Zaslal: ne květen 16 2010, 9:56 Předmět: Pomoc s výpočtem
Zdravim panove potreboval bych poradit s vypocty ohledne spinani tranzistorem LED diody momentalne vubec nevim jak se ma nastavit pracovni bod tranzistoru aby se otevrel a sepl obvod a rozsvitila se dioda zde je schema obvodu moc vas prosim aspon o nejake ty vzorecky a postup vypoctu
kde je schema obvodu?
pokud to myslíme stejně tak musíš nastavit proud do báze tak že bude tranzistor v saturaci, tudíž proud koektorem vydělíš zesílením vynásobíš cca 3ma a takový proud, nebo větší nastavíš do báze.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32174 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 16 2010, 10:30 Předmět:
Poslouchej, Šutřeskálo, Ty jsi slabozrakej, nebo si potřebuješ vykompenzovat miniaturnost jiného svého orgánu, že píšeš takový slony? My umíme rozlišit i malý písmenka, neboj, jsme naučení je luštit z pouzder součástek...
Jinak stačí docílit toho, aby měl tranzistor na své bázi proti emitoru dostatečně velké napětí, které se nazývá PRAHOVÉ nebo taky otevírací, u křemíkového se obecně uvádí asi 0,6 až 0,65V a aby touto bází směrem k emitoru protékal dostatečný BÁZOVÝ proud - který zajistí, aby se tranzistor OTEVŘEL a vedl i ve směru kolektor-emitor. Velikost bázového proudu je právě určená zesilovacím činitelem "beta" neboli parametrem "h21e", který udává schopnost tranzistoru zesilovat stejnosměrný proud - ve finále se dá říci, že KOLEKTOROVÝ proud je roven BÁZOVÉMU proudu KRÁT zesilovací činitel. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne květen 16 2010, 11:43 Předmět:
Vyházej odpory R17 až R24 - emitory tranzistorů dej přímo na společný potenciál. Mezi procák a tranzistory stačí odpory kolem 10kΩ a do série s LEDkama dej odpory podle proudu, který potřebuješ prohánět LEDkama - liší se to i podle barvy, takže doporučuju vyzkoušet. Výpočet je čistě podle Ohmova zákona - od napájecího napětí odečteš prahové napětí LEDky, saturační napětí otevřeného tranzistoru a co zbyde, vydělíš proudem, který potřebuješ protáhnout skrz LEDku - výsledek je v ohmech, pokud umíš počítat a dosadíš ve správných jednotkách a dáš správně desetinnou čárku. V případě 20mA LED a +5V napájecího napětí pro LEDky se budeš s těmi sériovými odpory pohybovat v oblasti kolem 220Ω až 470Ω _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne květen 16 2010, 14:13 Předmět:
PeteBurns - jak můžeš vědět, že jsem neměl na mysli zrovna MOZEK ??? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne květen 16 2010, 14:44 Předmět:
Ale je tam o kousek níž druhej a ten funguje. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
