Pomoc se Sony KDL32U3000, chassis SE2
jano80
Založen: Nov 16, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 11:27    Předmět: Pomoc se Sony KDL32U3000, chassis SE2 Citovat
zdravim vas. je mozne vratit spat servisne nastavenia tohto TV ? Moj problem spociva v tom ze som nechal tv v servisnom mode ked som si odskocil deti , zrejme postlacali nahodne klavesy, momentalne TV sa neda zapnut , jedine cez kombinaciu pre vstup do servisneho menu, akurat sa zapne ale na obrazovke nic nieje. Asi po 30 sekundach sa vypne.
Název vlákna byl upraven. To další raději bez komentáře.. Killroy
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 20:47    Předmět: Citovat
Nechapem, ako sa toto moze stat. Stale sa to tu pripomina, ze je to chulostiva vec. Stiahni si servis-manual, mozno tam bude nejake zakladne nastavenie, ak to ma suvis s prestavenim parametrov prave v SM.
jano80
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 21:08    Předmět: Citovat
no stavaju sa aj horsie veci.. na LCD nic nevidim, nahodi sa akurat podsvietenie ale ziadny obraz tak tam nebudem hadzat nejake hodnoty ked neviem kam to pojde, SM mam stiahnuty ale ziadny default tam nieje
