WinXP+SP1+SP3 - ktorý balík kodekov?
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 7:43    Předmět: Citovat
VLC rulezz - už jsem s jeho pomocí opravil fůru avi souborů, které na jiném softu ne a ne spustit - po zásahu VLC vše v pohodě.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 11:17    Předmět: Citovat
jako funkčně je výbornej, to jo, ale to prostředí je takový divný...nejvíc mi vyhovuje BSplayer(a posun titulek dopředu/dozadu je naprosto zásadní funkce), ta stará verze. To VLCčko je prostě takový po GUI stránce pofidérní...
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 11:28    Předmět: Citovat
Ja si viac cenim funkcne jadro,ako pekny dizajn.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 11:47    Předmět: Citovat
MPlayer nemá žádný GUI a taky funguje i titulky a zvuk umí posouvat Wink
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 12:50    Předmět: Citovat
Nakoniec som výber zúžil na K-Lite codec mega pack alebo GOM player. Asi nasypem obe a bude vymaľované. Ale najprv zazálohujem registre.
patro16
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 15:33    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Ak som správne pochopil, K-Lite Codec Pack je vlastne FFDShow + niečo k tomu. Správne?
ano pochopil si spravne + ma v sebe aj prehravac Media Player classic (teda ak si ho das instalnut) je tam kopa veci volitelnych, ja mam ten K-Lite Mega Codec Pack(konkretne - Profile 7: Lots of stuff) a je tam: vid. priloha
 Soubor:  Bez názvu.png
 Velikost:  14.74 kB
 Staženo:  63 krát
 Soubor:  Bez názvu1.png
 Velikost:  15.73 kB
 Staženo:  65 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 17:20    Předmět: Citovat
A naco tam tie zbytocne sracky su?
patro16
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 18:22    Předmět: Citovat
tie "pre teba zbytocne sracky" su tam pre pomoc pri konvertovaní a na konvertovanie videa, prehravanie videa, nastavenia videa/zvuku(priestoroveho zvuku..), detailne info(bitrate...) atd., samozrejme sa da pri instalacií vybrat co sa ma a co nema instalovat bud prednastavene alebo custom a to je plne na userovi co si zvoli ja to mam takto lebo väcsinu vyuzivam
 Velikost:  41.26 kB
 Staženo:  61 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 18:37    Předmět: Citovat
Warezove filmy vela ludi nerobi (a na nic ine sa to pouzit neda). Bezny pouzivatel nepotrebuje 25 prehravacov a vselijakych programov - potrebuje kliknut na video a to sa musi prehrat.
patro16
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 19:04    Předmět: Citovat
prehravac je tam v podstate len 1(MP Classic) a o tych vselijakých programoch ako pre koho
"potrebuje kliknut na video a to sa musi prehrat"
konkretne na to su tam profily 3>6
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 21:01    Předmět: Citovat
To je divný. Já v tom KMplayeru žádný profil nepotřebuji a přehraje mi taky všechno, a hned na poprvé. Very Happy
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 22:01    Předmět: Citovat
Ja tiež používam KMplayer bez problémov prehrá aj vianočné oblátky,nechápem načo sú tie sračky "kodekov" na blbé prehrávanie videa.
Asi snáď sú dobré na to aby sa štvorjadrový procesor a full nabitá RAM
vybláznila naplno a mal k tomu čo dodať ešte aj ventilátor Laughing
patro16
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 10:14    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
nepochopil si Arrow tie profily si vybera iba pri inštalácií podla toho ci bude aj konvertovat alebo len prehravat - jednoducho povedane co od balíka vyzaduje
DELONG napsal(a):
dufam ze ten smajl zanamenal ze to beries ironicky lebo inak nevieš čo pises
najlepsie ked autor témy vyskúša oboje a nechá si co mu bude vyhovovať
Duvsan
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 12:04    Předmět: Citovat
Keby šlo o mňa, asi by som dal GOM player, simpatickejší vzhľad; asi MS; proste sa mi páči, viac za tým nehľadajte a hotovo. Ale pochybujem, žeby slečna s tým bola spokojná. Tak som sa uchýlil ku K-Lite Mega... RM-ká sa objavujú tiež. No a konštatujem, že "pridusil" systém. Stačí prehrávať, nepredpokladám, že v blízkej budúcnosti bude chcieť niečo konvertovať a ak, tak na to jej odporučím napr. Format Factory. Takže čím by šlo odľahčiť, ale zase aby o niečo neprišla (prehrávať)?
patro16
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 12:34    Předmět: Citovat
neviem ako ti "pridusil" system ale pokial to nemas na predpotopnom pc tak ide velmi dobre dokonca aj na jednojadre konkretne som ho daval mojej sestre na stare P4-3Ghz,RAM-512MB,zobrazovadlo GF7300GT (zostava HD video samozrejme neprehra), mne bezi tiez velmi dobre a ani známi ktorym som ho instaloval sa nestazuju na znizenie vykonu
na prehravanie staci ked nainstalujes Profil 3: Playback only
Strana 2 z 3
