Hyundai CTV-2970SP, chassis M36
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 16:49    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
Pevne verim,ze to urobil ako prve...Ked si si nepozrel funkciu Q833,tak sa k tomu nevyjadruj. Wink
Burajko napsal(a):
Tak naco tam spomina Q833 ??? Ten moze byt aj nakomplet prerazeny,tazko sposobi prapatie.(150v),druha regulacna smycka prebere regulaciu.
Víš Burajko já to fórum čtu pozorně.
xxxe napsal(a):
Tak jsem vyletoval Q833 ven a zapnul ,zdroj zacvrlikal a naskočilo na B+ 150V a pomalu se zvedalo až na 160V a současně blikala LED standby .Chlěl jsem ještě měřit ostatní napětí kde kolik je ale zdroj zas lehnul a cvaká (na B+ je zas 0-40V).
Proto jsem napsal co jsem napsal.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 17:45    Předmět: Citovat
Tak sorry.Vcera som bol trochu z domu vytoceny.
Podla mna to bude nejaka apsolutna 3.14covina.Tazko sa to na dialku opravuje...
Ako kolise napatie na C806 pri cyklovani ?
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 18:07    Předmět: Citovat
Lidi ,díky za snahu poradit.
Ale už jsem ji kompletně šrotnul.Na tohle nemám nerva.
Burajko
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 18:19    Předmět: Citovat
Ako poznam Murphyho zakony ,za tyzden sa objavi TV z takym istym zdrojom a zavadou.
xxxe
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 19:12    Předmět: Citovat
No já fakt proměřil co se dalo kolem zdroje a ve zdroji,rezistory všechny v pořádku a hodnoty sedí,elyty ve zdroji komplet nové i kolem co se mě nezdálo už.Trandy ve zdroji nové,io taky fungláč,diody všechny ve zdroji na primáru i sekundáru i když všechny co jsem vytáhnul tak OK ale jistota je jistota a stejně na nic a telka nejela,týden v háji.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 20:40    Předmět: Citovat
No myslím, že už len práve kvôli tomu zabitému týždňu by stálo za to prísť na tú poruchu Wink To ja by som určite nevydržal, radšej by som zaplatil niekomu čo to spraví, s tým, že by mi povedal, čo vlastne tomu bolo Smile
xxxe
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 5:25    Předmět: Citovat
Nj co nadělám,pak někdo třeba napíše že to řešil taky stejnou závadu a dělal to vadný TDA8944 a půjdu do kolen.Ten jsem neodpojil.
Podobný chování zdroje bylo ale v OK-Line TV a byl odpálený taky audio konec.No řešit to už nebudu ,je šrotlá ta TV a nechal jsem si jen desku pro případ že budu potřebovat nějakou součástku někam. Very Happy
Strana 5 z 5
