Zmena otacek jednofazoveho motoru
cover2
Založen: May 16, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 16:24    Předmět: Zmena otacek jednofazoveho motoru Citovat
Mám na míchačce jednofázový motor typ 2APJ90S-4 prosím o radu jeli možné změnit směr otáčení motoru.Sice už jsem toho docílil přepojením ale po par vteřinách provozu se z něj začalo lehce kouřit Laughing .Prosím poraďte.
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 16:35    Předmět: Citovat
přepojením čeho?
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 16:51    Předmět: Citovat
Má schema na víčku svorkovnice ?
Foto ?
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 17:02    Předmět: Citovat
Jestli je to 2AP...., tak je to dvojpólový motor s pomocnou fází napájenou přes kondík. A jestli v domnění že změní směr toček, ty dvě vinutí "cover2" prohodil, tak potěš koště chudák motor...
Milan121
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 17:23    Předmět: Citovat
Většinou stačí přehodit počátek a konec pomocného vinutí.Někdy jsou problémy (spojky mezi vinutím zalakovány ve věnci) ,tak se může otočit stator.Musí to ale umožňovat konstrukce elektromotoru - symetricky uložená ložiska oproti středu rotoru.
cover2
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 18:03    Předmět: Citovat
míchačku sem sehnal i motorem jen se točil špatným směrem typ motoru je napsán na štítku tak jak sem uvedl ale kondík tam není
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 18:07    Předmět: Citovat
Jestli je tam stíněnej pól nebo zkratovací závit (vysoce pravděpodobná možnost), tak ho otočíš jedině mechanickým otočením o 180°.
Milan121
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 18:10    Předmět: Citovat
další varianta jednofázového motorku by mohla být s odstředivým spínačem.
Ten po rozběhu pomocné vinutí odpojí.Takže zase přehodit vývody pomocného vinutí.
cover2
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 19:05    Předmět: Citovat
tady je původní zapojeni motoru a obrázek vička,bylo tam i schema na papíře ale nečitelné
 Soubor:  DSC00518.JPG
 Velikost:  205.15 kB
 Staženo:  205 krát
 Soubor:  DSC00522.JPG
 Velikost:  272.45 kB
 Staženo:  176 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 19:10    Předmět: Citovat
Mária neky jdem na šneky - 3fázák zapojenej jak pojďme z boku...! Teda - mít ten motor ruce, tak vás oba dva (Tebe i toho předtím) zabije jak prašivý psy...
Milan121
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 19:18    Předmět: Citovat
třeba to víčko není origoš,gůgl vyhodil jednofázový motorek a na obrázku je patrná zvětšená prdelka.To by odpovídalo tomu odstředivému odpojovači,pokud to není brzda.
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 19:27    Předmět: Citovat
Jenže kdyby to byl 1f, tak i s pomocnou fází má pouhé 4 vývody...
Milan121
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 19:30    Předmět: Citovat
může tam být vytažený i ten odpojovač,nebo koďan,nebo co tam vlastně je.
cover2 sundej ten zadní kryt a pošli obrázek
cover2
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 19:49    Předmět: Citovat
kryt sundám jindy dneska už je tma Very Happy .JInak na štítku je 220V a ten je origo určitě Wink I na netu to vyjelo ze je na 220V podle typu
cover2
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 19:53    Předmět: Citovat
jinak na jednom inzerátu je i s fotkou kdyby ho někdo poznal podle obrázku Smile http://elektro-vyhnalik.ic.cz/bazar/detail.php?id=9
Strana 1 z 4
