Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po květen 03 2010, 17:32 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Já jsem to namyslel nějak takto - optický přenos (je levnější a určitě to budou provozovat někde ve tmě).
Tohle mne zmátlo. Přerušovaný infra přenos půjde. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 03 2010, 20:02 Předmět:
Jediný, co si nedokážu u těch optických cyklických vazeb představit, je nutnost orientovaně ty "šutry" postavit k sobě tak, aby se vysílače i čidla opravdu "dívaly na sebe" a umožňovaly opravdu zacyklený průchod nějakého toho bajtíku koldokola... Přece je děcka nebudou stavět výhradně v určité orientaci nějakými značkami proti sobě, když to má fungovat jen na principu přiblížení... V případě vf přenosu a vyhodnocování přiblížení shodně rezonujícího LC obvodu nebude záležet na orientaci, zatímco u optiky stačí "šutr" pootočit slepou stranou (neboli "NELSONOVÝM OKEM") do nepatřičného směru - a bude vymalováno, žádný lucidní effectus se nekoná... Pokud "děckovzdornost", musí se počítat i s takovou variantou, která v zápalu soutěžního boje zákonitě nejpozději při prvním použití nastane... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Když vezmu, jaký příkon má RFID čtečka schopná číst na půl metru a to čte ve směru nejsilnějšího pole, což u šutrů z důvodu nutné všesměrovosti použít nejde, tak to aby ty šutry měly v sobě autobaterku.
Zaslal: po květen 03 2010, 20:31 Předmět:
Tak pak jedině do šutrů dát elektroniku a napájení vyřešit tím, že by na spodku měly jakýsi "konektor" - třeba obdobu zasouvací části akupacku do akuvrtačky a tím, že by se správně nasadily na nějaký "oltář" by se zároveň napojily i k napájení - ERGO KLADÍVKO, nějakým kódováním, třeba i pouhopouhou a vrcholně blbou diodovou logikou by se dalo zajistit, že ty "šutry" budou svítit jen v určité poloze, pořadí a mohlo by se to ještě "zákeřně zkomplikovat" tím, že by byly i "falešné kameny", které by jednoduše nefungovaly... Nestačilo by to udělat i jen takhle, musí to svítit zdánlivě bez příčiny, jen při pouhém přiblížení k sobě? To by se taky dalo vyřešit podkritickým množstvím některých prvků, i když třeba v případě plutonia nebo obohaceného uranu by ten svit mohl být i jasnější než 1000 Sluncí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: po květen 03 2010, 21:15 Předmět:
ekkare ale to už by nebylo tak magické, jako když to kuře drží v ruce kámen a ten se sám od sebe rozsvítí.
Napadá mě asi jen ten VF signál a přijímač o vyhodnocení ůrovně signálu, nějakej ocilátor a někde centrálnš vyhodnocovací jednotka, že když tam budou tři tak jí rozsvítí, sloučenou silou signálu.
ale to je blbost..
fakt asi bude mít ten procesolog bů pravdu, že to jinak nepude.. _________________ píďa
Zaslal: po květen 03 2010, 21:28 Předmět:
teda myslím na to, že by jednotka v kamenu, (osci.) vysílala na pevném F. a kdyby se ty tři jednotky přiblížili k přijímači, tak by tam byl tak silnej silgnál, že by to seplo šumovou bránu nšjakýho rádia.. _________________ píďa
Zaslal: po květen 03 2010, 21:46 Předmět:
vycházím z toho, že ty tři kameny se mají dopravit na určité (magické )místo a tam se spolu rozsvítit. Nebo rozsvítit něco jinýho.
Sorry za spam, ale dělám u toho i něco jiného.
/Konkrétně se učim angl. slovesa co mám umět na zítra a vůbec je nechápu. Pokud budu mít z angl. za 3 tak sem nebudu smět chodit./ _________________ píďa
Zaslal: po květen 03 2010, 22:30 Předmět:
Ty "šutráky" by klidně mohly svítit LEDkama napájenýma energií usměrněnou z těch vzájemně vázaných oscilačních laděných obvodů.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: po květen 17 2010, 13:48 Předmět:
Něco nového, jak dopadla schůzka? Snad to nevyšumělo.
Každopádně s procesorem si člověk hodně ulehčí práci.
A samozřejmě, že se budou cpát i do hajzlpapírů, aby byl přehled kolik ještě zbývá a kdo ho nejvíc vypotřebovává
Zaslal: po květen 17 2010, 14:02 Předmět:
Vypadá to, že to vyšumělo... Peněz je na tyhle věci bohužel málo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt červen 03 2010, 19:43 Předmět:
A kolik si tak představují za jeden kámen? Ono to s tím IF nemusí být marné: 1ks tlačítko, 1ks IF LED, 1ks LED, 1ks IF přijímač, 1ks procesor, 1ks pouzdro 3xAAA, něco málo součástek a je to. Něco jsem vymyslel, ale zadrhl jsem se na krabičkách. Máš nějakou představu jaké by se použili? Každopádně by to mohla být fakticky skvělá hra, navíc by se dala různě kombinovat podle programu v procesoru. Přidávám obrázek, pokud najdu vhodné krabičky, tak to ze zvědavosti odzkouším.
Zaslal: pá červen 04 2010, 9:44 Předmět:
Je to odložené k ledu, nevím ani cenu, ale když to vymyslíš, určitě se zájemce najde.
Já jsem bohužel "kapitalistickej vydřiduch" - kdybych měl vymýšlet podobný věci zadarmo, jednak bych nedělal nic jinýho, jednak by mě brzy navštívil exekutor....
Ty vysílače/přijímače bych dal tři do trojúhelníku, s cenou to moc nepohne a bude to spolehlivější. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 25, 2010 Příspěvky: 43 Bydliště: Chomutov
Zaslal: pá červen 25 2010, 21:50 Předmět:
Ja bych to vyresil nejlevnejsim dalkovym ovladanim, co se pouziva u auticek z trznice. Maji tak dosah 10m, pri zabaleni anteny do kamene ci vytvoreni povrchu kamene z vodiveho materialu jako nahrady anteny je vzdalenost porad jeste slusna, nehlede na to, ze se kameny nemusi natacet, radio vysila vsesmerove. Elektronika by se dala udelat, ze treba pri dobrych kamenech tj. spravne kodovanych kmitoctech se kameny rozsviti, pri spatnych kamenech tj. pri nesouhlasnych vysilackach se kameny nerozsviti, ja bych si s tim vyhral, namet je to dobry a ty auticka nestoji moc a maji i dost funkci, ty jsou v tomto pripade mozna nepouzitelne, ale vyresi se tim napriklad, ze bude na jednom prijimaci stale sepnuto treba - dopredu, na druhem treba - vlevo atd. Je na zamysleni, zda dodat do kazdeho kamene vysilac i primac pro nasledny kamen nebo mit trojici, kde hlavni kamen bude vysilat a v tech ostatnich budou prijimace naladeny na kmitocet vysilace. Zajimava uvaha, ale hlavni vyhoda tohoto reseni je v naproste svobode priblizovani ostatnich kamenu, nejste vazani zadnym uhlem.
Zaslal: pá červen 25 2010, 23:04 Předmět:
Nevím kolik stojí autíčka, ale mě součástky pro jeden kámen vychází na max 150kč. Schéma pro přenos IF mám již nakresleno. Přenos RF by byl fajn, ale nějak si nedokážu představit, jakým způsobem by kameny měli mezi s sebou komunikovat. Každý musí mít přece v sobě vysílač i přijímač, jak jinak poznají, že se potkali 3 shodné. Asi bych to potřeboval polopaticky vysvětlit nejlépe s nákresem, jak se mohou 3 kameny mezi s sebou domluvit na stejném (či rozdílném) kmitočtu. Když např. dva vysílají třetí přijímá, jak dokáže rozeznat že má dva shodné vysílače v dosahu. Jinak další metoda je CSMA/CD, ale to znamená, že jeden vysílá, ostaní poslouchají, pak se musí domluvit, kdo bude další vysílat atd., atd. a tohle se mi programovat vážně nechce.
Strana 2 z 3
