Pomoc s výpočtem
skalatherock
Založen: May 16, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 9:56    Předmět: Pomoc s výpočtem Citovat
Zdravim panove potreboval bych poradit s vypocty ohledne spinani tranzistorem LED diody momentalne vubec nevim jak se ma nastavit pracovni bod tranzistoru aby se otevrel a sepl obvod a rozsvitila se dioda zde je schema obvodu moc vas prosim aspon o nejake ty vzorecky a postup vypoctu
Odkaz na OBR schema zapojeni: http://s1.postimage.org/F8gGJ-7a3aba2450b1723d25846408a00e882f.jpg
nebo:
http://www.postimage.org/image.php?v=gxF8gGJ
Písmo zmenšeno, odkaz opraven. ZdenekHQ
Naposledy upravil skalatherock dne ne květen 16 2010, 11:20, celkově upraveno 2 krát.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 10:07    Předmět: Citovat
kde je schema obvodu? Shocked
pokud to myslíme stejně tak musíš nastavit proud do báze tak že bude tranzistor v saturaci, tudíž proud koektorem vydělíš zesílením vynásobíš cca 3ma a takový proud, nebo větší nastavíš do báze.
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 10:30    Předmět: Citovat
Poslouchej, Šutřeskálo, Ty jsi slabozrakej, nebo si potřebuješ vykompenzovat miniaturnost jiného svého orgánu, že píšeš takový slony? My umíme rozlišit i malý písmenka, neboj, jsme naučení je luštit z pouzder součástek...
Jinak stačí docílit toho, aby měl tranzistor na své bázi proti emitoru dostatečně velké napětí, které se nazývá PRAHOVÉ nebo taky otevírací, u křemíkového se obecně uvádí asi 0,6 až 0,65V a aby touto bází směrem k emitoru protékal dostatečný BÁZOVÝ proud - který zajistí, aby se tranzistor OTEVŘEL a vedl i ve směru kolektor-emitor. Velikost bázového proudu je právě určená zesilovacím činitelem "beta" neboli parametrem "h21e", který udává schopnost tranzistoru zesilovat stejnosměrný proud - ve finále se dá říci, že KOLEKTOROVÝ proud je roven BÁZOVÉMU proudu KRÁT zesilovací činitel.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 10:42    Předmět: Citovat
pořád odkaz nefunguje Rolling Eyes
skalatherock
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 10:47    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
me vse funguje i odkaz tak i zobrazeny obr. nevim jestli ho nemam uploadnout jinam
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 11:43    Předmět: Citovat
Vyházej odpory R17 až R24 - emitory tranzistorů dej přímo na společný potenciál. Mezi procák a tranzistory stačí odpory kolem 10kΩ a do série s LEDkama dej odpory podle proudu, který potřebuješ prohánět LEDkama - liší se to i podle barvy, takže doporučuju vyzkoušet. Výpočet je čistě podle Ohmova zákona - od napájecího napětí odečteš prahové napětí LEDky, saturační napětí otevřeného tranzistoru a co zbyde, vydělíš proudem, který potřebuješ protáhnout skrz LEDku - výsledek je v ohmech, pokud umíš počítat a dosadíš ve správných jednotkách a dáš správně desetinnou čárku. V případě 20mA LED a +5V napájecího napětí pro LEDky se budeš s těmi sériovými odpory pohybovat v oblasti kolem 220Ω až 470Ω
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 12:13    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
to kdybys teprve viděl emaily od asiatů - korejců, japonců... oni dokáží běžně psát emaily podobnýma obrovskýma obludama Very Happy
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 13:54    Předmět: Citovat
Práve preto Ekkar správne spomenul tú kompenzáciu iného orgánu...šikmookí majú vzhľadom na ich rozmery čo kompenzovať Twisted Evil
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 14:13    Předmět: Citovat
PeteBurns - jak můžeš vědět, že jsem neměl na mysli zrovna MOZEK ??? Laughing Laughing Laughing
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 14:22    Předmět: Citovat
Tento odkaz nefunguje http://2i.cz/2i/i/4befc054/837830e0ffae2a465ba05ad341fe15e9/dd3bd0fa29.f.jpg
Trochu trpělivosti neuškodí .
Pokud nejde o život není kam spěchat.
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 14:44    Předmět: Citovat
Ale je tam o kousek níž druhej a ten funguje.
souba
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 14:49    Předmět: Citovat
Ten side funguje,ale ta čitelnost ! ! ! !
Snad se autor aspoň ozve ? ? ? ?
skalatherock
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 15:24    Předmět: Citovat
co se zda na tom necitelne co bych na tom mel poopravit to oznaceni tech prvku?
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 18:45    Předmět: Citovat
Už nemusíš nic opravovat, Ekkar ti již napsal přesně co a jak.
Tranzistory použij třeba BC547C a už svítíš.
souba
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 18:50    Předmět: Citovat
To snad dovedeš zhodnotit sám a také proč nefunduje první odkaz ?
A dále jsi neodpověděl EKKARovi ! ! ! !
