Elektrický ohradník
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 16:22    Předmět: Re: Elektrický ohradník Citovat
abutter napsal(a):
...našel sem jedno schéma ale popis byl ve slovenštine což je pro mě problem...
Nač tak složitě, stačilo napsat, že jsi tomu prostě nerozuměl. Wink
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 17:39    Předmět: Citovat
masar Potlesk
abutter
Založen: May 16, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 18:52    Předmět: Elektrický ohradník Citovat
okej přiznávám že sem tomu nerozuměl Laughing už to nepotřebuju překladat ale dik Smile našel sem nějake schema,je docela jednoduche přikladam ho sem.myslíte že bude fungovat?
 Soubor:  ohradnik.png
 Velikost:  2.73 kB
 Staženo:  424 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 20:05    Předmět: Citovat
Fungovat to bude a to přesto, že ta dioda je zapojena tak, že tam vůbec nemusí být. Pokud by byla zapojena opačně, zkrátila by vybíjecí cyklus kondenzátoru. Wink
p.s. Omlouvám se za ukvapený příspěvek. Samozřejmě je to zapojeno správně, dioda zkracuje nabíjení kondenzátoru.
Už půjdu spát.
Naposledy upravil masar dne ne květen 16 2010, 20:16, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 20:06    Předmět: Citovat
Tahle zkracuje nabíjecí cyklus.
abutter
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 20:10    Předmět: Citovat
jasně diky moc všem Smile asi se to pokusím vyrobit Smile
Andrea
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 20:12    Předmět: Citovat
Hlavně tam dej tu diodu tak, jak je nakreslená, jinak to upečeš.
abutter
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 20:15    Předmět: Citovat
jj určitě ji tam dám..diky Smile
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 20:28    Předmět: Citovat
danyk nikdy neuverejnuje neco, co nefunguje, a vse ma odskousene...
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 12:32    Předmět: Citovat
Ano, zmýlil jsem se a už to nešlo vrátit. Wink
p.s. Někdy člověk plácne nesmysl ani neví jak. Wink
milan222
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 8:29    Předmět: Citovat
>venda
nemohl bys pustit do sveta schema na ohradnik s tvim trafem?
neslo by to tvoje trafo pripojovat relatkem na sit 230V?
je sobota a ovce mi prave zdrhli z ohrady (nove co to este neznaj...)
potrebuji jim dat poradnou pecku a odnaucit je to... ta puvodni elektronika asi odesla pac to to trafo neutahne...
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 12:13    Předmět: Citovat
Nevím jestli by to schéma pomohlo, protože primární vinutí mých traf se může budit impulsy o napětí v rozmezí 200-400V. Můžeš použít AKO s 555 ze schématu nahoře a spínat usměrněnou síť do trafa nějakým BUčkem nebo fetem. Ale jak říkám, ty trafa si nechávám vyrábět, v prodeji jsem nic takovýho nikde neviděl.
EDIT: relátkem bych to nespínal, nebude tak rychlý (jde o ms) a za chvíli se ti ucvaká k smrti.
Arico
Založen: Jan 18, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2010, 10:49    Předmět: Citovat
V rámci svých hokus pokusů s VN jsem upravil MOT. Vyvedl jsem odbočku z primáru v cca 1/10 závitů a sekundár odpojil od kostry a zalil do parafinu. Vytáhl jsem z toho cca 10kV,trafo má 800W, takže bacha.
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2010, 15:14    Předmět: Citovat
Pánové, ale takhle se nikdy nedomluvíte. Nejprve musíte mít jasný (ujednocený) princip funkce výroby vn. Ve výše uvedeném Danykově zapojení je energie jiskry dána velikosti energie magnetického pole primárního vinutí transformátoru, tedy vztahem:
E=1/2LI^2
Indukčnost je dána použitým trafem a proud je závislý na době sepnutého stavu obvodu. Přerušením proudu se tato energie přenáší na sekundární stranu.
Druhým případem je zapojení, kdy kondenzátor nabitý např. na 400V připojujeme k primáru transformátoru. V tom případě je energie dána energií elektrostatického pole kondenzátoru, tedy
E=1/2CU^2
Z toho je jasné, že v prvním případě není tak důležitá velikost napětí, na kterou je připojen primární obvod trafa, ale schopnost tohoto zdroje dodat dostatečně veliký proud do primárního obvodu. Lze tedy docílit stejné energie při různém napájecím napětí. Tento proud je ale shora omezen maximální velikostí sycení (mag. indukce)B jádra. Jeho překročení má za následek přesycení jádra a tím prudké snížení indukčnosti a zmenšení indukovaného napětí (opraveno na zásah Andrey). Velikost sekundárního napětí (bez jiskřiště) závisí nejen na převodu transformátoru, ale také na velikosti kapacity kondenzátoru na primáru, do něhož se energie "přelévá".
Z tohoto pohledu jsou informace, které jste si tady zatím vyměnili, nedostatečné pro posouzení vhodnosti daného transformátoru.
Naposledy upravil masar dne čt červen 10 2010, 16:46, celkově upraveno 2 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2010, 16:25    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Jeho překročení má za následek přesycení jádra a tím prudké snížení indukčnosti a ztrátu energie.
Ztrátu energie asi ne, kam by se ztratila Wink
Strana 6 z 10
