Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32303 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 16 2010, 7:43 Předmět:
VLC rulezz - už jsem s jeho pomocí opravil fůru avi souborů, které na jiném softu ne a ne spustit - po zásahu VLC vše v pohodě. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
jako funkčně je výbornej, to jo, ale to prostředí je takový divný...nejvíc mi vyhovuje BSplayer(a posun titulek dopředu/dozadu je naprosto zásadní funkce), ta stará verze. To VLCčko je prostě takový po GUI stránce pofidérní...
Založen: Sep 28, 2007 Příspěvky: 44 Bydliště: Trenčín - okolie
Zaslal: ne květen 16 2010, 15:33 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Ak som správne pochopil, K-Lite Codec Pack je vlastne FFDShow + niečo k tomu. Správne?
ano pochopil si spravne + ma v sebe aj prehravac Media Player classic (teda ak si ho das instalnut) je tam kopa veci volitelnych, ja mam ten K-Lite Mega Codec Pack(konkretne - Profile 7: Lots of stuff) a je tam: vid. priloha
Zaslal: ne květen 16 2010, 18:22 Předmět:
tie "pre teba zbytocne sracky" su tam pre pomoc pri konvertovaní a na konvertovanie videa, prehravanie videa, nastavenia videa/zvuku(priestoroveho zvuku..), detailne info(bitrate...) atd., samozrejme sa da pri instalacií vybrat co sa ma a co nema instalovat bud prednastavene alebo custom a to je plne na userovi co si zvoli ja to mam takto lebo väcsinu vyuzivam
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne květen 16 2010, 18:37 Předmět:
Warezove filmy vela ludi nerobi (a na nic ine sa to pouzit neda). Bezny pouzivatel nepotrebuje 25 prehravacov a vselijakych programov - potrebuje kliknut na video a to sa musi prehrat.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne květen 16 2010, 21:01 Předmět:
To je divný. Já v tom KMplayeru žádný profil nepotřebuji a přehraje mi taky všechno, a hned na poprvé. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Ja tiež používam KMplayer bez problémov prehrá aj vianočné oblátky,nechápem načo sú tie sračky "kodekov" na blbé prehrávanie videa.
Asi snáď sú dobré na to aby sa štvorjadrový procesor a full nabitá RAM
vybláznila naplno a mal k tomu čo dodať ešte aj ventilátor
Zaslal: po květen 17 2010, 10:14 Předmět:
hafca napsal(a):
nepochopil si tie profily si vybera iba pri inštalácií podla toho ci bude aj konvertovat alebo len prehravat - jednoducho povedane co od balíka vyzaduje
DELONG napsal(a):
dufam ze ten smajl zanamenal ze to beries ironicky lebo inak nevieš čo pises
najlepsie ked autor témy vyskúša oboje a nechá si co mu bude vyhovovať
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po květen 17 2010, 12:04 Předmět:
Keby šlo o mňa, asi by som dal GOM player, simpatickejší vzhľad; asi MS; proste sa mi páči, viac za tým nehľadajte a hotovo. Ale pochybujem, žeby slečna s tým bola spokojná. Tak som sa uchýlil ku K-Lite Mega... RM-ká sa objavujú tiež. No a konštatujem, že "pridusil" systém. Stačí prehrávať, nepredpokladám, že v blízkej budúcnosti bude chcieť niečo konvertovať a ak, tak na to jej odporučím napr. Format Factory. Takže čím by šlo odľahčiť, ale zase aby o niečo neprišla (prehrávať)?
Zaslal: po květen 17 2010, 12:34 Předmět:
neviem ako ti "pridusil" system ale pokial to nemas na predpotopnom pc tak ide velmi dobre dokonca aj na jednojadre konkretne som ho daval mojej sestre na stare P4-3Ghz,RAM-512MB,zobrazovadlo GF7300GT (zostava HD video samozrejme neprehra), mne bezi tiez velmi dobre a ani známi ktorym som ho instaloval sa nestazuju na znizenie vykonu
na prehravanie staci ked nainstalujes Profil 3: Playback only
Strana 2 z 3
