Zmena otacek jednofazoveho motoru
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 19:59    Předmět: Citovat
Podle tvé fotky svorkovnice jsou z vnitřku motoru vytaženy pouze tři dráty.Hnědý modrý bílý (jsou od vypalovacího laku) a to by napovídalo tomu,že spoj hlavního a pomocného vinutí bude ve věnci.
Žluté vodiče pravděpodobně půjdou za kryt ventilátoru k odpojovači.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 20:34    Předmět: Citovat
Z motoru musí jít čtyři dráty protože má dvě vinutí.Tipuji že se jedná
o motor s tzv.odporovou fází která se musí odstředivým spínačem
vypnout.Pomocná fáze se vinula slabším drátem a mnohdy část vinutí
v protisměru.U jednofázového motoru musíte natočit vektory obou
vinutí proti sobě.
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 7:16    Předmět: Citovat
Jen taková maličkost . Je jedno jestli přehodíš vývody pomocného či hlavního vinutí . Udělej , co je pro Tebe mechanicky výhodnější .
FERYACT
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 7:31    Předmět: Citovat
Podívej se na motoru nemá li šipkou naznačený směr otáčení.Ten
dodrž.Ventilátor motoru může chladit na každý směr otáčení jinak.
Pokud má motor pro pomocnou fázi kondensátor může mít i obě
vinutí stejná.Nemá li ani stejnosměrné ohmy stejné nelze vinutí zaměnit.
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 7:46    Předmět: Citovat
Je otevřeno podobné http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=36865
cover2
Založen: May 16, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 14:48    Předmět: Citovat
je možné že je kondenzátor uvnitř motoru?
Milan121
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 15:54    Předmět: Citovat
sundej kryt ventilátoru a uvidíme co tam bude
FERYACT
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 17:30    Předmět: Citovat
dovnitř motoru se kondy nedávají.
cover2
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 17:48    Předmět: Citovat
tak tam kondík není až budu u míchačky kouknu co tam u vnitř vlastně je:-)
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 20:34    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
V motorech čerpadel určených do zahradních jezírek jsou kondenzátory uvnitř motoru.
cover2
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 9:28    Předmět: Citovat
Tak vás zdravím konečně sem se dostal k tomu motoru zas a je tam odpojovač ale nějak se nemohu dopídit jak ho přesvědčit aby šel druhým směrem Question Laughing
 Soubor:  DSC00526.JPG
 Velikost:  188.28 kB
 Staženo:  127 krát
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 9:50    Předmět: Citovat
Budem to řešit postupně.Když se motor roztočí FIFLO dle obrázku
kontakty asi žluté shora spojí nebo rozpojí?
cover2
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 10:23    Předmět: Citovat
rozpojí,jinak pravda ty žluté vodiče od spínače vedou zhora z té svorkovnice
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 10:44    Předmět: Citovat
S pohledem na tu hřídel vše promazat a rukou rozchodit . Zkontrolovat , zda se vrací do uzavřené polohy . Musí jít volně . Kontrolovat dobrý kontakt přímo na svorkovnici . Musí to běžet .
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2010, 10:53    Předmět: Citovat
Vinutí motoru jsou zapojena jedním koncem spolu/uzel je vyveden/
Hlavní vinutí musí být připojeno na síť trvale.Musíš najít místo spojení obou vinutí to rozpojit a jedno vinutí přepolovat.Jinak nelze změnit otáčky naopak.
Nebude-li Wattův regulátor fugovat stačí tlačítko na pár vteřin zapnout
pomocnou fázi.
Naposledy upravil FERYACT dne čt květen 20 2010, 10:55, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 4
