Pevne verim,ze to urobil ako prve...Ked si si nepozrel funkciu Q833,tak sa k tomu nevyjadruj.
Burajko napsal(a):
Tak naco tam spomina Q833 ??? Ten moze byt aj nakomplet prerazeny,tazko sposobi prapatie.(150v),druha regulacna smycka prebere regulaciu.
Víš Burajko já to fórum čtu pozorně.
xxxe napsal(a):
Tak jsem vyletoval Q833 ven a zapnul ,zdroj zacvrlikal a naskočilo na B+ 150V a pomalu se zvedalo až na 160V a současně blikala LED standby .Chlěl jsem ještě měřit ostatní napětí kde kolik je ale zdroj zas lehnul a cvaká (na B+ je zas 0-40V).
Proto jsem napsal co jsem napsal. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Podla mna to bude nejaka apsolutna 3.14covina.Tazko sa to na dialku opravuje...
Ako kolise napatie na C806 pri cyklovani ? _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
No já fakt proměřil co se dalo kolem zdroje a ve zdroji,rezistory všechny v pořádku a hodnoty sedí,elyty ve zdroji komplet nové i kolem co se mě nezdálo už.Trandy ve zdroji nové,io taky fungláč,diody všechny ve zdroji na primáru i sekundáru i když všechny co jsem vytáhnul tak OK ale jistota je jistota a stejně na nic a telka nejela,týden v háji.
No myslím, že už len práve kvôli tomu zabitému týždňu by stálo za to prísť na tú poruchu To ja by som určite nevydržal, radšej by som zaplatil niekomu čo to spraví, s tým, že by mi povedal, čo vlastne tomu bolo
Nj co nadělám,pak někdo třeba napíše že to řešil taky stejnou závadu a dělal to vadný TDA8944 a půjdu do kolen.Ten jsem neodpojil.
Podobný chování zdroje bylo ale v OK-Line TV a byl odpálený taky audio konec.No řešit to už nebudu ,je šrotlá ta TV a nechal jsem si jen desku pro případ že budu potřebovat nějakou součástku někam.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
