pájku. Takovou tu klasickou s červeným bakelitovým krytem. Jednou si jí přišli půjčit z vedlejší roty, prý na chvíli. Když jsem se druhý den po ní pídil, našel jsem borce v rukavicích, spoušť pájky obalenou isolací aby to nemusel mačkat a místo smyčky jen krátké silné poleno snad z 2.5mm. Za ním hromada překližky a vylezlo z něj, že ty švejky takhle pálí už od včerejšího dne. Laughing Mám jí dodnes a funguje bez problému.
Takže by to možná stará pistolka taky ustála, jen ta váha.
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 14:36    Předmět: Citovat
Vypalováním do dřeva se nezabývám,ale na řezání polystyrenu mám upravenou starou osvědčenou nabíječku s regulací v primáru .Už se to tady probíralo.
Dala by se určitě použít také na vypalování do dřeva.
Jinak bych snad doporučoval http://www.tipa.eu/cz/produkt/06530025-pajka-vypalovacka-30w-s-nastavci-plastbox/ To příslušenství je perfekt.
Jenom se mi nelíbí silná rukojeť.Cena je příznivá,jestli kvalita a hlavně funkčnost a výdrž ?
Trochu trpělivosti neuškodí .
Pokud nejde o život není kam spěchat.
Borecek
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 18:47    Předmět: Citovat
Bol tu spomínaný PC zdroj. Šlo by použit vetvu +5V/30A?
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 19:10    Předmět: Citovat
hlavně bych použil selský rozum! a ne 5voltovou větev
Smyčka u trafopájky je taky krmená jen pár závitama cívky, kolik tam bude voltů? 0,2V - 0,3V ? (to sem jen střelil)
Tak jsem si to změřil a na mý TRP2 s poměrně dlouhou smyčkou jsem naměřil 0,3V
Jak bude muset být taková vypalovací smyčka dlouhá aby se do ní dalo pustit 5V???
otakarv
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 19:31    Předmět: Citovat
Přesně tak,vyřazený PC zdroj bych použil raději na něco jiného než na vypalovačku dřeva.Již výše ve svém příspěvku jsem poukazoval na max.napětí 2V a nižší(podle délky smyčky a tloušťky i odporu použítího drátu).
otakarv
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 11:55    Předmět: Citovat
Při prohlížení časopisů"Udělej_urob si sám"jsem natrefil na výpočet a konstrukci trafa pro vypalovačku do dřeva.
1.část
2.část
