Hyundai CTV-2970SP, chassis M36
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 12:45    Předmět: Citovat
Nie,strana 8. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/12097/ONSEMI/MC44608P40.html Pouzivam ich nazvoslovie.Inak ja to volam burst mod.
The VCC self–powering is no
longer possible thus the SMPS enters in a hiccup mode
similar to the one described under the Overload condition.
ale podoba sa tomu rezimu.
Rezim ani nemoze byt podobny z normal,pretoze indukovane napatie z trafa nemoze obvod udrzat v prevadzkovom normal stave(20x mensie).Napatie je dodavane z vyvodu 8 a cez interny prudovy zdroj nabija C812.Preto pulzny rezim. Wink
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 16:09    Předmět: Citovat
Ano, zřejmě máš pravdu až na detail - nikoliv 20x, ale zde jen asi 8x menší napětí +B, které je dáno děličem R837, D838, R838. Přepínání jednotlivých režimů je u tohoto obvodu relativně složité a popisuje ho mnoho rovnic. Nesnažil jsem se je rozebírat, nicméně je pravda, že normální režim bez dostatečného napětí Ucc (pin6) není možný. Wink
Burajko
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 16:33    Předmět: Citovat
Ano bol som v tom ze ma nap.150 klesne na 7.5v.Som si to splietol z bekom Nevím Otazka na dotazovatela co ten R806?
Problem zo spatnou vazbou tam je,kedze pripusti narast na 150V...
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 18:35    Předmět: Citovat
Díky za rady ,R806 proměřím a napíšu jak je na tom.Ráno se do ní zas vrhnu.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 20:39    Předmět: Citovat
Pánové a rada na vadnou D804 už tady byla? Shocked
Je to vada ti3,14čo - 1N4148 vyměnit - neměřit!! Wink
Je to sviňa svinutá, měřením se tváří jako dobrá. Cool
Pokud tvůj pokus s Q833 nepřidal ještě nějakou vadnou součástku. Cry
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Burajko
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 20:50    Předmět: Citovat
Pevne verim,ze to urobil ako prve...Ked si si nepozrel funkciu Q833,tak sa k tomu nevyjadruj. Wink
Naposledy upravil Burajko dne ne květen 16 2010, 1:20, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 21:27    Předmět: Citovat
Rady od TomasX rozhodně nepodceňuj. Wink
Burajko
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 22:01    Předmět: Citovat
Tak naco tam spomina Q833 ??? Ten moze byt aj nakomplet prerazeny,tazko sposobi prapatie.(150v),druha regulacna smycka prebere regulaciu.
xxxe
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 11:12    Předmět: Citovat
Tak D804 jsem dával skoro na začátku novou ale pro jistotu ji dám zas i když na měřáku je ok.R806 je v pořádku.Ještě vyhážu zenerky a trandy 2SC1815 na sekundáru a dám nové.Pak už nevím co.
Burajko
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 13:16    Předmět: Citovat
Urcite to bude nejaka blbost....Zacni od zaciatku ,znovu vsetko skontroluj popr. vymen.Ja som s tymto zdrojom nemal nikdy problem.
xxxe
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 14:28    Předmět: Citovat
Tak jsem to vzal od znova všechno komplet prošel a je to stejný,zenerky nové,1N4148 taky.Trandy na sekundáru , IO zdroje a FET taky.
Už poletí do SD.
Burajko
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 15:25    Předmět: Citovat
Nechaj to odlezat tyzden a potom to pozri. Wink
xxxe
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 15:43    Předmět: Citovat
To už jsem nechal pár dní uležet a vrátil se k tomu. Very Happy vysledek stejný.Jen je teď rozdíl že když ji nechám ciklovat nebo pohnu trimrem na B+ tak se tam ukáže z těch cca 40V najednou 110V a cikluje rychleji.
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 16:09    Předmět: Citovat
No vidíš, takže regulace (zpětná vazba) funguje, tak ještě najdi to přetížení a je to. Wink
V jakém stavu to vůbec je, když to cikluje? S žárovkou, bez žárovky, připojen KSŘ, nepřipojen, připojena větev audio atd. atd??? Wink
xxxe
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 16:44    Předmět: Citovat
Cykluje se žárovkou místo KSŘ,všechny větve připojeny.Jenže to otočení trimrem nějak povzbudí zdroj ale to se taky neděje hned po zapnutí ale až po chvilce (cca 20 sekund) Jinak na trimr nereaguje.
Strana 4 z 5
