Zaslal: ne květen 16 2010, 18:52 Předmět: Elektrický ohradník
okej přiznávám že sem tomu nerozuměl už to nepotřebuju překladat ale dik našel sem nějake schema,je docela jednoduche přikladam ho sem.myslíte že bude fungovat?
Fungovat to bude a to přesto, že ta dioda je zapojena tak, že tam vůbec nemusí být. Pokud by byla zapojena opačně, zkrátila by vybíjecí cyklus kondenzátoru.
p.s. Omlouvám se za ukvapený příspěvek. Samozřejmě je to zapojeno správně, dioda zkracuje nabíjení kondenzátoru.
Už půjdu spát.
Naposledy upravil masar dne ne květen 16 2010, 20:16, celkově upraveno 1 krát.
danyk nikdy neuverejnuje neco, co nefunguje, a vse ma odskousene... _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
>venda
nemohl bys pustit do sveta schema na ohradnik s tvim trafem?
neslo by to tvoje trafo pripojovat relatkem na sit 230V?
je sobota a ovce mi prave zdrhli z ohrady (nove co to este neznaj...)
potrebuji jim dat poradnou pecku a odnaucit je to... ta puvodni elektronika asi odesla pac to to trafo neutahne... _________________ bez elektronek se neobejdu!
Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: po červen 07 2010, 12:13 Předmět:
Nevím jestli by to schéma pomohlo, protože primární vinutí mých traf se může budit impulsy o napětí v rozmezí 200-400V. Můžeš použít AKO s 555 ze schématu nahoře a spínat usměrněnou síť do trafa nějakým BUčkem nebo fetem. Ale jak říkám, ty trafa si nechávám vyrábět, v prodeji jsem nic takovýho nikde neviděl.
EDIT: relátkem bych to nespínal, nebude tak rychlý (jde o ms) a za chvíli se ti ucvaká k smrti.
V rámci svých hokus pokusů s VN jsem upravil MOT. Vyvedl jsem odbočku z primáru v cca 1/10 závitů a sekundár odpojil od kostry a zalil do parafinu. Vytáhl jsem z toho cca 10kV,trafo má 800W, takže bacha.
Pánové, ale takhle se nikdy nedomluvíte. Nejprve musíte mít jasný (ujednocený) princip funkce výroby vn. Ve výše uvedeném Danykově zapojení je energie jiskry dána velikosti energie magnetického pole primárního vinutí transformátoru, tedy vztahem:
E=1/2LI^2
Indukčnost je dána použitým trafem a proud je závislý na době sepnutého stavu obvodu. Přerušením proudu se tato energie přenáší na sekundární stranu.
Druhým případem je zapojení, kdy kondenzátor nabitý např. na 400V připojujeme k primáru transformátoru. V tom případě je energie dána energií elektrostatického pole kondenzátoru, tedy
E=1/2CU^2
Z toho je jasné, že v prvním případě není tak důležitá velikost napětí, na kterou je připojen primární obvod trafa, ale schopnost tohoto zdroje dodat dostatečně veliký proud do primárního obvodu. Lze tedy docílit stejné energie při různém napájecím napětí. Tento proud je ale shora omezen maximální velikostí sycení (mag. indukce)B jádra. Jeho překročení má za následek přesycení jádra a tím prudké snížení indukčnosti a zmenšení indukovaného napětí (opraveno na zásah Andrey). Velikost sekundárního napětí (bez jiskřiště) závisí nejen na převodu transformátoru, ale také na velikosti kapacity kondenzátoru na primáru, do něhož se energie "přelévá".
Z tohoto pohledu jsou informace, které jste si tady zatím vyměnili, nedostatečné pro posouzení vhodnosti daného transformátoru.
Naposledy upravil masar dne čt červen 10 2010, 16:46, celkově upraveno 2 krát.
