Založen: Jan 17, 2009 Příspěvky: 90 Bydliště: Piešťany
Zaslal: st duben 07 2010, 23:41 Předmět:
Povzbudeny tvojimi uspechmi podujal som sa aj ja vratit zivot jednemu Pavilionu, kde uz klasicke zapekanie teplovzduskou nepomahalo, resp. pomohlo len ciastocne a na chvilu. Demontaz grafickeho cipu prebehla bez vacsich problemov, no napriek upornej snahe sa mi podarilo 8 guliciek zliat. Dufam, ze sa mi ich nejako rozumne podari rozpojit. Pravdu povediac, tolko studenych spojov pod jednym cipom som necakal. Takze ostava uz len ocistit, pocinovat hole plosky a sup s tym naspat.
Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 165 Bydliště: Ostrava-Výškovice
Zaslal: so duben 10 2010, 9:27 Předmět:
Také Jsem byl postavenej před stejnej problém.Kolega Mě donesl nějakej NoteBook-HP s tím,že mu blbne grafika.Vykuchali Jsme MB,grafickej číp obložili a zastínili plíškama,aby teplo nefoukalo jinde než by mělo a funěli na to horkovzduškou.Provedli Jsme stejnej postup pomalého prohřívání až na dannou teplotu a pak ochlazování.Měli Jsme však k dispozici Digitální Pyrometr.No a výslednej efekt po složení do původního stavu byl ten,že to fakt na první šup najelo k velkému úžasu Majitele.Ale radoval se snad asi měsíc a stejná chyba.Takže usuzuju,že na čípu,stejně jako v Tvém případě,budou studené spoje! Ale podruhé se Mě již do toho nechce.
No a Tobě přeji hodně úspěchů a pevné nervy ! _________________ EXA
Založen: Oct 14, 2009 Příspěvky: 194 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne duben 11 2010, 8:06 Předmět:
Majo 39, cakal som ze niekto pojde do toho, že totiž už nemá čo stratit tak dufam že to uspešne dotiahnes do konca 8zliatych guličiek nie je na prvý pokus veľa, nemal by byt problem ich vyrobiť, totiž rozdeliť povodne zliate určite bude nemožné...
Hej tych zlych nepocinovanych plošiek je tam požehnane, ale ako spominal rnbv (opravujem rnbw) tak nvidie sa dost hreju...
Trošku mimo temu ale mam tiež NTB s Nvidiou GPU a chipset all in one a hreje sa viac ako CPU. Pri normalnej praci 65-70stupnov.
Nechce sa mi cakat kym to zacne blbnut, tak som to podvoltoval a spomalil teda aj GPU a CPU. Teplota je o 10st menšia no aspon nejaky vysledok...
Každopadne je to len otazka času kedy to aj ja budem muset davat dole...
Upozornujem, že počet demontaži jedneho bga (do toho sa počita aj počet nahrievaní bez demontaže) na jednej doske bez ujmy plošiek dosky a bga nie je neobmedzeny. Zaleži akym sposobom to bolo robene takže sa to oplati dat dole hned a nie najprv skusat nahrievat a potom po mesiaci alebo skorej sa to urcite vrati, samozrejme to už si bud natolko veriť alebo to robiť bez tlaku od majitela že ked to nepojde tak to zaplatiš ))
Založen: Jan 11, 2010 Příspěvky: 56 Bydliště: Hradec nad Moravicí
Zaslal: po duben 26 2010, 6:54 Předmět:
Nazdrek lidi, taky resim podobny problem. Par bga jsem uz udelal doma na kolene. Jen jsem to robil trosku jinak. Nahral jsem bga, vyjmul, ocistil vsecko kapilarnim odsavacim paskem (jak DPS, tak BGA). Pak jsem BGA potřel kalafunou rozpustenou v lihu, aby z toho bylo take male lepidlo. Pilnikem jsem napiloval cinovy prach a nasypal na cip. Co se chytlo, zustalo na chipu, zbytek jsem odsypal. Pak jsem to nahral pomalym proudem vzduchu a kulicky se urobily samy. A pak sup s nim do desky. Uspesnost cca 70%, ale ze zacatku to bylo jen 10%. Tohle chce trosku zkouset a vysperkovat.
Nicmene ted resim Nvidia 8400. Nevim jestli se do toho mam pustit, nebo ne. Nekdo rika, ze vada je v tom, ze se prehrivanim rozpada substrat chipu, nebo je to jen studenak?? Nemate s tim nekdo zkušenosti?? _________________ Když mi něco nejde, nedám tomu pokoj, dokud to nerozběhám, nebo dokud to úplně nezkur....<br />Novotný Petr
Zaslal: po duben 26 2010, 8:03 Předmět:
No to sa ťažko predstavuje že cinový prašek len tak. Na to sa predavaju tie perforovane plechy na rozotretie cinovej pasty do otvorov pre plošky...
Ja si myslim že tych studakov tam bude dost a ak to už nefungujete teraz pred rozdelanim tak nemas co stratit
Zaslal: po duben 26 2010, 8:28 Předmět:
No, je to kaput. Jen mi slo o to, jestli je to substrat chipu, nebo studenak. Reball kit, respektive reball spencil na čip Nvidia GF 8400 jsem teda ještě nenašel. Jinak už ho mám doma. _________________ Když mi něco nejde, nedám tomu pokoj, dokud to nerozběhám, nebo dokud to úplně nezkur....<br />Novotný Petr
Zaslal: po duben 26 2010, 8:33 Předmět:
Som zvedavý čo tam nájdeš ked to dáš dole. Dost sa tie nvidie hreju ale tak chip vydrží vačšinou odost viac ako samotné spoje na gulkach... Ked sa to hreje tak sa kruti doska a odtoho sa tie spoje zvyknu trhať .
Zaslal: po duben 26 2010, 8:35 Předmět:
nenajdu tam nic, jen to chci přepájet, je mi líto ten notebook vyhodit _________________ Když mi něco nejde, nedám tomu pokoj, dokud to nerozběhám, nebo dokud to úplně nezkur....<br />Novotný Petr
Zaslal: po duben 26 2010, 8:44 Předmět:
No neverim že po presmažení tej nvidie (este k tomu no pb cin) to pojde dlhšie ako mesiac a čim viac krat to budeš presmažať tym skor zničíš pcb tak potom už nebude žiadna pomoc...
Zaslal: po duben 26 2010, 8:48 Předmět:
Novajz : To s tím cínovým práškem je fakt zajimavej nápad,ale není to nemožné,protože si to dokážu představit.Každopádně Dííík za nápad,také to podle Tebe vyzkouším při první příležitosti a dám o tom info. _________________ EXA
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 206 Bydliště: Rožnov pod Rad.
Zaslal: so květen 15 2010, 0:19 Předmět:
Jeden menší doplněk k bastlení který si můžete vyrobit doma, vám pomůže při oddělení dvou a více slitých kuliček.
Vezmete skleněnou tyčinku (nebo si ji sami natáhnete z roztaveného kousku skla), průměru 2 až 3 mm, u které jeden konec nahřejete nad plynovým hořákem (zvládnou to i domácí plynová kamna) a natáhnete pinzetou tak aby se vytvořilo vlákno o průměru který odpovídá mezeře mezi pájecími ploškami. Ulomíte přebytečnou délku tak aby vám zůstalo vlákno dlouhé na délku jedné řady kuliček (může být i kradší). Potom opatrným nahřátím vyhnete vlákno do úhlu tak aby ste mohli tyčinku přidržovat a vlákno mohlo ležet podél kuliček.
Použijete ho potom k (jako-by) rozříznutí slitých kuliček které předtím nahřejete k bodu tání. Cín od skleněného vlákna pěkně odskočí na své místo. Moc dlouho se na tom místě nezdržujte protože vám pájecí pasta stuhne a vlákno sevře, což může skončit zlomením vlákna. A také na něj netlačte silou aby se nezlomilo. Vše s citem.
Strana 2 z 3
