Motor MEZ mohelnice
prezident
Založen: Nov 28, 2003
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 7:30    Předmět: Motor MEZ mohelnice Citovat
Dobrý den. Získal jsem starý motor MEZ 1f,220V, 0,37kW. Ve svorkovnici k připojení napájení jsou vyvedeny 4vodiče pod šrouby a dvě propojky. Na krytu je nakresleno, že při propojení propojek vodorovně se točí motor vpravo a při propojení svisle se točí vlevo. Motor nemá rozběhový kondenzátor, ale uvnitř motoru jsou vyvedeny ještě dva vodiče, které vedou na hřídel v přední části. Na hřídeli je uvnitř motoru nějaké pruživové udělátko, které při roztočení motoru samočině odstředivou silou sepne uvedené dva vodiče. S motorem mám dva problémy:
1. motor se v i mírné zátěži nerozběhne, ale musím mu pomoci, nebo nezatížit
2. motor se rozběhne vlevo nebo v pravo na základě náhody (i při propojkách), nebo kam mu dám rukou impulz
Chtěl by jsem požádat o radu. Je motr vadný? Lze jej nějak upravit aby se choval normálně, tedy rozběhl se vždy tam kam potřebuji a případně i v zátěži, třebaq s přidáním kondenzátoru?
Motor je to starý, tělo je litinové, kulatějšího tvaru, bez vnějšího žebrování a ventilační mřížky jsou ze spirálovitého drátu. Asi nějaký předchudce dnnešních asynchronů..
děkuji
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 7:40    Předmět: Citovat
Na hřídeli máš odstředivý vypínač pomocné fáze.Ten uved do provozu.
Jinak si přečti vlákno:Změna otáček jednofázového motoru.
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 7:41    Předmět: Citovat
Takže asi kontakt na tom "udělátku" nespíná . Je zřejmo , že hlavní vinutí je v pořádku . Právě bez pomocného vinutí nemá motor žádný kroutící moment při startu .Vem si kus drátu a přímo na svorkovnici ty dva přívody od rozběhového spínače propoj . Nyní můžeš zkusit na krátkou chvíli zapnout . Roztočí-li se motor , je vše OK . Pokud se ani tak neroztočí , je třeba změřit obvod pomocného vinutí . Nesmí být přerušeno . Můžeš vyfotit svorkovnici ? Hodila by se nejspíše k případu o pár řádků níže .
prezident
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 7:47    Předmět: Citovat
mechanicky to vypadalá že spínač při roztočení sepne kontakty (element s pružinami v otáčkách vyletí vpřed a narazí do kontaktu, který sepne, asi)..., je to možné? Píšete, že by měl spíš rozepnout kontakt. tyhle vodiče bohužel ve svorkovnici nejsou, jsou uvnitř motoru z vinutí přímo na spínač který je na hřídeli uvnitř předního krytu motoru za ložiskem.
díky za rady
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 10:01    Předmět: Citovat
jednou jsem s tím odstředivým rozběhem taky zabíval, byl problém, že motor když se zatížil trošku více, tak se pořád spínala ta rozběhová fáze. Tak jsem to zrušil a ten rozběhový spínač vyvedl ven na tlačítko. Při zapnutí se prostě podrží tlačítko a poté je vše v poho.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 10:37    Předmět: Citovat
Nedávno jsem se něčím podobným zabýval - viz schemátko.
Ty kondenzátory byly zvenku. Nemohl je někdo utrhnout?
BTW: Ten odstředivý kontakt má mizernou životnost.
 Soubor:  jednofaz.JPG
 Velikost:  49.72 kB
 Staženo:  239 krát
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 12:30    Předmět: Citovat
Ne narazí na ten kroužek a rozepne . Ta pružina kontaktu může být unavená a nedotlačí ten kontakt pro rozběh nebo tam může být přilepená pilina atd.... Nevýhoda odstranění tohoto kontaktu je v tom , že právě při chvilkovém přetížení "pomůže" ta pomocná fáze ten chvilkový stav překlenout . Bohužel mi také tento kontakt odešel a když řežu na pilce třeba 4m latě a přitlačím víc , tak se nyní pila blokne a letím vrčící stroj vypnout a znovu nahodit . To sem dříve nemusel .
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 13:59    Předmět: Citovat
neslo by snimat otacky a pri ich poklese..pripojit kondik relatkom.....
FERYACT
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 17:28    Předmět: Citovat
U ledniček jsem viděl použité proudové relé, které během rozběhu sepne
a při normálním proudu vypíná
Atlan
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 18:47    Předmět: Citovat
Unovsich riesene pozistorom.... pri zapnuti maly odpor a studeny.... pomaly sa zohreje odpor sa zveci a rozbehove vynutie skoro odpojiiii
prezident
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 20:14    Předmět: Citovat
tak jsem motor rozdělal a asi se nepodobá ani jedné radě co jste mi ochotně poskytli a nadále nevím co s ním. Nafotil jsem předek kotvy, aby bylo vidět, že se skutečně spínač pří roztočení spíš spíná než naopak Sad. Leda, že by to někdo nějak blbě složil, ale vipadá to jako logicky poskládané... Nafotil jsem i svorkovnici ale nevím co dál
 Soubor:  1.JPG
 Velikost:  153.12 kB
 Staženo:  141 krát
prezident
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 20:16    Předmět: Citovat
spínač1
 Soubor:  2.JPG
 Velikost:  123.66 kB
 Staženo:  177 krát
prezident
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 20:19    Předmět: Citovat
spínací kontakt z vrchu. Bakelitové kolečko je vlevo a je vidět že při nárazu na spínač ho sepne.
 Soubor:  3.JPG
 Velikost:  121.05 kB
 Staženo:  130 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 20:49    Předmět: Citovat
Nie je to udělátko pripojené vodičmi do rotora?
Ak nie je tam kotva "na krátko" potom je to motor s vinutou kotvou a ten kontakt by mal premosťovať nejaký malý odpor. Na začiaktu ten odpor zaisťuje jemný rozbeh, potom sa skratuje a motor má plný krútiaci moment.
A ten odpor tam asi chýba.
edit:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rotorov%C3%BD_sp%C3%BA%C5%A1%C5%A5a%C4%8D
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 21:22    Předmět: Citovat
Je to asi blbě složený.
Ten kontakt musí při roztočení rozepnout, v klidu musí být sepnutý.
Podle fotky to vypadá , jako když se ti ta odstředivá mechanika posunula celá na hřídeli, směrrem do motoru.
Zkontroluj jak je upevněná. Ten třecí kroužek se musí v klidu dotýkat toho třecího " bobíka " co je na kontaktu. tím je kontakt v klidu sepnutý.
Naposledy upravil kbulda dne po květen 17 2010, 21:33, celkově upraveno 1 krát.
