Zaslal: ne květen 16 2010, 13:51 Předmět: ISP programování AT89S52
Přešel jsem z PICů a z assembleru na Atmely a na programovací jazyk C. Momentálně se učím programovat, takže zatím zkouším jednoduché příkazy na rožnutí LEDky, blikání...
Programátor používám pro sériové ISP programování.
Narazil jsem ale na problém, že celé naprogramování procesoru proběhně zprávně, ale poté program neběží a nerožne se mi ani LEDka. Příjde mi, že se procesor chová po každým zapnutí jinak - někdy se ledka rožne a jindy ne.
Kód je opsaný z knihy C pro mikrokontroléry ATMEL 89S52, kontrolér mám zapojen na nepájivém poli kde má zapojeny jen napájecí piny, krystal a připojen ISP programátor.
Nenapadá někoho náhodou v čem by mohl být problém?
Takže když si takhle zapojím RESET, tak po připojení napájení mi diody probliknou (svítit by měla jen jedna) a nebo zůstane svítit jedna nebo druhá. Pokud zůstane svítit dioda která dle programu svítit nemá, tak svítí jen asi polovičním jasem. Dále pokud nechám připojené napájení a RST vstup krátce spojím s Ucc, tak diody probliknou a nebo se po několikátém pokusu rožne ta která je naprogramovaná.
Takže mi připadá že celkově je to nějaké divné nestabilní.
Kontakty mas dobre?Napatie blokovane?Je v tolerancii?
teď na to koukám a při každým připojení se napětí na napájecích vstupech rozkmitá s amplitudou okolo 1,5V a frekvencí blízkou frekvenci použitýho krystalu. Takže tam asi někde bude past. Tak ještě mrknu na blokování :- )
Tenhle pin zůstal nezapojen. Takže tu byl nejistej stav a mikrokontrolér chudák nevěděl odkud má číst program... Jsem si nevšiml, že to nemám zapojeno Tak ZATÍM to vypadá, že problém je vyřešen
Tak když už jsme to řešili, tak nebudu zakládat nové vlákno.
Programuji v prostředí Keil uVision - dal jsem dohromady jednoduchý kód pro blikání ledky:
#include <regx52.h>
#define LED P0_1
void cekej()
unsigned int i;
for(i=0;i<=50000U;i++);
void main()
while(1)
LED=~LED;
cekej();
a při kompilaci mě to napíše problém WARNING L16 (UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY) Řešení problému je zde: http://www.keil.com/support/docs/2316.htm nicméně já to nějak nemůžu pochopit o co v tomto případě jde. Může mi to prosím někdo na tom mém konkrétním případě vysvětlit?
Je to tak, nejprve nastala tato chyba: http://www.keil.com/support/docs/2334.htm a pak až to výše zmíněné varování. Ale nechápu v čem je problém, jak chybu odstranit.
Máš tam víc mainů. Co jsi změnil oproti tomu prvnímu programu, nezapnul jsi něco v nastaveních?
vůbec nic jsem neměnil. Když ten druhý kód pro blikání přepíšu tím prvním pro svícení, tak to jede. Jen to nechce zkompilovat ten druhý skrze tu chybu a varování.
A jinak jak to myslíš že tam mám víc mainů?
