Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: po srpen 10 2009, 7:02 Předmět:
milan222 napsal(a):
no tak asi mi nebzbiva nic jineho nez koupit to trafo. v ohradniku je to reseny ze kond 33M 450V se vybiji prez triak do trafa. ochrana triaku je dioda pred zapornymi impulzy. (zkratuje) slo by na to trafo, ktere je tu (pokud nejsou uz prodane) za 730,- ktere tu nabizel Venda? napeti zmerim. nejspise to bude usmernena sit. impulzy jsou 2x nebo 1x za sekundu.
Jedno ti ještě můžu nechat,ale nejdelší ohradu, kterou jsem na ovcích zkoušel byla dlouhá jenom něco přes 1km, což je proti 25km sakra málo. Dávat vyšší napětí na primár než je 400V maximálka pulzu jsem nezkoušel, nebylo by to dlouhodobě spolehlivý.
no je to domaci vyroby na plechah (ne mnou) 10 delka 6 sirka a3 tloustka jadra. ty soucastky jsou indikace pulzu a kdyz to neblika tak je zkrat ve vedeni (momentalne v trafu), zelenej zem, cervenej na ovecky a ty dva pod cervenym odbocka na kravy. ty dva tluste (1mm) je privod od budice
ohrada je dlouha asi 2km a tri draty nad sebou po 50 metrech mezi sebou propojene. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Zaslal: po srpen 10 2009, 14:55 Předmět:
Čumím jaká to je mašina , jestli máš ohradu 2km a ne 25, tak můžeš zkusit to moje trafo, když mu nebudeš ohýbat vývody a zkusmo to připojíš drátama (má vývody do DPS), tak když bude slabý - vezmu ho zpátky - takhle budu hodnej...vyjímečně
JA TO NEVYRABEL!!!!!!!!!! (neakej soukromnik)
ja to zlikvlidoval od silikonu, abych zjistil problem. pak sem tu elektroniku (DPS) trochu polil tavnou pistoli aby to neplandalo. az to bude hotove, i s trafem, predelam to na hezci verzi. jinak jsme meli v planu koupit jinou a vetsi louku ale to koupil nejkdo jinej. jinak kdyby ti neprisel mail tak napis na: milan.ambroz95(zavinac)centrum.cz
PS: tech 25km je pro 10kV pro 7,5kV je to min. _________________ bez elektronek se neobejdu!
Zaslal: út srpen 11 2009, 13:30 Předmět:
Milane v nějakým příspěvku si psal, že potřebuješ nějakej šoker aby ti brácha nešahal na rádio, tak tam postav třeba 470nF/630Vkondík nabitej usměrněnou sítí a s přiletovanýma tenkýma drátkama do prostoru. Vydrží to pár dní nabitý. Mám vyzkoušený, že to kope ještě asi 4dny, než se svodem vybije. Kdysi jsem zkoušel to samý s elytem 100mikro/450V a bylo to fakt výživný, od tý doby mě do sklepa nikdo nelezl.
jo psal. ale ja to tim knoflikem taky musim vypnout
jinak to jsi myslel, ze mam nechat trcet kolem vypinace dratky a pak na to sahne...?
PS: prisel ti mejl s adresou kvuli trafu? (ze jsi mi nenapsal po odeslani meho mailu _________________ bez elektronek se neobejdu!
Zaslal: út srpen 11 2009, 21:43 Předmět:
milan222 napsal(a):
Chtěl jsem ti napsat až to dám na poštu a to bude zítra. Jo a s nabitým kondíkem jsem to myslel přesně tak jak píšeš.
Vyzkoušel jsem trafo z mikrovlnky MOT jako VN zdroj pro ohradník. Při normálním provozu dává na výstupu 2kV ST, to znamená 3kV špičkových, nějaké to bezpečnostní předimenzování, takže impulzních 6kV z toho leze bez problémů ( a když se zničí, tak mikrovlnek jsou plné SD) Trafo je třeba budit ne vybíjením kondu , ale krátkodobým připojením na ss zdroj ( 12V 0,2sec) a pak odpojením. Dobré by bylo dát na výstup jiskřiště, aby se to bez zátěže nešvihlo. Chce to VN tranzistor aspoň na 1000V, na primáru se naindukuje velká špička. Trafo naakumuluje celkem slušnou energii, mohlo by to stačit i na ty ovce. Je ale dost těžké.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 632 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: so září 05 2009, 14:29 Předmět:
stepa napsal(a):
Pořád dokola ...trafo z TV je na ovce směšně slabý, dává to málo energie( Joulů) na výstupu...na ovce potřebuješ jednotky Joulů(minimálně 2-3), trafo z telky ti dá několik desetin. To je dobrý tak akorát na koně.
MOT...zase malý napětí.
Kamarád má ovce, laboroval s různými trafy z TV, indukčními cívkami atp. nakonec stejně skončil u toho, že si sehnal trafo k tomu určený. Ovce se mu o ty jeho výtvory drbaly a smály do obličeje, nehledě nato, jak se o to opře pár stébel trávy, to jde úplně do kopru a nemá to žádný význam.
Základ ohradníku je trafo na to určený(viz tohle vlákno), řídící obvod už není problém.
Jen pro upřesnění. Ovce se fakt jen tak něčeho nezaleknou. A udržet ohradník tak, aby se ho nedotýkalo jediný stýblo trávy je nemožný.
Nakonec jsem koupil od Vendy hotový ohradník a funguje už dva roky.
Kdyby někdo chtěl, jeden ohradník ubastlený z 555 a zapalovací cívky včetně napáječe 230V/12V mi tu leží, takže je k mání.
Zaslal: ne květen 16 2010, 14:24 Předmět: Elektrický ohradník
Dobrý den
potřeboval bych si vyrobit elektrický ohradník dlouhý asi 30m
aby to davalo aspon 20 KV mělo to malý proud . Mohli byste mi prosím poradit?popřípadně poslat schéma. přečetl sem si celé forum našel sem jedno schéma ale popis byl ve slovenštine což je pro mě problem. děkuji za odpověd
